[B] OSŁONY PRZEGUBÓW
Re: OSŁONY PRZEGUBÓW DO FRONTERY B
Postprzez RudeBoy » 02 lip 2013 23:18:22
brum napisał(a):jeśli nie jest idealnie suchy to jest wyciek, czyli gdyby stał w miejscu zrobił by plamę.
pieprzysz :)
Nie widziałeś nigdy zapoconego silnika? Mógłby stać i pół roku i kropla by nie spadła.
Postprzez brum » 02 lip 2013 23:35:22
jak się jeździ to jest zapocony ale jak będzie stał to kapnie.
Postprzez RudeBoy » 02 lip 2013 23:57:43
brum napisał(a):jak się jeździ to jest zapocony ale jak będzie stał to kapnie.
Nie kapnie, zastanów się czemu.
No chyba, że Twój z półosi...
Postprzez ali » 03 lip 2013 04:25:20
U mnie też silnik jest przypocony (nawet dosyć mocno) a samochód stoi po tygodniu w garażu i nic nie kapie (świezy beton wylany więc widać) jak ktoś nie wierzy, zapraszam.
Tylko oczywiście sa wycieki i WYCIEKI :D
Postprzez eric » 03 lip 2013 04:52:32
nesfor napisał(a):Czy z powodu pękniętej osłony przegubu można nie przejść badania technicznego ?
Tak. Mialem taka sytuacje 2 tyg. temu. Swoja droga jestem mu wdzieczny ze to wylapal. Znam cene przegubu :)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nightman » 03 lip 2013 05:35:33
Tak czy owak, brak pieczątki z przeglądu za pęknięta gumę osłony przegubów świadczy o debilu diagnoście. Z drugiej strony, twierdzenie, ze z pękniętej gumy wali olejem/smarem na wszystkie strony jest sporym naciagnięciem faktu.
nightman
Postprzez eric » 03 lip 2013 06:11:43
nightman napisał(a):Tak czy owak, brak pieczątki z przeglądu za pęknięta gumę osłony przegubów świadczy o debilu diagnoście. Z drugiej strony, twierdzenie, ze z pękniętej gumy wali olejem/smarem na wszystkie strony jest sporym naciagnięciem faktu.
Naciąganiem z mojej strony było to że przgub był jedna z 5 pozycji na liście ... ale był. Jestem przekonany że gdyby to był tylko przegub pieczątka by była bo nie pierwszy raz przegląd tam robiłem. Ale odpowiadając na pytanie nesfora powtarzam: może
Brum i RudeBoy <- prośba posprzątajcie ten temat.
RudeBoy mnie też wkurwia jak coś Cieknie (szczególnie z mojego auta) ale wkraczamy w magiczny temat pieniędzy. I mowie otwarcie że nie wydam grubych kilku stów na zrzut skrzyni aby wymienić uszczelniacz wału w silniku czy selektora w skrzyni a przed blokiem tego nie zrobię. Tym bardziej że plam nie robię, ubytki nie są ledwo zauważalna a jedynie miska skrzyni uświniona. I jestem przekonany że to nie tylko mój punkt widzenia.... no ale punkt widzenia od punktu siedzenia.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nightman » 03 lip 2013 06:27:51
eric napisał(a):...przgub był jedna z 5 pozycji na liście ...
a widzisz... Zatem nadal podtrzymuję, że jak masz wszystko ok to strzelona osłona na przegubie nie będzie podstawą do wywalenia z przeglądu - chyba że trafisz na wyjątkową wredote w postaci diagnosty, jednak nie sądzę.
nightman
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2013 07:33:35
nightman napisał(a):chyba że trafisz na wyjątkową wredote w postaci diagnosty
Stacje diagnostyczne już prawie na każdym rogu stoją, więc tę jedną można skreślić z listy odwiedzanych. Proste.
