[All] Wymiary uszczelniacza reduktora, wyjście na przód
Postprzez lwfoto » 20 kwi 2011 21:00:11
Czy ktoś z Was zna wymiary i nr katalogowy też się może przyda- uszczelniacza reduktora przy wyjściu na przedni most ???
Z góry dziękuje
lwfoto
Re: Wymiary uszczelniacza reduktora przy wyjściu na przedni
Postprzez jrzeuski » 21 kwi 2011 08:43:19
Ktoś tu niedawno poszukiwał tego uszczelniacza i chyba w końcu go zdobył. Ale nie przypominam sobie, żeby się pochwalił gdzie, za ile i jakie miał parametry.
Postprzez lwfoto » 21 kwi 2011 14:27:49
No właśnie. Pozostaje mi chyba tylko wyjęcie i zmierzenie starego :((( A potem będe się martwił gdzie go kupić :(((
lwfoto
Postprzez jrzeuski » 21 kwi 2011 14:41:36
lwfoto napisał(a):Pozostaje mi chyba tylko wyjęcie i zmierzenie starego :(((
Więcej optymizmu :glaszcze: Jak wrzucisz wynik, to przysłużysz się forum i ktoś inny będzie miał już z górki :razz:
PS. U mnie akurat ten uszczelniacz jeszcze nie cieknie. Jakiś wyjątek. Ale pewnie w końcu znajdę sposób, żeby go zepsuć :twisted:
Postprzez sledz » 24 kwi 2011 17:13:55
Za kilka dni podam wymiary uszczelniacza do frontery 2,2.
Wszystkich planujących tą operację pragnę przestrzec że odkręcenie nakrętki zabezpieczającej flansze nie jest takie proste.
Nakrętka ta jest zakręcana z piekielną siłą ,ponadto często koroduje zapiekając się.
Klucz nasadowy 36 na nasadce 1/2 cala nie ma szans ,pogiołem i połamałem 2 komplety.
Pożyczony zestaw 3/4cala mimo 2 metrowej przedłużki również nie ruszył nakrętki.
Klucze udarowe poległy.
Dopiero nagrzanie nakrętki do czerwoności i szybkie odkręcenie udarowym pomogło. :razz:
sledz
Postprzez sledz » 28 kwi 2011 19:57:38
Na uszczelniaczu jest tylko numer
8-97046-702-0
uszczelniacz reduktora przy wyjściu na przedni most frontera2.2
sledz
Postprzez bronozwierz » 03 lip 2011 09:36:46
jakby ktoś jeszcze potrzebował to wymiary uszczelniacza przy reduktorze to 71x47,5x17 do dostania tylko w aso za jedyne 220 zł ja kupiłem od JEEP GRAND CHEROKEE typ NP242 jest troszkę mniejszy bo ma zewnętrzny wymiar 70 i cieńszy 10 mm ale to nie przeszkadza bo osadziłem go na klej do łożysk i wszystko jest ok a przejechałem już 6 tyś km no i koszt 49 zl za oryginał usa
bronozwierz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
