[B] Automatyczna skrzynia
Re: [B] Automatyczna skrzynia
Postprzez jrzeuski » 12 wrz 2018 11:34:05
Ta sama.
Postprzez Gomo55 » 12 wrz 2018 22:43:12
Kurczę, wydaje mi się, że różnią się one sposobem przykręcenia do silnika ;/ Chyba muszę szukać innej
Gomo55
Dołączył(a): 08 wrz 2018 09:26:15
Postprzez slawa » 15 wrz 2018 18:03:26
Witam mam problem z automatyczną skrzynią biegów na biegach do przodu ślizga się na wstecznym wszystko ok
-- Dodano 16 wrz 2018 07:25:58 --
Dodam że komp zadnych błędów nie widzi
slawa
Dołączył(a): 26 kwi 2017 13:50:41
Postprzez przemekcrx » 16 wrz 2018 08:31:38
raczej skrzynia trup ;) tarczki do wymiany itp.
Postprzez slawa » 17 wrz 2018 08:10:23
Tarczki wymienione
slawa
Postprzez przemekcrx » 18 wrz 2018 06:36:06
To ktoś spartolił robotę , jesli się slizgają to już są do wymiany ;)
Przekładki były dobrze włożone ??? jest schemat na necie krok po kroku jak to zrobić skrzynia jest rozebrana w drobny mak...
Postprzez slawa » 19 wrz 2018 13:55:10
Jest już na reklamacji zobaczymy co teraz zrobi
slawa
Postprzez Lazybones » 16 paź 2018 11:21:26
Mam dziwny problem, na zimnym gdy odpalę i zacznę jechać, słychać bardzo dziwny dźwięk towarzyszący zmianie biegu. W sensie, gdy zaczynam mieć 2 tysiące obrotów, to ten dźwięk zaczyna być słyszalny i wtedy następuje zmiana biegu i jest OK.
Nie wiem jak opisać ten dźwięk. Nagrałem ostatnio filmik i na tym filmiku przez chwilę to słychać, mimo że auto jest na postoju.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6d5-cc1GrA
sekunda 49 i 50. Samochód był odpalony na zimno, po postoju dwóch dni. Przy lekkim dodaniu gazu słychać ten dźwięk. Podobnie jest przy zmianie biegów na zimnym silniku. Dlatego myślę że to coś od skrzyni. Czy ktoś wie co to może być?
Lazybones
Postprzez Semir » 16 paź 2018 11:46:47
Zacznij od wymiany filtra i oleju. Jak coś pisz PW dam ci namiar
gdzie kupisz co trzeba. Filtr z uszczelkami ok 100 zł.
Olej klasy dextron 3 można kupić za 50 zł za 5 l. Potrzeba ok 6-8
litrów. Różnie potrafi wejść zależy ile wyleci.
Postprzez tupek » 18 paź 2018 18:21:34
Ale na P taki dźwięk jest?
Bo to wcale nie musi być skrzynia, tylko silnik.
Przełącz na tryb sport i zobacz czy przy zmianie będzie ten dźwięk czy tylko przy 2 tys..
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 19 paź 2018 08:58:50
Na P jest bardzo cichutki i tylko przy pierwszym dotknięciu gazu po odpaleniu. Na codzień nie dodaję gazu na P, zrobiłem to tu tylko na potrzebę filmiku. Jak słychać przy kolejnym dodaniu gazu już tego nie słychać. Natomiast gdy wrzucę na D, to ten dźwięk jest słyszalny przy zmianie biegów, ale gdy auto się rozgrzeje to jest cisza.
Spróbuję w weekend wrzucić na sport i ciekawe czy będzie coś słychać. Może nagram kolejny filmik by jakoś uchwycić ten dźwięk.
Lazybones
Postprzez tupek » 20 paź 2018 18:50:02
Moja frota jak ciężko odpalała to do momentu rozgrzania oleju w skrzyni bardzo stukało i szarpało przy zmianie biegu.
