[All] biegi ciezko wchodzą
Postprzez slawek857 » 03 lis 2009 12:42:04
Witam mam Frontere 2.4 long z 94 r. mój problem polega na tym że jak zmieniam biegi to musze wlożyc troche w to siły. Na wyłaczonym silniku jest ok ale jak zapale silnik i nacisne sprzegło to jest dobrze ale jak puszcze i ponownie nacisne sprzegło to juz wsteczny musze na siłe wbijac. Wie moze ktos co to może być? Dodam ze wymieniłem płyn w sprzegle i odpowietrzyłem ale nic nie pomogło. :cry:
Czy może to byc spowodowane przez olej w skrzyni bo nie sprawdzałem czy wogóle jest?
slawek857
Re: biegi ciezko wchodzą
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2009 12:54:55
Odkręć korek wlewowy i włóż palec, to się dowiesz czy jest :mrgreen:
Być może jest za mało oleju, to dolej a najlepiej to wymień cały.
Postprzez slawek857 » 03 lis 2009 12:59:34
ale czy to moze byc przez olej właśnie? bo na wylaczonym silniku działa poprawnie
a jaki olej polecacie do manuala? I ile go trzeba?
slawek857
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2009 13:09:51
Czegoś chyba nie rozumiem: na pracującym silniku, bez wciśnięcia sprzęgła chcesz wbić wsteczny i się dziwisz, że nie chce wejść :?:
Postprzez slawek857 » 03 lis 2009 13:13:06
nie na wylaczonym jest ok ale jak zapale na wcinietym sprzegle to jest ok ale jak puszcze sprzegło na luzie i ponownie nacisne sprzegło to zaczyna sie walka z lewarkiem biegów
slawek857
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2009 13:43:06
Trochę to dziwne, ale zacznij od wymiany oleju. Jak to nie pomoże, to ciężko będzie to zdiagnozować bez demontażu skrzyni.
U mnie sporadycznie zdarza się, że któryś bieg nie chce wskoczyć, ale jak jeszcze raz wcisnę sprzęgło, to wchodzi bez problemu. Zdarza się to tylko przy redukcji biegu. Być może to coś z synchronizatorem, ale nic nie zgrzyta w skrzyni, więc ignoruję ten problem na zasadzie "widocznie ten typ tak ma".
sprzegło frontera a 2.0 sport
Postprzez wstreciuch79 » 03 lis 2009 17:57:49
Niedawno kupilem fronterke 2.0 sport, czasmi przy wbijaniu 4 lub wstecznego bylo slychac zgrzyt i ciezko wchodzilo (trzeba bylo znalezc odpowiednie polozenie). Tak bylo do dnia dzisiejszego .. wyjechalem z garazu i koniec zadnego biegu nie da sie wbic :( na wylaczonym silniku nie ma problemu wszystkie ladnie wchodza... i teraz pytanie co padlo ... cale sprzeglo, silownik ? docisk ?
wstreciuch79
Re: sprzegło frontera a 2.0 sport
Postprzez mpl » 04 lis 2009 15:18:44
Masz płyn w zbiorniczku wyrównawczym?
Szukaj go jak staniesz przed samochodem i otworzysz maskę po prawej stronie w rogu.
Ja miałem podobnie jak mi wyciekł płyn, zobacz czy nie masz plamy koło pedału sprzęgła.
W razie W - zestaw naprawczy pompki ok 20zł jak na razie 3 miesiące już trzyma.
mpl
Postprzez wstreciuch79 » 04 lis 2009 15:23:37
płyn jest w zbiorniczku - bylo minimum ale dolalem do maxA ..... a czy jest jakas plama to musze zerknac
05 lis 2009 22:47:43
posprawdzalem dzisiaj i nie ma nigdzie zadnego wycieku - plynu nie ubywa.......
próbowałem odpowietrzyc dzisiaj uklad i lipa nic to nie dalo ale wskazuje na problem z hydrałliką - po odkreceniu odpowietrzenia i pompowaniu pedal sprzegla wpadal i trzeba go bylo wyjmowac - sam nie odbijal. pompowanie w sumie nic nie dawalo - jak juz polecialo to minimalnie (pluł olejem) i to wszystko (zero oporu na pedale). po zakreceniu odpowietrzenia pedal odbija w miare normalnie. Czy to pompka sie skonczyła ?
wstreciuch79
Postprzez Pawel » 06 lis 2009 06:13:17
...może i tak, ale byłeś z tym u "specjalisty" :?:
Postprzez mpl » 06 lis 2009 09:08:04
wstreciuch79 napisał(a):posprawdzalem dzisiaj i nie ma nigdzie zadnego wycieku - plynu nie ubywa.......
