adek126 napisał(a):witam
przeszukałem forum, ale nie znalazłem odp
Chodzi mi o dziwny metaliczne tarcie pod autem w czasie jazdy ... Czasem je słychać mocniej, słabiej albo wcale. ale częściej występuje.
Czy to oznaka zuzycia wału ?
Napęd jest rozłączony, szarpnięć nie ma.
Proszę o pomoc
Ale uwaga, bo olej z reduktora się wychlapie. Żeby temu zapobiec trzeba na otwór po wale nałożyć np. worek foliowy i mocno go zacisnąć jakąś opaską.Arni napisał(a):Żeby wykluczyć tylny wał to weź go wyjmij z auta i przejedz się tylko na przednim napędzie
Nie tylko koła się kręcą. Przypadkowe dotknięcie wału to też nic przyjemnego, ale mimo to ręka to najlepsze narzędzie, żeby domowym sposobem sprawdzić czy wał ma bicie. Tylko nie wolno tego robić w miejscu, gdzie jest blaszka wyważająca (a w przednim także kalamitka).konik napisał(a):Trzeba bardzo uważać .
Auto na kołki, jeden pod auto, drugi za kółko i rura a ten pod autem słucha skąd to wycie. Jak już to ustali, to wtedy można zacząć się zastanawiać jak to zwalczyć.marrko napisał(a):Proszę podrzućcie jakieś pomysły.
