[A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
Re: [Frota A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
Postprzez kafell1 » 20 maja 2016 20:28:10
A ja mam takie pytanie czy tą śrubę od regulacji mogę całkowicie wykręcić celem oddzielenia tej nakrętki kontującej od niej. Nic tam się poprzestawia w przekładni?
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Postprzez brum » 20 maja 2016 20:51:42
Nie da się jej wykręcić
Postprzez kafell1 » 21 maja 2016 07:20:30
Aha czyli spoko wykręcę ją ile się da i wtedy ruszę tą kontrę na niej. Dzięki za pomoc.
kafell1
Postprzez blaz » 18 paź 2016 20:23:57
witam,próbowałem skasować luz opisywana śrubą, jak on głęboko powinna się wkręcać? u mnie idzie tylko tyle co na zdjęciu:
luz jest dalej z 5 cm na kierownicy, obadałem to tak,że złapałem sobie za drążek,który idzie od kierownicy i nim kręciłem,patrzyłem na kierownice i krzyżak,żadnego luzy kręci się razem z drążkiem, wałkiem, natomiast widać,że ten drążej pod przekładnią ani drgnie, stąd stwierdziłem,że luz jest na pewno w przedkładni
-- Dodano 18 paź 2016 20:23:57 --
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Postprzez brum » 18 paź 2016 21:00:45
Cudów tą śrubą nie zrobisz. Luzu nie skasujesz całkiem.
Jedynie regeneracja przekładni usunie całkiem luz.
Re: [A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
Postprzez blaz » 19 paź 2016 16:24:25
regeneracja polega na wymianie jakichś zębatek czy mnie to ma nie interesować, zawoże do jakiejś firmy,która regeneruje przekładnie i wszystko n ich głowie?
Może ewentualnie kupno używanej? np z możliwością sprawdzenia luzów na miejscu o ile to możliwe?
blaz
Postprzez brum » 19 paź 2016 16:42:45
Zawozisz i tyle. Później płacisz z 500 lub więcej.
Używaną to jedynie osobiście sprawdzić.
Postprzez blaz » 20 paź 2016 11:23:24
używki da się wyrwać z 150, pytanie jak ją sprawdzić, wystarczy poruszać wałkiem i obserwować czy wyście na drążek też się rusza co by oznaczało brak luzu?
chyba się zajmę innymi usterkami nim się za to wezmę,a było kupić ładę :D
blaz
Postprzez brum » 20 paź 2016 12:10:28
Jak się założy jakiś klucz to będzie widać czy jest luz
Postprzez blaz » 20 paź 2016 20:22:02
ok dzięki, będę kombinował, na drodze troche to wkurza, w terenie wręcz nie czuję,że jest jakiś luz, sporo upierdliwych korzeni i kamieni pochłania
blaz
