[A]Hałas z tylnego mostu, łożysko czy inne świństwo?
Postprzez steele » 13 mar 2010 14:35:12
Wczoraj pojechałem sobie na przegląd gdzie mechanicy (a raczej maszyna) zdiagnozowali duże opory toczenia Froci. Podejrzenie padło na hamulec ręczny, że się nie odblokował był i na tym stanęło. Jednak dzisiaj wydaje mi się, że na 99% nie on ci to :( Natomiast w lewym kole słychać co jakiś czas stuknięcie i leciutkie przyhamowanie. Szpery nie mam, olej jest więc zaczynam zastanawiać się nad padniętym łożyskiem. Myślę, że jednak może to być coś mniejszego kalibru - np. lekko skrzywiona tarcza hamulcowa. Dodam, że czasem przy ruszaniu czuję jakby lekkie drżenie z tyłu i drga też wtedy gałka zmiany biegów. Po ruszeniu jest ok. Żadnych hałasów, oporów w czasie jazdy itp. nie stwierdziłem.
Co Państwo na to??
steele
Re: [A 2.2] Łożysko czy inne świństwo?
Postprzez sylwian70 » 13 mar 2010 22:56:13
:dupa: do góry i szukaj przyczyny obstawiam że tłoczek zacisku hamulcowego ci przyłapał,może łożysko koła może łożysko w moście na wałku ataku a może łożysko w skrzyni biegów na wyjściu wału napędowego,może któraś ze szczęk hamulcowych ci się rozbroiła(padł jakiś element montażowy szczęk)Po podróży pomacaj tylne bębny który jest bardziej gorący ewentualnie okolice łożysk.Gdybys szukał linek hamulcowych to sa na allegro 195zł za obie wymiary do longa rocznik 95-98 tarczobębny to; długość linki 1955mm pancerz 1315mm (zamienniki)
sylwian70
Postprzez steele » 13 mar 2010 23:10:42
sylwian70 napisał(a)::dupa: do góry i szukaj przyczyny obstawiam że tłoczek zacisku hamulcowego ci przyłapał,może łożysko koła może łożysko w moście na wałku ataku a może łożysko w skrzyni biegów na wyjściu wału napędowego,może któraś ze szczęk hamulcowych ci się rozbroiła(padł jakiś element montażowy szczęk)Po podróży pomacaj tylne bębny który jest bardziej gorący ewentualnie okolice łożysk.Gdybys szukał linek hamulcowych to sa na allegro 195zł za obie wymiary do longa rocznik 95-98 tarczobębny to; długość linki 1955mm pancerz 1315mm (zamienniki)
Dzięki za info :) Szczęki obejrzane i oblizane, grzania ani woni palonych hamulców nie ma :(
steele
Frintera A 2.2 - masakra dźwięków z pod spodu
Postprzez nig4 » 28 kwi 2011 01:07:00
i dziś wyszło szydło z worka (samochód z komisu)!!!
na początku coś mi zaczeło trzeć, myślałem że to klocki przód - wymieniłem a to jednak nie to
później przy skręcie w lewą stronę, ruszaniu, czy nawet hamowaniu zaczeło ni to piszczeć ni to zgrzytać
a już na sam koniec coś zaczeło trzeć na wysokości tylnych kół, terkotać na wysokości przednich i w ogóle z pod froci zaczeła dobiegać masa przeróżnych dziwnich dźwięków - tylko podczas jazdy. Biegi wchodzą normalnie, bez zgrzytów i innych oporów, sprzęgło chodzi normalnie a silnik pracuje cicho i miarowo....
HELP!!! może jesteście w stanie powiedzieć mi "przykładowe" przyczyny albo znacie jakiegoś magika w warszawie który był by mi w stanie pomóc??
Z góry serdecznie dziękuje.
nig4
Re: Frintera A 2.2 - masakra dźwięków z pod spodu
Postprzez JJKILLER » 28 kwi 2011 01:32:45
Mam dziś wolne, jak chcesz to możesz do mnie podjechać na Muranów i obadamy co tam w trawie piszczy. Jeśli chodzi o ten niby zgrzyt przy skręcaniu to może być wina słabo naciągniętego paska od pompy wspomagania.
Postprzez nig4 » 28 kwi 2011 01:54:43
niesamowite :) powiedz tylko gdzie na muranów bo tak się składa że też stoję na muranowie a dokładniej na karmelickiej 19... i może jakiś kontakt na prv..?
nig4
Postprzez brum » 28 kwi 2011 12:41:44
Możliwe że łożyska.
Postprzez Pawel » 28 kwi 2011 20:09:31
JJKILLER napisał(a):Jeśli chodzi o ten niby zgrzyt przy skręcaniu to może być wina słabo naciągniętego paska od pompy wspomagania.
