Strona 1 z 3
[A 2.8] Sprzęgło
PostNapisane: 18 kwi 2009 18:44:07
przez michal 2,8tdi
HeY :mrgreen:
mam do was pytanie (szukałem odp ale nie znalazłem na forum :( )
wiecie może ile kosztuje sprzęgło do 2,8 tdi-ka?? czy podchodzi jakieś z innego auta?? bo do 2,8 kosztuje 1000 a ja szukam coś tanszego :shock: zł a jak pytałem w ASO to :shock: (2390zł) :shock: :shock:
bo coś czuje ze to moje długo nie pociągnie :(
albo się zapowieczyło :( bierze już u samej gury i jest takie hmmm?? gumowe.... :?
Re: Sprzęgło 2,8 tdi
PostNapisane: 18 kwi 2009 21:23:32
przez Pawel
Wymień płyn i wypłucz dokładnie zbiorniczek na pompce, jeżeli nie pomoże, wymiana. :?
Masz jeszcze regulację wewnątrz auta przy pedale...
PostNapisane: 18 kwi 2009 22:00:45
przez Holls&Xenia
coś ok 700 zł płaciłem jak mi padło :cry2:
PostNapisane: 19 kwi 2009 08:16:59
przez michal 2,8tdi
Pawel - Amor napisał(a):Wymień płyn i wypłucz dokładnie zbiorniczek na pompce, jeżeli nie pomoże, wymiana. :?
tzn.mam dokręcić tą śrubę przy pedale czy ją popuścić :?:
płyn to się tam leje hamulcowy??
PostNapisane: 19 kwi 2009 08:25:43
przez wikked
Płyn się leje hamulcowy z resztą na zbiorniczku jest opisane co lać.
PostNapisane: 19 kwi 2009 10:30:04
przez michal 2,8tdi
dzięki wikked :beer:
a co z tą śrubą przy pedale?? :?:
PostNapisane: 19 kwi 2009 12:31:46
przez wikked
to musi autor Ci odpowiedzieć bo ja kurde nie mam pojęcia czy ona jest. Dla mnie jak sprzęgło bierze wysoko to trzeba (jeśli można) to popuścić ale na wysprzęgniku. Jeśli coś jest pod pedałem sprzęgła to do regulacji skoku pompy i to (moim zdaniem) wtedy wiele Ci nie pomoże. Ale tak jak piszę nie wiem jak jest we frotce. Z mojego doświadczenia oznaką zjechanej tarczy jest szarpanie przy ruszaniu, "pompowanie" pedału przy wciśnięciu, poślizg na niskich biegach. Jeśli bierze wysoko to bezwzględnie musi jeszcze być ciężka zmiana biegów na zasadzie pedał do oporu i dopiero wchodzi bieg. Najlepiej sprawdzać na I-szym biegu bo wtedy synchronizator nie będzie chciał puścić. Tyle ode mnie ale nie sugeruj się do końca tym co napisałem bo powtarzam nieznam jeszcze Frotek.
PostNapisane: 19 kwi 2009 12:54:45
przez michal 2,8tdi
spoko dzięki :beer:
ale patrzyłem na wysprzęgliku to nie mam regulacji :? jest tylko pod pedałem :| ....to nie wiem :...:
PostNapisane: 19 kwi 2009 16:23:07
przez Pawel
Nie pamiętam, w którą stronę trzeba kręcić, popróbuj, mnie to pomogło. Chyba wkręcając ją opuścisz pedał...
PostNapisane: 19 kwi 2009 18:28:13
przez michal 2,8tdi
dzięki sprubuje :D
a wiecie może czy podejdzie jakieś inne sprzęgło z innego auta?? :...:
PostNapisane: 19 kwi 2009 18:59:53
przez Balkandriver
michal 2,8tdi napisał(a):a wiecie może czy podejdzie jakieś inne sprzęgło z innego auta?
W kwestii ceny nic Ci to nie zmieni.
Ale jeśli chcesz, to - średnica tarczy 250mm; ilość zębów na wielowypuście 24
Sachs komplet kosztuje 630zł, nr kat.3000 834 901; nr EAN:4013872151394
Valeo, nr kat.826285 ; nr EAN 3276428262857 .Ceny nie znam.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 19 kwi 2009 19:07:05
przez michal 2,8tdi
BALKANDRIVER
dzięki :beer: nie no lepej nie kombinować jak siądzie to kupie sachs-a lub LUC-a (ceny jeszcze nie znam):mrgreen:
PostNapisane: 19 kwi 2009 19:13:42
przez Balkandriver
Ponoć NAJlepsze jest sprzęgło firmy EXEDY, ale ciężko dostać i cena ... też pewnie "naj"
BALKANDRIVER
PostNapisane: 19 kwi 2009 19:17:00
przez michal 2,8tdi
O tej firmie nie słyszałem.....
Luck robi tez dobre sprzęgiełka :)
narazie wymienie płyn w zbiorniczku potem się pobawię w regulację śrubą pod pedałem
a jak juz to nie pomoze to będe zmuszony kupić nowe :?
PostNapisane: 20 kwi 2009 17:13:46
przez szymon.ha
Mam frotę 2.4 92r i chciałem zapytać czy w tej wersji też się płyn wymienia przy sprzęgle? czy coś można jeszcze zrobić by poprawić działanie? Bo odczuwam problemy czasem, z wbiciem biegu jak pzred chwila byłem w mieście i pod czas przyspieszania dwa razdy nie chciala mi trójka wejść, czasami też mam problem z jedynką.
PostNapisane: 20 kwi 2009 17:40:38
przez bardzin
pół roku temu płaciłem za sprzegło LUK razem z łożyskiem oporowym 720 zł nówka z hurtowni
PostNapisane: 23 kwi 2009 16:04:08
przez lala m
witam!podłącze się pod temat,czy ktoś z szanownych kolegów ma może namiar na sklep gdzie można kupić wysyłkowo zestaw naprawczy do pompy sprzęggła do 2.8TDI?
Frontera2.8TDI
PostNapisane: 23 kwi 2009 16:22:02
przez Pawel
lala m napisał(a):witam!podłącze się pod temat,czy ktoś z szanownych kolegów ma może namiar na sklep gdzie można kupić wysyłkowo zestaw naprawczy do pompy sprzęggła do 2.8TDI?
Frontera2.8TDI
Zapytam w piątek w zaprzyjaźnionym sklepie moto i odezwę się. Jeżeli mają, w rozsądnej cenie to, zamówię, najpierw się z Tobą zkontaktuję, i wyślę do Ciebie...
PostNapisane: 24 kwi 2009 16:08:59
przez Pawel
Komplet uszczelek (autofren) do pompy sprzegła kosztuje (w Giżycku) 15,- Jeden jest od ręki, więcej trzeba zamówić...
PostNapisane: 24 kwi 2009 16:20:05
przez lala m
Dzięki wielkie Pawle!to jak co to możesz brać prześle Ci na priwa mój adres no i jak Tobie tam lepiej pasuje z kaską?