PS. Jak z terenówki nic nie cieknie to znaczy, że to bulwarówka :mrgreen:
Postprzez ali » 03 lip 2013 15:35:39
Warto przeczytać http://www.smartdriver.pl/przeglady-techniczne-moga-podrozec, i stosowac sie do:
jrzeuski napisał(a):Stacje diagnostyczne już prawie na każdym rogu stoją, więc tę jedną można skreślić z listy odwiedzanych. Proste.
Postprzez nesfor » 03 lip 2013 21:55:56
na szcescie jedyne co z mojej froci kapie to woda z parownika :) a oslony przeguby juz mam - teraz tylko wymienic :)
Swoja droga w-g TIS do wymiany przegubow odkreca sie drozek od zwrotnicy i zrzucenia jej ze swozni :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez brum » 03 lip 2013 21:57:09
żeby było łatwo najlepiej zbić dwie rzeczy z trzech trzymających zwrotnice.
Postprzez ali » 03 lip 2013 21:59:06
nesfor napisał(a):na szcescie jedyne co z mojej froci kapie to woda z parownika :) a oslony przeguby juz mam - teraz tylko wymienic :)
Prościej będzie odkecić te cztery śruby od dolnego sworznia i go wysunąć (ja tak wyciągałem cały most) bo sworznie strasznie mocno siedzą :)
Postprzez nesfor » 06 lip 2013 01:28:46
autknolem przy czujniku abs, nie wiem jak go wyjac bez polamania go :( Czy dolny swozen jak wyjme to nie bede musial ustawia geometrii i zbieznosci ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez ali » 06 lip 2013 03:41:22
A po co czujnik abs ruszać ? Nie zdejmujesz czałkiem zwrotnicy tylko odchylasz ją ta tyle aby półośka wyszła. A jak zdemontujesz dolny sworzeń to nic sie nie stanie.
Postprzez nesfor » 06 lip 2013 19:14:36
no to zronione, wszytskie rzeguby rozebrane i przeczyszczone tylko czyjnik abs nie przezyl bo urwal si przewod [!]
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez vit2107 » 13 sie 2013 18:23:33
Jak w temacie: testuję osłony od Niwki - wymiarowo pasują idealnie (zewnętrzne). Kolor - czerwony, materiał - silikon, wyprodukowane - Germany. Zakupione po 19 PLN na ul. Arkuszowej 195, Warszawa.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 28 sie 2013 18:50:00 przez vit2107, łącznie edytowano 1 raz
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Postprzez RudeBoy » 13 sie 2013 20:03:11
vit2107 napisał(a):Jak w temacie: testuję osłony od Niwki - wymiarowo pasują idealnie (zewnętrzne). Kolor - czerwony, materiał - silikon, wyprodukowane - Germany. Zakupione po 19 PLN na ul. Arkuszowej 195, Warszawa.
Brzmi dobrze.
Moje osłony LOBRO po roku już na zagłębieniach troszkę popękane... a kosztowały ponad 60zł sztuka
Te od nivki założyłeś zarówno od strony mostu jaki i od koła?
Postprzez bart322 » 13 sie 2013 20:31:43
Ja zanabylem do Vectry (Astry F, Nexii), firmy Lobro.
Zamiast 57 pln / szt. (Lobro do froty) zaplacilem 17 pln / szt.
Srednica polosi i przegubu rozni sie o 1mm, wiec mysle, ze bedzie ok. Oslona jest tez dluzsza o 11mm, ale to chyba najmniejszy problem ;).
bart322
Postprzez vit2107 » 14 sie 2013 07:06:41
RudeBoy napisał(a):Te od nivki założyłeś zarówno od strony mostu jaki i od koła?
Tak, zewnętrzne od Niwy, czyli razem cztery (średnica 85 mm z wewnętrznym rowkiem na obejmę), od str. mostu i koła. Są elastyczne - silikon... podobno Niwki zakładają i się nie skarżą. Zobaczymy. Nabyłem też te z Allegro do Mazdy ale są za krótkie i średnica 82 mm - nie pasują zbytnio pod lift.
vit2107
