[All] Przełożenia mostu
Postprzez sick69 » 26 lut 2008 17:31:24
no wiec tak ... kupilem swoja wymarzona frotke ...doscb tanio oczywiscie bo nie jest w pelni sprawna tz.nie ma przedniego napedu tz. dyfer i polosi wszystko jest wypiete....wiec mam takie pytanie chcialbym to skompletowac i naprawic ale za jasna chol...e nie wiem jak sprawdzic przelozenie rozebralem tylny most (czyt. dekiel ;) ) tam sa trzy kola dwa male jedno centralne duze i sa na nich takie oznaczenia...
na malych: NC16HA-011-003
na duzym z boku: UP-18-032
na duzym ugory |: 80-18-038
na duzym u dolu: C16HA-006-0240
oczywiscie jesli wszystko dobrze dojrzalem Smile jesli ktos ma pojecie czekam na pomoc ktoro oznaczenie to przelozenie ?
z gory dzieki za karzda pomoc pozdrawiam
sick69
Postprzez brum » 26 lut 2008 17:52:57
I juz lepiej :wink:
mogleś policzyć ilość zębów na kole zębatym i ataku wału i podzielić jedno przez drugie.
a wogóle jaka masz Frontere?
Postprzez sick69 » 26 lut 2008 19:09:42
2,0 sport 94 rok tz. ze czeka mnie jeszcze jedna rozbiorka :shock:
sick69
Postprzez brum » 26 lut 2008 19:58:54
Przełożenie było 4.88 w opcji występowało 5.13, więc raczej to pierwsze.
Zobacz czy niema jakiejś tabliczki na moście, jeśli jest to tam będzie pisać.
Postprzez Fazi » 27 lut 2008 09:18:07
Jak zdejmiesz dekiel to na duzym kole zębatym będzie wybite przełożenie typu 39:7 albo coś podobnego. Nie mam zdjęcia przy sobie bo jestem poza domem. W piątek mogę Ci podesłać zdjęcie.
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Postprzez Fazi » 27 lut 2008 09:21:17
Ewentualnie z tyłu na moście na którejś śrubce (klucz10) którą jest przykręcony dekiel jest aluminiowa tabliczka na któej wybita jest cyfra 4.88 lub coś innego. Oczywisćie tabliczka mogła już dawno odpaść.
Skoro nie masz przedniego mostu to weź pod uwagę, że i autoamty możesz mieć wywalone :-) P
Jak będziesz potrzebował pomocy on-line to dzwoń 503 180 345
Fazi
Postprzez sick69 » 27 lut 2008 13:49:51
wielkie dzieki za pomoc...dzisiaj to sprawdze...a co do altomatow...to chodzi o te przy felgach bo nie zbyt rozumiem jestem laikiem w tych sprawach...pozdrawiam jesli bede mial problemy to napewno przydzwonie Fazi...jeszcze raz dzieki
a i jeszcze jedno jak juz to rozdiore to moze olej w moscie bym wymienil...i tu moje pytanie jaki olej zalac.... :)
sick69
Postprzez brum » 27 lut 2008 14:55:45
Chodzi o sprzegiłeka przy kołach, dokładnie na pistach kół.
Jeśli most z LSD to Shell Spirax 90LS, tylko nie pytaj co to LSD,bo już o tym było.
Postprzez wojtekkk » 27 lut 2008 19:08:18
brum napisał(a):Przełożenie było 4.88 w opcji występowało 5.13, więc raczej to pierwsze.
a te 5.13 to co to za opcja, jakaś specjalna, czy specjalnie powalonych
---mam takowe i nie wiem czym sobie na to zasłużyłem
wojtekkk
Postprzez brum » 27 lut 2008 19:12:41
Standardem było 4.88, ale można było zamówić 5.13 pewnie za dopłata.
Postprzez sick69 » 27 lut 2008 21:08:20
co to lsd to juz wiem zanim zaczolem pisac troszke studiowalem forum 8) ....a sprzegielka ma manualne... czy one mogly ulec uszkodzeniu ?
sick69
Frontera A Tylny most - przełożenia
Postprzez cobra7777 » 03 cze 2009 19:17:11
Witam wszystkich,mam takie pytanie może ktoś z kolegów bedzie wiedział czy tylni most od modelu Frontera A 2.3td long bedzie pasował do takiej samej Frotki A tylko 2.4i ?? Bardzo prosze o jakies sugestie.
cobra7777
Re: Tylni most Frontera A 2.4i
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 19:19:51
Wojtekkk wspominał o możliwości niezgadzonia się przełożeń. Użyj "szukajki", na forum było o przełożeniach w mostach...
Re: Tylni most Frontera A 2.4i a 2.3Td
Postprzez cobra7777 » 03 cze 2009 19:23:11
Własnie szukałem i nic nie moge,albo nie umiem:( znalesc:( a mój sie juz rozsypał i mam do kupienia taki most tylko od 2.3td.
cobra7777
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 19:46:16
Rzeczywiście jest niewiele, może to trochę pomoże...
viewtopic.php?f=13&t=685
viewtopic.php?f=5&t=1010
Postprzez cobra7777 » 03 cze 2009 20:50:00
Super dzieki pomogło,tylko teraz pozostaje mi odczytac z mostu jakie ma przełozenia tylko nie mam pojęcia gdzie tego szukać :cry2:
cobra7777
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 20:52:59
Powinno być w jakiś sposób zaznaczone na tym dużym kole zębatym kółku na ataku lub pozostaje policzyć wszystkie zęby... :gears:
Postprzez Fazi » 03 cze 2009 21:11:05
Na jednej ze śrub od dekla ma być tabliczka aluminiowa - tam jest wybite przełożenie.
Na 100% przełożenie w 2,4 jest inne niż w 2,3td. Mam zapisane ale podać mogę jutro - dziś piwo mnie rozleniwiło 8;)
Fazi
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 21:13:25
...a co się stanie jezeli zamontujesz ten most z 2,3 i... dokupisz przedni z tedo samego modelu od np. Faziego... :?: :wink:
Ostatnio edytowano 03 cze 2009 21:22:02 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Fazi » 03 cze 2009 21:20:22
Nie sztuka dokupić, trzeba przeliczyć obroty silnika/przełożenie skrzyni/reduktora/przełożenie mostu dla jednego i drugiego przypadku. Zastanowić czy auto będzie słabsze a szybsze czy też wolniejsze a mocniejsze i jaki tego będzie efekt na drodze a jaki w terenie.
Fazi