Tak ma być, jak mi mechanik po regeneracji pompki odpowietrzał, to odkręcał odpowietrznik i kazał mi dociskać pedał, na początku było tak jak mówisz, nie odbijał, później trochę płynu się przez odpowietrznik polało, on tam jakoś to szybko i sprawnie dokręcił i pedał zrobił się z powrotem twardy...
Nie wiem jak Ci pomóc więcej, może trzeba będzie odwiedzić specjalistę...
mpl
Postprzez slawek857 » 07 lis 2009 12:59:48
a mam pytanie gdzie sie wlewa olej do skrzyni (gdzie ten korek jest)?
Z tego co wyczytałem to ma być 15W40 i czy jak wleje do skrzyni to reduktor też zaleje?
A ksiązki obsługi nie mam i zawiele sie nie znam. :oops:
slawek857
Postprzez Pawel » 07 lis 2009 15:01:56
Dlaczego nowi są tacy leniwi... :?:
Wszystko już było, są nawet zdjęcia skrzyń i umiejscowienia korków... Obrazek
Np.:
http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=100&t=1839 http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=100&t=1074
Nie wiem jak w 2,4, ale u mnie jest tak:
http://images46.fotosik.pl/66/7b6dd7016fee08d3m.jpg
http://images49.fotosik.pl/66/26a335af5e763cf5m.jpg
http://images49.fotosik.pl/66/360764616012d388m.jpg
W "przydatnych linkach" wklejałem linki do pobrania instrukcji Frontery, pobierz, a może coś się wyjaśni...
Postprzez slawek857 » 07 lis 2009 17:10:50
no i o to mi chodziło dzieki kolego :beer: tylko powiedz jaki olej i juz mnie nie ma :D
slawek857
Postprzez Pawel » 07 lis 2009 17:15:07
...ja zalałem do skrzyni i reduktora silnikowego Fusch'a 10W40...
Postprzez slawek857 » 07 lis 2009 17:21:09
dobra dzieki wielkie to juz wszystko wiem biore sie do wymiany tylko skocze kupic olej mysle ze 8l starczy :wink:
slawek857
Postprzez Pawel » 07 lis 2009 17:28:17
...powinno jeszcze zostać... Ja wlałem 3 z hakiem do skrzyni i około 2 do reduktora...
Postprzez slawek857 » 07 lis 2009 17:30:20
jak dl amnie to juz wszystko jasne i mozna zamknac temat jeszcze raz dzieki wszystkim
slawek857
Postprzez ijido » 29 sty 2010 22:11:27
czyli jak ciężko biegi wchodzą to trzeba wymienić olej w skrzyni?
ja sobie radzę ale wsteczny trzeba z taką siłą ze zastanawiam się czy nie urwę czego (sprzęgło wciśnięte dobrze), inne biegi wchodzą ale hmmm... ciężko, relatywnie dużej siły trzeba.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Sławek O. » 05 lut 2010 12:36:33
Witam :)
W intrukcji obsługi na stroie 17 można znaleźć taki wpis:
"Mechaniczna skrzynia biegów:
R = Bieg wsteczny
Bieg wsteczny: Gdy samochód jest zatrzymany,wcisnąć sprzęgło i naciskając dźwignię w prawo włączyć bieg.
Gdy bieg nie daje się włączyć: Ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, zwolnić i ponownie nacisnąć pedał sprzęgła, a następnie ponowić próbę włączenia biegu."
Ja też czasem mam problem z włączeniem wstecznego biegu, ale sposób podany w instrukcji z reguły pomaga, a jeśli nie, to włączam bieg pierwszy, ruszam samochodem tylko kilka centymetrów, żeby się koła zębate poprzestawiały w skrzyni i próbuję ponownie.
Pozdrawiam,
Sławek
Frocia B Long 2,2 z gazikiem
Sławek O.
Dołączył(a): 09 sty 2008 17:57:27
