[B] Jak awaryjnie rozpiąć napęd?
17 gru 2018 12:09:18
przez KULA2310
Witam. Mam kolejne pytanie: jak awaryjnie rozpiąć napęd w przypadlu jak jest zapięty i nie idzie rozpiąć go normalnie. Dodam że, robiłem to podając napięcie z aku na piny w kostce pod autem. Ale czy jest prostszy sposob?.
Re: Jak awaryjnie rozpiąć napęd?
17 gru 2018 12:18:02
Jeśli zamarzła przesuwka, to pod samochod i palnikiem ogrzać obudowę
17 gru 2018 14:09:54
przez RudeBoy
KULA2310 napisał(a):Witam. Mam kolejne pytanie: jak awaryjnie rozpiąć napęd w przypadlu jak jest zapięty i nie idzie rozpiąć go normalnie. Dodam że, robiłem to podając napięcie z aku na piny w kostce pod autem. Ale czy jest prostszy sposob?.
Na jaką kostkę podawałeś napięcie?
Re: [B] Jak awaryjnie rozpiąć napęd?
18 gru 2018 01:37:21
przez Jake
Przesuwka nie musi sie rozpiac, wystarczy ze zadziała silniczek w reduktorze.
18 gru 2018 07:17:20
Coś mi się kojarzy, ze przy rozpinaniu najpierw musi zadziałać przesuwka, żeby czujnik położenia jej podał do sterownika sygnał zezwalający na odpięcie napędu w reduktorze.
18 gru 2018 13:14:28
przez KULA2310
Panie Grzesiu . napięcie podałem przy rozpiętej kostce przy reduktorze. ponieważ jak pisałem w innym poście że, czasami samoczynnie zapina mi napęd i nie chce rozpiąć.
