Strona 1 z 2
[All]Parametry drążków skrętnych i sprężyn porównania, opisy
PostNapisane: 16 cze 2009 19:28:09
przez dljm
Wymiary drążków skrętnych:
Frota A Long
długość: 998,53 mm
średnica: 27 mm
Frota B Long
długość: 1141,37 mm
średnica: 28 mm
Re: różnice między frotą A i B drążki skrętne, sprężyny
PostNapisane: 16 cze 2009 19:40:23
przez dljm
Wymiary sprężyn:
Frota A Long /na zdjęciu po lewej/
nr katalogowy: A91149348
wysokość: 43 cm
średnica zewnętrzna: góra/dół 12,5 cm środek 13 cm
średnica wewnętrzna: 10,5 cm
średnica pręta: góra/dół 11 cm środek 14,5 cm
ilość zwojów: 10
Frota B Long /na zdjęciu po prawej/
wysokość: 40 cm
średnica zewnętrzna: 13 cm
średnica pręta: 13 cm
ilość zwojów: 7
Re: Parametry drążków skrętnych i sprężyn -porównania, parametry
PostNapisane: 16 cze 2009 19:49:19
przez dljm
Sprężyny OLD MAN EMU do Froci B +1 cal liftu + 100 kg
wysokość: 38,5 cm
średnica zewnętrzna: 13,5 cm
średnica pręta: 16 cm
ilość zwojów: 9
Sprężyny OLD MAN EMU na zdjęciu po prawej stronie (po lewej sprężyny standardowe)
Re: Parametry drążków skrętnych i sprężyn - porównania, opisy
PostNapisane: 16 cze 2009 20:42:30
przez Pawel
..trochę dziwne, że te do liftu są odrobinę niższe... Ale może ja się nie znam... :oops:
PostNapisane: 16 cze 2009 20:49:38
przez ADAM SP3WXO
Sprężyny IRONMAN też są niższe od seryjnych, mają jeden zwój więcej, a dają 2 cale liftu :shock:
PostNapisane: 16 cze 2009 21:00:31
przez dljm
Pawel - Amor napisał(a):..trochę dziwne, że te do liftu są odrobinę niższe... Ale może ja się nie znam... :oops:
dokładnie tak
bardzo często jest tak że sprężyny kitowe są niższe od oryginalnych, a mimo to auta stoją wyżej
PostNapisane: 16 cze 2009 21:01:28
przez dljm
ADAM SP3WXO napisał(a):Sprężyny IRONMAN też są niższe od seryjnych, mają jeden zwój więcej, a dają 2 cale liftu :shock:
tylko cal, dokładnie 2,5 cm
PostNapisane: 16 cze 2009 21:09:13
przez ADAM SP3WXO
U mnie dały od 5 - 5.5 cm liftu ( te 0.5 cm to błąd pomiaru) :mrgreen:
PostNapisane: 17 cze 2009 10:02:22
przez KOBZI
dljm napisał(a):Wymiary drążków skrętnych:
Frota A Long
długość: 998,53 mm
średnica: 27 mm
Frota B Long
długość: 1141,37 mm
średnica: 28 mm
Darku? a 27/28 średnica to całego pręta czy wielowpustu??
i drugie pytanie czy da się przesunąć belkę na ramie w A tak żeby pasowały drążki z B
dziś mierzyłem długość drążków w swojej i wychodziło mi 1250?? o co ho?
zmierzą jeszcze raz po pracy
PostNapisane: 17 cze 2009 11:57:35
przez dljm
27/28 to średnica całego pręta
na wielowypuście jest grubszy (wymiary z B podam wieczorem)
co do długości to z B zmierzyłem z Andrzejem, a następnie sprawdziłem w necie (i się zgadzają)
natomiast do A wymiary wziąłem z netu (sprawdzane na wielu serwisach i różnych producentów)
wiem na pewno że drążki w B są dłuższe od drążków od A, bo kiedyś przymierzałem drążki OLD MAN EMU i były za krótkie
natomiast co do przesuwania belki, to trzeba by zapytać speców od metalu 4x4
PostNapisane: 17 cze 2009 12:12:42
przez KOBZI
może ja się pomyliłem :) zmierzę dokładnie po pracy
i sprawdzę czy belka jest spawana do ramy czy przykręcana
dzięki
pzdr
K
ps.
a tu mają HD teoretycznie do B
a wymiary jak do A?
http://www.allegro.pl/item591308139_dra ... era_b.html
PostNapisane: 17 cze 2009 12:30:18
przez dljm
sprawdź sobie na http://www.independent4x.com/ tam są wymiary drążków w calach i się różnią
tak nawiasem mówiąc nie spotkałem drążków HD do froty B nigdzie indziej niż USA.
PostNapisane: 17 cze 2009 12:50:55
przez KOBZI
Isuzu Rodeo 4WD 1990-1997: 27mm 39.313" - wychodzi 998,55 cm
to by się zgadzało - ale zmierzę u siebie dokładnie
ale też jest możliwość że mam przejściówkę drążków z B do A (lift) - a wtedy dupa blada i trza zamawiać z USA
PostNapisane: 17 cze 2009 21:18:20
przez KOBZI
zmierzyłem
i co?
i dupa blada
nie chce być inaczej jak 1240/1250 mm :shock:
na belce jest podpora wału także przestawienie nie wchodzi w rachubę - prędzej dorobienie nowej belki
PostNapisane: 17 cze 2009 22:23:08
przez Balkandriver
W temacie sprężyn - zamówione przeze mnie springi z Pospringu miały w stanie nieobciążonym 44,5 cm wysokości, grubość drutu - 13 mm.
Dziś zmierzyłem wysokość tych sprężyn w stojącym aucie (znaczy pod obciążeniem) i wynosi - 27 cm. :shock:
Sprężyny założone we wrześniu 2008.
Odległość od ziemi do nadkola - 88cm na MT BFG 31x10,5x15.
Coś mi bardzo nie gra.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 17 cze 2009 22:49:43
Jutro zmierze swoje też przejściówka.
PostNapisane: 17 cze 2009 23:02:48
przez Balkandriver
Będziemy w niedzielę gremialnie mierzyć!
BALKANDRIVER
PostNapisane: 18 cze 2009 10:39:42
Zmierzyłem tak naszybko i są jak u KOBZIE-go
PostNapisane: 18 cze 2009 13:13:07
przez dljm
to będzie problem, bo w sklepach internetowych, są tylko te dwie długości, co podawałem
PostNapisane: 19 cze 2009 12:32:09
przez KOBZI
pogrzebałem w necie i w katalogu ironmana znalazłem :)
powinny być 1220 mm długości i grubość 30mm (w wersji HD)
i pytanie czy warto zakładać drążki z B?? czy są twardsze?
Wymiary drążków skrętnych według IRONMANA:
Frota A 95-1999 r.
długość: 1220 mm
średnica: 30 mm
Frota B 99-2003 r.
długość: 997 mm
średnica: 27 mm