Po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu auta wszystko wracało do normy.
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 21 paź 2018 14:31:50
tupek napisał(a):Moja frota jak ciężko odpalała to do momentu rozgrzania oleju w skrzyni bardzo stukało i szarpało przy zmianie biegu.
To tak jak byś włączył wycieraczki a zeszło by ci powietrze z koła :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Nieżle to sobie tłumaczysz.
Postprzez WaldekZST » 22 paź 2018 13:26:25
Nie, troszkę może mieć wspólnego... Ciężki rozruch=zimno, a czasami jak już skrzynia zmęczona, lub olej w skrzyni nie ma swoich właściwości, to ta skrzynia pracuje wtedy np. szarpiąc lub przeciągając biegi do momentu rozgrzania...
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez tupek » 22 paź 2018 19:59:33
Miałem tak kiedy pompka była uszkodzona i musiałem długo kręcić żeby odpaliła.
Może to wina zaniku napięcia i błąd sterownika.
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 23 paź 2018 07:32:49
Niestety, na trybie "SPORT" występuje ten sam dźwięk. Próbowałem go nagrać podczas jazdy ale naprawdę nie idzie tego uchwycić telefonem. Po prostu na nagraniu tego nie słychać.
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni. Rozmawiałem o tym z Semirem na PW, ale od dwóch dni nie moge wysyłać wiadomości, zamiast wysłać wiadomość, przerzuca mi się ona do folderu "do wysłania". Nie mam zapełnionej skrzynki więc nie wiem czym jest to spowodowane.
Pytam tutaj ponieważ weekend mam wolny i będę chciał spróbować pogrzebać przy frotce, a potrzebuję już kupić co potrzeba.
Oto pytanie:
Czym się różni "Dextron" od "Dexron"? Czy to są przejęzyczenia w stylu "frontiera" - "frontera", czy faktycznie są to dwa inne produkty?
Znalazłem takie oleje.
Valvoline:
https://allegro.pl/valvoline-atf-5l-dex ... 94726.html
Elf:
https://allegro.pl/olej-elf-elfmatic-g3 ... 38851.html
Powyższe są podpisane "DEXRON", bez T. Natomiast "DEXTRON" są tańsze, z czego to wynika?
Przykład tutaj:
https://allegro.pl/revline-atf-3-5l-dex ... 79472.html
Czy warto brać ten najtańszy? Czy może dla pewności kupić valvoline dexron który podałem wyżej?
Co od filtrów i uszczelek to ten komplecik wystarczy?
http://midparts.com.pl/mobile/pl/p/4L30 ... ISUZU/2019
:go: :gears:
EDIT:
Linki poprawione.
Ostatnio edytowano 23 paź 2018 08:52:28 przez Lazybones, łącznie edytowano 1 raz
Lazybones
Postprzez tomek_89 » 23 paź 2018 08:44:27
Poprawna nazwa to DEXRON. Do Frontery/ Isuzu trzeba nalać DEXRON III (tak producent sobie zażyczył. Natomiast co do jakości i ceny to proponuje kupić olej ze średniej półki bo ten najdroższy wcale nie będzie najlepszy. Niekiedy po wymianie oleju ( najlepiej w sposób dynamiczny) trzeba jeszcze zrobić adaptacje skrzyni.
tomek_89
Postprzez Lazybones » 23 paź 2018 08:51:35
Cholera forum poskracało mi linki i wchodząc w nie nic nie widać...
Juz to poprawiam w poście wyżej.
Czyli kupię ten olej ELF, powinien zdać egzamin? Stówka za baniak 5L to jeszcze nie majątek. Dwa baniaki i po sprawie.
Lazybones
Postprzez tomek_89 » 23 paź 2018 09:01:54
Będzie dobry.
tomek_89
Postprzez tupek » 23 paź 2018 17:41:48
Czyli dźwięk jest zawsze przy zmianie biegu, niezależnie od obrotów?
Czy tylko przy określonych obrotach?
Pochwały: 20
