[A] Łożyska piasty - problem z demontażem
Postprzez macx15 » 30 sie 2014 16:22:43
Mam problem muszę zmienić łożyska piasty. Jedną stronę już zmieniłem ale teraz pojawił się problem. A mianowicie nie mogę zdjąć piasty. Odkręcone wszystko. i została tarcza hamulcowa i zwrotnica. Nie mogę pieroństwa rozdzielić. Nakrętka i zabezpieczenie zdjęte. Nawalałem młotkiem - nie pomogło. Czy ktoś z was ma jakąś magiczną metodę na to pieroństwo?
macx15
Re: [A] Łożyska piasty - problem z demontażem
Postprzez brum » 30 sie 2014 17:34:35
przecież Ci pisałem co masz zrobić.
Postprzez cinek1983059 » 31 sie 2014 08:04:28
tak wyjąć wszystko na stół i prać młotkiem puki nie zejdzie
Postprzez macx15 » 01 wrz 2014 08:45:11
brum próbowałem wszystkiego i dalej nic...
macx15
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2014 09:01:20
Ja piastę od tarczy oddzielałem przecinakiem :roll:
Postprzez macx15 » 01 wrz 2014 09:14:14
nie wiem czy dobrze napsiałęm u mnie nie chce zejsc tarcza z lozyskiem z tej czesci przy zwrotnicy
macx15
Postprzez Semir » 01 wrz 2014 09:17:42
No to jeśli wszystko zdemontowany zabezpieczenia tez to chyba będziesz musiał
popracować palniki ale wtedy uszczelniacz który tam jest będzie do wymiany.
Nigy nie miałem takiego problemu.
Możesz też spróbować tirforem naciągnąć i uderzać.
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2014 09:27:47
Ale łożysko jest w piaście a nie tarczy. Jak ja wymieniałem łożyska, to zdjąłem piastę a tarcza została na zwrotnicy. Trzeba było wbić przecinak pomiędzy piastę a tarczę, żeby zlazła, bo tam jest stożek i na wcisk a z czasem to przyrdzewieje i inaczej jak siłowo zejść nie chce. Waląc młotem w tarczę ryzykujesz jej uszkodzenie a przecinak to w 100% bezpieczna i skuteczna opcja.
Postprzez bart322 » 01 wrz 2014 09:42:41
Do wymiany lozyska nie ma po co oddzielac tarczy od piasty.
bart322
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2014 10:00:06
Wiem, ale u mnie tak było łatwiej, bo całość nijak nie chciała zleźć ze zwrotnicy. Jak zbiłem samą piastę, to tarcza już zeszła bez problemu. Między tarczę a zwrotnicę nie ma jak wbić klina (tu: przecinaka) a między tarczę a piastę tak i z tego skorzystałem.
PS. W moim rozwiązaniu nie trzeba demontować hamulca, żeby wymienić łożyska a to oszczędza sporo roboty.
Postprzez macx15 » 01 wrz 2014 15:35:29
Zrobię zdjęcie jak to wygląda bo może ja coś źle zrobilem:D
macx15
Postprzez brum » 01 wrz 2014 16:26:53
Zrób jak Jacek pisze lub przykręć koło i wtedy coś wymyśl :P
Postprzez macx15 » 05 wrz 2014 10:36:51
masakra albo nie mam czasu albo nie ma pogody a najlepsza czesc sezonu przed nami:(
-- Dodano So 13 wrz 2014 17:07:28 --
dzięki za rady:) Bez młota to ... nie robota jak to mowią. Po walce z młotkiem i przeciankiem udało się
macx15
Postprzez Paszczak22 » 04 lis 2017 16:55:39
A jako, że po raz pierwszy chce wymienić łożysko w kołach a do tego w terenówce mam automatyczne sprzęgiełka z przodu. Chiałem się dopytać co powinienem zrobić by wymienić łożysko.