...zbyt niski poziom płynu w zbiorniczku na przykład...
I zmień tą "Frinterę" :wsciekly: bo aż w oczy szczypie...
Frontera A 2.2 - masakra dźwięków z pod spodu
Postprzez JJKILLER » 28 kwi 2011 22:47:09
Dziś Jacek był u mnie i to jest dziwny dźwięk z tyłu Frotki, a dokładnie porządny wyciek z tylnego mostu (uszczelka, czyżby suchy most :roll: ), i tarcie wewnętrznego klocka hamulcowego o tarczę prawego koła (zatarte prowadniki jarzma)
Co do łożysk to zobaczymy później. Na razie na tych "zgrzytach" zrobił ok 4km i mam nadzieję że się mylę odnośnie mostu :?
Re: [A]Hałas z tylnego mostu, łożysko czy inne świństwo?
Postprzez nig4 » 10 maja 2011 10:09:44
Po długim czasie w końcu znalazłem chwilę by sprawdzić to wszystko... i rzeczywiście w tylnym moście mało oleju, ale coś zostało...
Jak postał parę dni to nawet nic nie słychać po przejechaniu 100 m :P
Ale znalazłem też pełno oleju na osłonie pod silnikiem i na misce i wydaje mi się że uszczelka pod miską do wymiany, w okolicach filtra oleju znalazłem taki jakby nie osłonięty fragment - jakby uszczelkę zassało lub wywaliło na odcinku 2cm..
Dziś mechanik i kontrola wszystkiego... zobaczymy co tam mi jeszcze wyjdzie.. :niewiem:
A te hamulce tylne to bankowo..
nig4
Postprzez damian515318 » 11 maja 2011 22:33:01
sprawdź krzyżaki na wale u mnie to właśnie one były przyczyną dużych oporów
damian515318
Postprzez JJKILLER » 12 maja 2011 12:46:59
damian515318 napisał(a):sprawdź krzyżaki na wale u mnie to właśnie one były przyczyną dużych oporów
Krzyżaki Mu szarpałem i były ok. Przy bardzo małym luzie i przy naprężeniu wału to nie da się wyczuć, ale to na pewno nie krzyżaki bo hałas jest od momentu powolnego ruszania.
Postprzez nig4 » 13 maja 2011 07:54:27
Ufff.... te dziwne dźwięki to na szczęście były tylko hamulce :D
Dziś ciąg dalszy przeglądu "co trzeba zrobić"...
nig4
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2011 10:35:01
nig4 napisał(a):Ufff.... te dziwne dźwięki to na szczęście były tylko hamulce :D
Ale z tym mostem też musisz zrobić porządek w miarę szybko.
Postprzez nig4 » 13 maja 2011 23:45:00
Też się zrobi :) i rozrząd i wymiana wszystkich olei i płynów i wszystkiego co będzie trzeba... No i muszę się rozejrzeć za nowymi oponkami...
nig4
Postprzez nig4 » 18 maja 2011 08:38:49
wszystko już jasne...
Hamulce kompletnie do wymiany, bo ktoś wcześniej przy nich kombinował. Udało się uratować tylko 2 prowadnice, reszta tzn. zaciski, tarcze, linki, ogólnie wszystko nowe... most uszczeloniony, krzyżaki nasmarowane, rozrząd się robi właśnie... oleje i płyny powymieniane, zostają tylko tuleje wahaczy przednich do wymiany... i Frocia będzie jak nowa :D
Dzięki jeszcze raz za pomocną dłoń :beer:
nig4
Postprzez JJKILLER » 18 maja 2011 10:23:05
Nooo, Panie.
To będzie Nówka Funkiel Sztuka ;) :D
Postprzez nig4 » 24 maja 2011 07:14:59
Help !
Potrzebuję pewne podkładki do tylnego mostu, zaznaczyłem nieudolnie na obrazku :wink:
Czy wiecie gdzie to można dostać jakoś w miarę szybko i tanio? tzn taniej niż w oplu (300pln :shock: ) i szybciej tzn nie w przeciągu 14 dni roboczych...
http://yfrog.com/44mostlp
nig4
Postprzez JJKILLER » 24 maja 2011 10:52:29
A możesz podać jej wymiary, i dowiedz się czy ma ona jakiś "specjalny" index twardości. Mogę się na warsztacie rozejrzeć.
Postprzez nig4 » 24 maja 2011 16:59:17
dowiem się dziś od speca z warsztatu i napiszę...
A przy okazji założyłeś dekielki? U mnie te śruby wyglądają "normalnie" a dekielki miały, bo zostało ze dwa na jeden dekiel tak jakby "kołnierze" z cienkiej blaszki i są dociskane bezpośrednio do felgi (resztę zastąpiłem podkładkami i na opór dokręciłem)...
nig4
