[A] reanimacja sprzegow automatycznych
Postprzez lenio » 17 sty 2011 20:27:50
frota 2,3td long94r mi akurat padły sprzęgi, i miałem trochę wolnego czasu i skasowałem luzy na półosiach.Podsadziłem podkładki pod automaty oczywiście sam dorabiałem, i wybrałem się do tokarza.Na rozpiętych sprzęgiełkach podtaczałem tą tólej z frezem wewnętrznym po przeciwnej stronie frezu, skróciłem ją o 3 milimetry oczywiście dekielki też musiałem podtoczyć ale skracałem po pół milimetra i sprawdzałem czy nie haczy o automat. Złożyłem i pojechałem w teren działa bez zażutu także jak komuś brak na manuale to niech próbuje to samo zrobić, mnie to uczyniło 100zł i pół dnia roboty. :1:
lenio
Dołączył(a): 11 kwi 2010 16:40:27
Re: reanimacja sprzegow automatycznych
Postprzez JJKILLER » 17 sty 2011 21:25:40
Tylko że tych hubów nie założysz już na nowe sprzęgiełka. Jak z czasem będziesz musiał wymienić sprzęgiełka to od razu dojdzie Ci koszt nowych hubów. Co teraz zaoszczędzisz później dopłacisz.
Postprzez sylwian70 » 17 sty 2011 22:16:19
przy sprzęgiełkach automatach wykasowanie wszelkich luzów to podstawa(na łożysku igiełkowym w zwrotnicy oraz pod segerem trzymającym sprzęgiełko.W starym struclu z luzami w w/w miejscach choćby kupił nowe automaty problem nadal będzie istniał-prościej kupić manuale którym małe luzy nie przeszkadzają a sprzęgiełka są mocniejsze i mają pewne,mocne zasprzęglenie.
sylwian70
Postprzez JJKILLER » 17 sty 2011 22:33:00
sylwian70 napisał(a):przy sprzęgiełkach automatach wykasowanie wszelkich luzów to podstawa(na łożysku igiełkowym w zwrotnicy oraz pod segerem trzymającym sprzęgiełko...
Zamiast pod segerem lepiej wyprzeć między kontrą łożysk koła a wyciskiem sprzęgiełka. Wtedy sprzęgiełka dalej się wypychają i mocniej zazębiają w hubie. Sam tak zrobiłem i bez żadnego planowania huba już prawie dwa lata bez ani jednego trzasku w sprzęgiełkach.
Postprzez jrzeuski » 18 sty 2011 09:29:51
JJKILLER napisał(a):Zamiast pod segerem lepiej wyprzeć między kontrą łożysk koła a wyciskiem sprzęgiełka. Wtedy sprzęgiełka dalej się wypychają i mocniej zazębiają w hubie.
A ile razy byłeś w terenie, zakopany w piachu po osie albo wyciągając kogoś z wklejki? Bo wiesz, koła muszą dostać porządny opór, żeby sprzęgiełka dostały wycisk. I dopiero wtedy się okazuje czy naprawdę dają radę.
Postprzez JJKILLER » 19 sty 2011 01:16:25
jrzeuski napisał(a):A ile razy byłeś w terenie, zakopany w piachu po osie albo wyciągając kogoś z wklejki? Bo wiesz, koła muszą dostać porządny opór, żeby sprzęgiełka dostały wycisk. I dopiero wtedy się okazuje czy naprawdę dają radę.
W terenie... :roll: nie liczyłem ale było tego troszkę. Poza tym za każdym razem jak jadę do rodzinki na wieś (co dwa tygodnie, jak zjadę z czarnego to 3km gruntem), najgorzej wiosną i jesienią jak wszystko jest rozpaprane przez ciągniki i za każdym razem zastanawiam się "dojadę, czy będę musiał dzwonić :| ) A i braciakowego Żuka kilka razy wyrywałem jak wkleił z ziemniakami na pace. Patent z wyparciem zastosowałem jak mi pierwszy i jedyny raz strzeliło z prawej strony. Zamiast tych trzech śrubek, które trzymają kontrę łożyska dałem trzy takie same ale z łbem o ok. 1.5-2mm wyższym, dzięki temu wycisk razem ze sprzęgiełkiem są dalej od łożysk, tym samym bliżej huba.
