[B] Automatyczna skrzynia biegów - szarpie przy hamowaniu
Postprzez memphisto » 25 cze 2020 08:42:07
Witam, mam taki dziwny objaw w skrzyni (już kupiłem auto z tym objawem, ale przy jeździe w terenie to nie przeszkadza) a mianowicie
Jeżeli zaczynam na drodze prostej hamowanie - samochód zaczyna "szarpać / robić żabki / pływać" nie wiem jak mam to opisać - w różnych regionach różnie na to mówię - efekt jest taki, że go buja i robimy "dzień dobry głową" :)
Jeżeli jadę szybciej - "buja" szybciej - im bardziej zwalniam - tym mniej buja - odnoszę wrażenie, że te szarpnięcia czy tam zwał jak chciał - występują co pełny obrót koła - jak dojeżdżam np. do świateł to mam wrażenie jakby go bujało co obrót koła - dlatego im szybciej - tym częściej szarpie bo koła kręcą się szybciej.
Przychodzi mi na myśl, że to może w ogóle nie być automat a np. krzywe koła - ale na jeździe prosto nic się nie dzieje, więc jako alternatywę zostawiam hamulce.. ale sam nie wiem..
Spotkał się ktoś z taką przypadłością ?
memphisto
Dołączył(a): 23 cze 2020 09:55:50
Re: [B] Automatyczna skrzynia biegów - szarpie przy hamowani
Postprzez marek230482 » 25 cze 2020 10:43:46
Skoro zależy to od prędkości koła i jest tylko przy hamowaniu to zdejmij tarcze i zawieź na pomiar bicia.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez memphisto » 25 cze 2020 11:49:01
A czy ja mogę w trakcie jazdy z D zmienić na N - czy coś się stanie ? U mnie w aucie cywilnym mogę nawet R dać i skrzynia to olewa - jedzie, nic się nie dzieje - ale tutaj ...
Taki test wydaje mi się najprostszy - jadę stałą prędkością 40-50kmh - z D daję N i zaczynam hamować. Wtenczas skrzynia nic nie musi robić, więc jak pulsowanie będzie występować ... chyba to by były hamulce ?
memphisto
Postprzez marek230482 » 25 cze 2020 13:04:12
:evil2: :evil2: :evil2: :evil2:
I pewnie masz BMW?
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez memphisto » 25 cze 2020 13:37:32
Mazdę i forda
Mam tez grand vitare z 2010 roku od nowości z salonu w 3.2 z automatem i tam tez można dać N w czasie jazdy ale automat wchodzi autentycznie na „luz” i nic się nie dzieje.
A jak jest tutaj mogę dać to N w czasie jazdy? Czy rozwali tą skrzynie ?
memphisto
Postprzez Jake » 25 cze 2020 13:49:02
Rozwalic nie rozwali. Tak jak mowisz, skrzynia przezuci na luz i juz. Problem jest taki, ze stary klasyczny automat z hydrokinetycznym konwerterem momentu na luzie nie ma smarowania, wiec jest to stan szkodliwy dla niego. Lepiej byłoby wrzucic luz na reduktorze, a nie na skrzyni, ale w B z tym idiotycznym silniczkiem dopinania przodu chyba nie da sie tego zrobic bez dopiecia 4H.
Ostatnio edytowano 25 cze 2020 14:57:28 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez memphisto » 25 cze 2020 14:20:12
Zrobię test przy najbliższej okazji ten stan z "N" zamiast "D" potrwa nie dłużej niż 5-10 sekund, więc mam nadzieję, że skrzynia mi wybaczy.. :)
memphisto
