[A] Pisk ćwierkotanie po zapięciu na 4
Postprzez Lukasz27ns » 06 gru 2020 20:44:32
Witam panowie przeszukałem forum lecz nic nie znalazłem więc tak jak w tytule gdy załącze na 4 napęd przy zwiekszaniu prędkości zaczyna popiskiwać gdy jade do prosta na błocie dodam ze było wyminone sprzegiełko prawe strzelało po rozebraniu spadnięty był seger.
Lukasz27ns
Dołączył(a): 06 gru 2020 20:37:48
Re: Pisk ćwierkotanie po zapięciu na 4
Postprzez mody1 » 06 gru 2020 21:50:13
Krzyżaki, most ?
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Semir » 06 gru 2020 22:09:59
Zobacz przeguby.
Re: [A] Pisk ćwierkotanie po zapięciu na 4
Postprzez nightman » 07 gru 2020 12:00:30
Lukasz27ns napisał(a):Witam panowie przeszukałem forum lecz nic nie znalazłem więc tak jak w tytule gdy załącze na 4 napęd przy zwiekszaniu prędkości zaczyna popiskiwać gdy jade do prosta na błocie dodam ze było wyminone sprzegiełko prawe strzelało po rozebraniu spadnięty był seger.
Zreferuj pojecie "ćwierkotanie" - przyczyn może być wiele. Rozumiem, że to się dzieje tylko przy zapiętym napędzie - jak rozepniesz to jest ok. Czy tak?
Zakładając, że masz sprzęgiełka automatyczne i dzieje się to tylko przy zapiętym napędzie, to ... trywialne pytanie. Jaki jest u Ciebie poziom oleju w moście?
Jeżeli olej masz ok, to skupiłbym się na łożysku igiełkowym w kole i takiej fajnej osłonce będącej na półośce od strony piasty. Jak Ci spadł seger to się półoś cofnęła i mogło za te osłonkę naleźć syfu. Jak poskładałeś i nie wyczyściłeś i nie przesmarowałeś, to może coś tam nalazło i trze.
Przeguby raczej mało prawdopodobne - to raczej strzela a nie "ćwietkocze".
nightman
Postprzez Lukasz27ns » 08 gru 2020 01:32:07
Witam, ćwierkotanie czyli jak by ćwierkał metalowy ptaszek :D
Dziś samochód poszedł na podnośnik i winowajcą był krzyżak na przednim wale był kompletnie rozwalony w przeciwieństwie do reszta napędu którą przy okazji przeglądłem i nasmarowałem, krzyżak miał straszny luz i sobie ćwierkotał piskliwie został wymieniony na nowy GKN U967 27x74,5 koszt 43 zł udalo się w miarę łatwo zmienić chodz czytałem
że czasem bywa problem z igiełkami w łożysku i trzeba ostrożnie wszystko hula jak powinno dziękuję wszystkim za podpowiedzi! :beer:
Lukasz27ns
Postprzez nightman » 08 gru 2020 08:07:33
No widzisz - człowiek się uczy całe życie.
Krzyżaki bardziej stukaniem i wibracjami - niejednokrotnie całej budy - się objawiają niźli jakimś "ćwierkotaniem" :niewiem: . Grunt jednak że działa.
Tylko nie zapomnij po wymianie krzyżaka dobrze przesmarować, żeby znów nie zaczął ćwierkotać :mrgreen:
nightman
