[A 2.0] przedni most jak odczytać numery na moście
[A sport 2.0] most tył 5.13 czy 4.88 jak odróznić ??
Postprzez POPO » 23 cze 2016 06:59:51
Czesc wszystkim
potrzebuje zmienić most w sporcie A 2,0 93'
ale nie wiem jaki mam 5.13 czy 4.88
dlatego mam pytanie jak je odróżnić bez rozbierania
jakis symbol na tabliczce lub w VIN'ie ??
Próbwalem szukac ale rezultatów nie ma :(
POPOfon - 733530005
POPO
Re: [A sport 2.0] most tył 5.13 czy 4.88 jak odróznić ??
Postprzez brum » 23 cze 2016 07:01:31
Musisz zajrzeć do środka lub policzyć obroty.
Postprzez POPO » 29 cze 2016 04:54:43
no i policzylem
u mnie na 10 obr walu /3,85 obr kołem
u dawcy na 10 obr walu /4,15 obr kolem
czyli lipa
ktos moze mi to jakos przeliczyc na 5.13 / 4.88?? :dyskusja:
aby wiedziec jaki most kupic?? bo mój wyje jak w starym zuku
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2016 07:24:16
10/3,85*2 (bo drugie koło stało w miejscu) = 5,19 czyli to jest most 5.13
10/4,15*2 = 4,82 czyli to jest most 4.88
Postprzez POPO » 29 cze 2016 16:10:07
Dzięki wszystkim za pomoc :beer:
Teraz już wiem ze potrzebuje mostu 5,13 :rox:
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez brum » 29 cze 2016 16:37:33
To akurat słaba wiadomość :D
Postprzez ainuin1 » 03 kwi 2018 20:50:16
Witam wszystkich!
Szukam info jak odczytać nr na moście przednim.
Zacznę od początku:
Padł mi przedni most, na moje mechanizm różnicowy. gdyż jak kręcę półosiami z podniesioną jedną stroną to w pewnym momencie stawia opór przy oczywiście rozpiętym napędzie, sprzęgiełka mam ręczne AVM i działają wg mnie poprawnie (słychać pstryk i koło ciągnie półoś). Szukam używki ale Pan który ją ma mówi że ma inne nr na moście. Czy z tych numerków można rozkminić przełożenie? Lub np od czego pochodzą. Z tego co widzę po zdjęciach na alledrogo i OLX to mam oryginalny most od Froty ale co z tymi numerkami? Dlaczego się nie zgadzają? Może ktoś mi pomóc?
Ktoś może regenerował taki bądź podobny most? Jaki koszt? Używka w granicach 500pln
-- Dodano 03 kwi 2018 20:57:21 --
https://drive.google.com/open?id=1j5mGE-59KkXV9TqRzdo-nBKpkCCTIih4
-- Dodano 03 kwi 2018 20:59:51 --
Oczywiście most od tego gościa też pochodzi od Froty 2.0 8v
-- Dodano 03 kwi 2018 21:00:53 --
A zdjęcie powyżej to przód pochwy mojego mostu przedniego
ainuin1
Dołączył(a): 03 kwi 2018 20:19:40
Re: Frota A Sport2.0v przedni most jak odczytać numery na mo
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2018 07:22:50
Z numerów nic nie odczytasz. Trzeba zajrzeć do środka i odczytać przełożenie albo kręcić i liczyć obroty. Przełożenia były 4.88 lub 5.13, więc 10 obrotów półosią, to może być mało, żeby się upewnić który to most. Lepiej obrócić 20 razy i sprawdzić czy flansza obróci się więcej czy mniej niż 100 razy. Oczywiście lepiej i tak zajrzeć do środka, bo tylko wtedy będziesz wiedział czy nie dostajesz już wyszczerbionych zębów.
