[B] napęd 4x4
Re: [B 3.2 Long] Dołączanie przedniej osi blokujące się koła
Postprzez pisu22 » 21 lip 2015 17:38:32
szymon.ha napisał(a):Ale pół osie/przeguby w B są spięte na stałe, więc moim zdaniem jeśli koła się "blokują" dopiero po zapięciu półosi to moim zdaniem może być coś z mostem.
Tym bardziej właśnie jak wyżej pisane mechanik nie wiedział co i włączył i pojeździł, tym bardziej jak dostał 3.2...
Tu np. jak skonczyła się wymiana filtra powietrza przez mechanika: http://www.lublin112.pl/jeep-wypadl-dro ... jany-foto/
Szymon, fajny artykuł, ale o co chodzi? :niewiem: związku nie widzę :niewiem:
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez AdrianM » 22 lip 2015 12:09:28
brum napisał(a):Żeby na zwykłych oponach zmielić most to nie jest takie proste. Jak zapiął i pojeździł po asfalcie to jedynie przednie koła się uslizgiwały. Klekot może oznaczać przegub lub krzyżak. A opony takie same są na osiach?
Na przedniej osi są inne opony niż na tylnej ale z podobnym bieżnikiem. Są to zwykłe opony całosezonowe nie terenowe.
AdrianM
Dołączył(a): 21 lip 2015 12:51:04
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 22 lip 2015 12:16:01
A rozmiar taki sam?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 22 lip 2015 13:55:25
Tak. Rozmiar opon dokladnie ten sam.
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 14:31:55
a to nie jest tak , że po wciśnięciu guzika 4x4 przedni most się spina a dopiero po przestawieniu wajchy przekazywany jest napęd.
zobacz krzyżaki na przednim wale. mogły stanąć jak nie były smarowane i bardzo rzadko używane
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 22 lip 2015 14:33:47
Diabeł w B po naciśnięciu przysisku masz 4x4 fajcha dopina reduktor.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 14:46:36
czyli przedni wał kręci się zawsze podczas jazdy? dobrze kumam?
diabeł
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Trzeci » 22 lip 2015 14:49:51
Tak
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Trzeci
Pochwały: 14
Województwo: Podlaskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 14:58:26
wał się kręci czyli nie
reduktor się kręci też nie
półosie się kręcą znowu nie
zostają bebechy w moście
jak myślicie
diabeł
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 22 lip 2015 15:00:41
A mozliwe ze mechanik nacisnal przycisk 4x4 i nie spiąlł mostu wajchą i tak jadąc rozwalił most?
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2015 15:40:28
Wajcha nie ma tu nic do rzeczy, bo odpowiada jedynie za włączenie reduktora. Dopóki nie przeprowadzisz testów, o których napisał Szymon nie da się postawić diagnozy, co poległo.
@diabeł: no właśnie coś nie chce się kręcić skoro Frota nie chce jechać. Generalnie jak coś się ukręci, to już nie stawia oporu ;-) Niezależnie czy jest to most, przegub, wał czy skrzynia. Opór może dawać zapieczony krzyżak, ale nie aż taki, żeby nie dało się jechać, bo z doświadczenia wiem, że wtedy siła napędu go po prostu urywa i wał się rozlatuje. Skoro już wiadomo, że rozmiar opon jest ten sam, to objawy najbardziej wskazują na nierówne przełożenia w mostach. Ale skoro wcześniej jeździło, to jedyne wytłumaczenie jakie widzę to to, że mechanik podmienił przedni most bez wiedzy właściciela, ale nie wiedział, że są różne i kupił od innej wersji. A podmienił, bo może go rozwalił szalejąc po asfalcie na 4x4 i nie chciał, żeby to się wydało :niewiem:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez klejnus » 22 lip 2015 15:55:41
Jacek jak by twoja hipoteza była prawdziwa to zostaje test na piasku lub 4 koła w górze i wtedy koła będą sie musiały kręcić nawet jak są inne przełożenia :) I jesli nawet ten mechanik pojechałby na 4X4 na asfalcie i nie słyszałby że auto chce sie rozerwać w zakrętach to ten gośc z mechanikiem nie ma nic wspólnego.... (chociaz ja odwagi u siebie nie miałem sprawdzić jak auto jedzie na 4X4 na twardym)
klejnus
Obrazki: 30
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 22 lip 2015 16:01:29
klejnus napisał(a):(chociaz ja odwagi u siebie nie miałem sprawdzić jak auto jedzie na 4X4 na twardym)
serio?
To nie jest tak, że auto eksploduje na pierwszym zakręcie... :)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 16:19:44
może koleś przejechał się po czrnym 4x4 i miał wrażenie że coś blokuje bo takie coś jest
musisz sprawdzić jak pisał szymon.ha i dopiero podrzucić na forum bo tak to można zapisać wszystkie strony w internecie
diabeł
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 22 lip 2015 16:55:54
No ale przecież most nie padnie na szosowych oponach jadąc po asfalcie. Jeśli padł to już był lichy i wytyrany. Jak by tak padały to strach by było tym jeździć. Mnie ani most z A ani B nie padł na asfalcie na MT 32 i 33" i nie jeździłem tylko prosto.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2015 17:04:40
U mnie przy skręcaniu na 4x4 czuć, że Frota nie chce jechać, ale po dodaniu gazu jedzie bez trzasków a tylne koło po wewnętrznej uślizguje się zostawiając czarny ślad ze zdartej gumy.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 22 lip 2015 17:23:01
To że czuć opór przy skręcaniu to normalne.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez diabeł » 22 lip 2015 17:25:27
może mechanior właśnie tego się przestraszył
diabeł
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Trzeci » 22 lip 2015 17:28:39
Czyli nie ma niestety pojęcia o samochodach z tej półki. Jakby u mnie zobaczył 5 przełożeń reduktora to by zapewne załamał ręce
Trzeci
Pochwały: 14
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2015 17:38:58
Jak ja komuś powiem, że mój pojazd ma 10 biegów do przodu i 2 do tyłu, to myśli, że jeżdżę traktorem albo ciężarówką a nie samochodem osobowym :D