Zdjąłem koło, zdjąłem hamulec odkręciłem śruby chyba łączące piastę z tarczą ale pewności nie mam. Odkręciłem pokrywę sprzęgiełka ale po chwili założyłem z powrotem bo tam, żadnych śrub nie było a nie chciałem by ten mechanizm się rozpadł lub dostały się tam jakiś zanieczyszczenia. Waliłem w tarczę młotkiem gumowym i nic. Skręciłem wszystko z powrotem.
Tak mi się wydaje, że w osobówkach to trzeba wykręcić śrubę z środka wraz z zabezpieczeniem, ale w terenówce są sprzęgiełka. Mam je wyjąć by zdjąć piastę czy to w ogóle nie potrzebne?
Paszczak22
Dołączył(a): 23 cze 2017 21:02:16
Postprzez brum » 04 lis 2017 17:08:32
1. Zdjąć koło.
2. Zdjąć całe sprzęgiełko, czyli je odkręcić i zdjąć seger z półosi
3. Zdjąć zacisk i jarzmo
4. Odkręcić trzy śrubeczki na zabezpieczeniu docisku łożyska.
5. Odkręcić zabezpieczenie łożyska
6. Zdjąć tarczę z piastą.
7. Wyjąć łożyska i wybić bieżnie łożysk
8. Koniec demontażu.
Złożyć w odwrotnej kolejności.
Postprzez Paszczak22 » 20 lis 2017 14:36:55
Łożyska udało się wymienić. Dziękuję za instrukcję.
Problem z moją frotą był taki, że trzęsie kierownicą w czasie jazdy, przy prędkości ok 40km/h coś rzęzi jak grzechotka przy wyższych prędkościach nawet szarpie i jakby coś strzelało w jakiejś przekładni lub łożysko. Jak problem był mniejszy znaczy tylko szumiało jak jechałem to załączałem 4x4 przejechałem 100m wyłączałem i już było ok. Miałem luz w kole, byłem pewny że to łożysko. Wymieniłem i dalej to samo. Nie wiem co teraz, mój mechanik rozkłada ręce bo nie zna się na 4x4. Podpowiada, że może to że szarpie kierownicą to wina opon ale ja wątpię - upuściłęm ciśnienia z opon i dalej tak samo szarpie a powinno mniej a tym bardziej są jeszcze inne objawy jak grzechotanie.
Moje podejrzenia - jakieś łożyska na wale
Sprzęgiełko automatyczne - czy może mieć takie objawy?
Może macie inne pomysły? Za dwa tygodnie mam przejść przegląd. Dobrze by było by samochód był sprawny.
Paszczak22
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2017 14:51:58
Sprzęgiełko to główny podejrzany, ale skoro je zdejmowałeś i zakładałeś ponownie a nic to nie zmieniło, to może jednak zły trop. Natomiast przegląd nie polega na sprawdzaniu przedniego napędu, więc jeśli nie hałasuje przy jeździe parkingowej to diagnosta nic nie wyłapie ;-) Możesz też na przegląd zdemontować sprzęgiełka albo całe półosie, przy okazji dowiesz się czy to stamtąd dźwięk pochodzi :)
Postprzez drech » 20 lis 2017 15:52:27
Wiesz, że na jednym kole są trzy łożyska: dwa piasty i jedno półosi?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Paszczak22 » 20 lis 2017 16:05:20
Ups.... Czyli jeszcze raz muszę wszystko rozebrać czy jakoś inaczej można się do tego trzeciego łożyska dostać?
Paszczak22
Postprzez drech » 20 lis 2017 20:56:33
To zależy. Na początek wysuń sobie tylko półoś w stronę mostu i spróbuj wymacać/zobaczyć czy masz jeszcze łożysko w miejscu gdzie półoś wchodzi w zwrotnicę. Jak nie, to możesz wymienić łożysko wyjmując tylko półoś ze zwrotnicy czyli bez rozkręcania piasty.
drech
Pochwały: 19
