[All] Tylny most "wyje"
Wycie mostu, naprawa czy wymiana?
Postprzez Hektor » 04 mar 2017 15:54:03
Jak w temacie, wyje most, do 60km/h jest ok, ale powyżej już jest wycie uciążliwe :(
Ile kosztuje operacja naprawy tegoż elementu, tj pewnie wymiana łożysk i...
Ew. wymiana na inny most, od patrola? widziałem na ogłoszeniach frontery i tam ochoczo opisywane zostały mosty od patrola K260. Jest sens dokładać do takiego interesu? Jeżeli, Frontera przeznaczona wyłącznie do turystyki, żadnego upalania itp.
Hektor
Dołączył(a): 16 lis 2016 11:36:57
Re: Wycie mostu, naprawa czy wymiana?
Postprzez brum » 04 mar 2017 16:00:42
Jeśli wyje łożysko koła to wymiana łożyska. Jeśli wyje łożysko mechanizm to wymiana mostu. Jeśli wymiana mostu to zakup od Frontery. Od Patrola to jest inna zabawa i trzeba do niej dorosnąć :P
Re: [All] Tylny most "wyje"
Postprzez jasko90 » 25 mar 2017 10:44:45
Odświerze temat bo nie moge znalezc nic konkretnego przez szukajke. Padło mi łożysko w tylnym kole i mechanik do którego zaprowadzilem auto poległ przy wyciągnięciu półosi. Sugeruje mi wymiane całego mostu ale ja bym wolał tego uniknąć. Zaznaczam ze próbowali młotem bezwładnosciowym i nic. Takze jakies inne pomysly? Wiekszy mlot? Ciągnąc na chama wyciągarką?
jasko90
Dołączył(a): 28 paź 2016 14:54:00
Postprzez brum » 25 mar 2017 11:26:44
Podgrzać i młotem bezwładnościowym.
Postprzez jasko90 » 29 mar 2017 10:57:32
Nie daje rady... Jest jakis sposób zeby je potluc? Przez otwor po śrubie trzymającej blache widze zewnetrzny pierścień łozyska i widze tez ze nie ma kilku kulek. Jakis dobry przecinak da rade?
jasko90
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2017 11:26:24
jasko90 napisał(a):Nie daje rady...
To spróbuj tak: https://youtu.be/1a84RTOigFQ
Postprzez jasko90 » 29 mar 2017 11:32:19
Próbowałem... Kilka godzin nawalania młotem 5kg, lałem odrdzewiaczami, próbowalem wypierac półoś srubami i nawet milimetra nie ruszylo. Grzalem tez pochwe mostu w miejscu łożyska lutlampa i na cieplo tez nie idzie. Poza rozbiciem zewnetrznej bierzni brakuje mi juz pomysłów. Zostaje wymiana mostu ale kto mi da gwarancje czy po wymianie mostu za miesiąc problem nie wróci?
jasko90
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2017 11:35:20
5kg to za mało. 10kg jest odpowiedni.
Postprzez jasko90 » 29 mar 2017 11:46:07
A jak nie pojdzie wiekszym młotem to dam rade pokruszyć łożysko? Zlałbym go azotem ale boje sie ze przy okazji peknie pochwa mostu... Zawsze nacinalem najpierw łozysko ale tutaj nie ma jak, niczym tam nie podejde
jasko90
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2017 11:55:03
Jak sam zauważyłeś nie da się dojść do łożyska, bo ledwo je widać zza piasty. Młotem musi pójść! Czasem przyrdzewieje mocno i wtedy jest trudniej, co oznacza jedynie konieczność użycia większego młota :4lk: :4lk: :4lk:
Postprzez riko » 24 wrz 2017 19:45:07
witam,może troch poza temat,ale czy most z 2.5 podejdzie do 2.8??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 24 wrz 2017 19:55:08
Tak, ale przełożenie inne.
Postprzez riko » 24 wrz 2017 19:55:42
a z innej fronterki podejdzie,czy tylko z 2.8 musi byc
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 24 wrz 2017 19:56:03
tylko 2.8
Postprzez Aloiz » 14 sie 2019 19:56:47
Witam, Panowie i Panie mam tylny most do wymiany, Auto to Frontera A sport 2.0 Sport 1993. Szukac Mostu do 2.0 czy moza zalozyc od innego modelu, moglby byc Mocniejszy :D
Za wszystkie porady bede wdzieczny :)
Aloiz
Dołączył(a): 03 lip 2019 21:26:21
Postprzez Semir » 15 sie 2019 07:36:47
Było wszystko już nie raz opisane.
Albo od 2,0 albo musisz motać oba mosty.
Wyjący tylny most
Postprzez mefisto » 14 wrz 2019 17:00:50
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Opla frontery od tygodnia więc nie wiele jeszcze wiem.
Ale wiem że mi strasznie wyje i dudni tylny most, mechanik zdiagnozował to i wycenił na około 1500zł doradził bym kupił inny i podmienił ale tu jest problem. Nie wiem jaki mam. Z tego co wyczytałem w internecie to przy silniku 2.2 dti i manualu powinien być 4,56 a z dekodera vin wychodzi takie coś:
G80 Blokada mechanizmu różnicowego
GY2 Przełożenie przekładni głównej: 4.30 tył
J5P Pakiet terenowy dla Frontera
JL9 Układ ABS
LL9 Silnik wysokoprężny 2.2 DTI 16V
MW8 Ręczna skrzynia biegów 5-biegowa
NC0 Wyposażenie dla krajów Unii Europejskiej
Więc jaki mam kupić bo zgłupiałem?
Jarek
mefisto
Dołączył(a): 14 wrz 2019 16:48:48
Re: Wyjący tylny most
Postprzez Jake » 14 wrz 2019 23:29:54
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2019 11:13:54
Który to rocznik? Od 2002 w 2.2dti faktycznie były mosty 4.30. Z tym, że nie wiem czy we wszystkich czy jako opcja.
Postprzez mefisto » 15 wrz 2019 11:33:46
Witam.
Dziękuje za zainteresowanie, za wskazówką obejrzałem filmik i policzyłem, wyszło mi tak jak w vin że mam 4.30. Czytałem forum i wszyscy piszą że lepiej wymienić most niż go naprawiać, ale mam trochę stracha że może mi się trafić też wyjący i co wtedy?
-- Dodano 15 wrz 2019 11:35:10 --
Mój rocznik to 2003.
Jarek
mefisto