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2011 08:44:58
JJKILLER napisał(a):Patent z wyparciem zastosowałem jak mi pierwszy i jedyny raz strzeliło z prawej strony. Zamiast tych trzech śrubek, które trzymają kontrę łożyska dałem trzy takie same ale z łbem o ok. 1.5-2mm wyższym, dzięki temu wycisk razem ze sprzęgiełkiem są dalej od łożysk, tym samym bliżej huba.
To słaby pomysł, bo jak sprzęgiełko przeskoczy na tej zębatce przełączającej to moment obrotowy może im ściąć te łby i wtedy będziesz miał zagwozdkę jak te śrubki odkręcić by wymienić. Po coś one są wpuszczone w ten pierścień, nie sądzisz? ;-) Lepiej pod oryginalne śrubki dać podkładkę (między docisk łożyska a ten pierścień z dziurami). Tylko nie można przesadzić z grubością, bo pierścień musi się dobrze kotwić w wycięciach na tulei, w której obraca się półoś. Poza tym za duże odsadzenie spowoduje z kolei problemy z rozłączaniem i sprzęgiełko będzie terkotać w czasie jazdy.
PS. I tak w terenie sprzęgiełko w końcu się zmieli, więc lepiej już od pierwszego wypadu w błoto zacząć odkładać na manuale.
Postprzez JJKILLER » 19 sty 2011 13:18:29
jrzeuski napisał(a):...jak sprzęgiełko przeskoczy na tej zębatce przełączającej to moment obrotowy może im ściąć te łby
Ale wycisk sprzęgiełka od spodu (tam gdzie styka się ze śrubkami) jest gładki od spodu to niby jak miałby i czym ściąć te łby :?: :shock:
jrzeuski napisał(a):za duże odsadzenie spowoduje z kolei problemy z rozłączaniem i sprzęgiełko będzie terkotać w czasie jazdy.
Dlatego nie więcej jak 1.5-2mm
jrzeuski napisał(a):PS. I tak w terenie sprzęgiełko w końcu się zmieli, więc lepiej już od pierwszego wypadu w błoto zacząć odkładać na manuale.
:cry: :>:
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2011 14:30:07
Dlatego napisałem "może". W napędzie działają takie siły, że jestem w stanie sobie wyobrazić każde uszkodzenie :)
Postprzez Odoll » 20 sty 2011 17:57:17
Jacek , czytam bo się kiedyś w szkole tego nauczyłem ,ale ze zrozumieniem to już nie do końca :( Za to pomysł bardzo mi się spodobał a i JJ zachwala więc jak się zrobi troszkę cieplej albo czas pozwoli to może przetestujemy ten patent u mnie ?? Bo powiem szczerze , lubię moje automaty :mrgreen:
Postprzez Arni » 20 sty 2011 18:04:27
Kolego lenio, pojeździj w konkretnym terenie na maualach to szybko wyleczysz sie z automatów i problemami z nimi związanych.
Arni
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2011 00:22:02
Co prawda, to prawda. Manuale wytrzymują dużo większe siły niż automaty, za to automaty są dobre dla tych co nie upalają prawie co dzień bo są poprostu wygodniejsze. Deszcz czy śnieg, pyk wajchą i jedziesz. Jak nieoczekiwanie wkleisz w błoto tak że sprzęgiełka będą poniżej błota to żeby spiąć manuala musisz wyjść w błotko po kolana, wsadzić łapkę w błotko i zapiąć blokadkę, a w automacie pyk wajchą i jedziesz, za to manuale mają dłuższą żywotność (choć są i tacy co i manuale zarżnęli) i solidniejszą konstrukcję. Wszystko zależy co komu i do czego potrzebne.
Postprzez jrzeuski » 21 sty 2011 20:40:34
Odoll napisał(a):Jacek , czytam bo się kiedyś w szkole tego nauczyłem ,ale ze zrozumieniem to już nie do końca :( Za to pomysł bardzo mi się spodobał a i JJ zachwala więc jak się zrobi troszkę cieplej albo czas pozwoli to może przetestujemy ten patent u mnie ??
Jak sobie chcesz. U mnie ten patent przeżył dwa czy trzy wypady na poligon i wróciłem na 2H a następnego dnia zamawiałem manuale, bo już nie było co reanimować :mrgreen:
Nie martw się, przejdzie Ci :glaszcze:
Postprzez lenio » 09 maja 2011 20:45:13
jak narazie moj patent dziala znakomicia sprawdzil sia w teranie jak nam wies zalalo a frotka ma i tak dorzywocie u mnie :boss:
lenio
