[All] Tuleje przedniego zawieszenia
Re: Tulejki wahacza
Postprzez dolas » 28 lis 2013 21:26:00
I poszło:)
Penetratorów wlałem sporo, przez noc moczyło się w szmatach z naftą, potem nagrzewałem opalarką i zmajstrowałem duży klucz (nasadka 21 zespawana z rurą ok 0,5 m i jakieś spore ramię ok 1m) - i ten dal radę w końcu.
Kluczem pneumatycznym też próbowałem - nie dawał rady.
Tulejki już wciśnięte, jutro składam.
Dzięki
dolas
Re: [All] Tuleje przedniego zawieszenia
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2014 12:20:12
Potrzebuje jedno znacznej odpowiedzi czy w B da się z lewej strony wyciągnąć górny wahacz bez rozkręcania przewodów hamulcowych?
Postprzez RudeBoy » 28 sty 2014 12:23:25
Zmieniłeś to pytanie czy ja źle je przeczytałem.
Oczywiście, że nie da się wyjąć wahacza bez rozkręcanie przewodów.
Postprzez adrianee36 » 28 sty 2014 16:12:52
jak by mu sie udało zdemontowac tulejki wachacza na aucie i wyjac szpilke to by poszło bez rozkrecania przewodów :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2014 22:56:01
Źle przeczytałeś, bo już miałem nadzieje po twojej wypowiedzi, następnie ją Adrian podważył a teraz to już lipa i wiem że nie będę teraz tego robił.. bo sam się za to na pewno nie zabiorę.
Postprzez lasic » 03 maja 2014 17:30:14
a czy w Frocie A '92 też trzeba rozpinać przewodu hamulcowe do wymiany tulei (znaczy wszystkich przednich)? :shock:
-- Dodano 22 maja 2014 12:32:58 --
a może miał ktoś problem z wyjęciem (nakrętka odkręciła się prawie sama) tylnej śruby dolnego wahacza? młotek, penetrator i nic. obecnie nagrzewam już drugi raz... jakieś rady?
lasic
Postprzez nesfor » 10 lip 2014 07:52:13
hej, na poczatku lata wstawialem tuleje do gory z yamato I wczoraj na szarpaku wyszlo ze mam delikatny luz, zastanwiam sie nad tedgumem albo polibusze labo odrzalowac I kupic gdzies oryginalne ?!?!?
czy febest bedzie ok na wbay znazlem cos takiego:
http://www.ebay.com/itm/PAIR-VAUXHALL-F ... 7b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Cont ... 8d&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Cont ... 69&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Cont ... 16&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/ARM-BUSHING-FRO ... 65&vxp=mtr
nesfor
Postprzez zuzel » 13 lip 2014 18:15:53
co do górnego wahacza czy przy wymianie tulejek wymieniamy tez ta długą szpilkę w górnych tulejach? czy jak to zwać :) orłem nie jestem hehehe
wypowie się ktoś na temat tych tulej cena zadowalająca aż za bardzo
http://allegro.pl/opel-frontera-b-1998- ... 79509.html
pozdro
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Postprzez RudeBoy » 13 lip 2014 19:17:49
nie ma potrzeby wymiany tej "szpilki"
...no chyba, że ją ruda przeżarła ale to mało prawdopodobne.
Postprzez zuzel » 13 lip 2014 19:33:35
RudeBoy napisał(a):nie ma potrzeby wymiany tej "szpilki"
a jak sie to fachowo nazywa :)i czy jest do dostania ? może przecinając łatwiej by było wahacz wymontować
zuzel
Postprzez szymon.ha » 13 lip 2014 19:44:45
to że ją przetniesz nic nie zmienia, tzn nie trzeba by rozkręcać przewodu hamulcowego, a tak nic nie zmienia.
Postprzez nesfor » 17 lip 2014 11:11:50
jaks ie sprawuja u was tuleje ted-gum'a ?
czy ktos moze doatczal gumy na tokarce ?
-- Dodano Pt 18 lip 2014 09:45:32 --
jakby co to za 1 sztuke tulei do gornego wachacza w serwisie opla krzycza 170 pln :)
Dajcie znac jak u was poszczeoglny firmys ie sprawowoaly, ja mialem yamato I po pol orku jazdy poc zarnym zaczel;y pekac i kruszyc sie ...
-- Dodano Pt 26 wrz 2014 10:46:23 --
A ja sciagalem tuleje z przedniego wachacza w 15 minut, przecinakiem wgiolem troche tuleje do srodka po przeciwnych stronach, potem podnosnik 20 ton I pstryk :P :) tuleje byly raczej od nowowsci bo orgy I clayw achacz pordzewialy tez byl :)
nesfor
Postprzez jrzeuski » 26 wrz 2014 10:54:30
nesfor napisał(a):podnosnik 20 ton I pstryk :P :)
Bo z takimi argumentami nikt nie dyskutuje :D
Postprzez nesfor » 26 wrz 2014 11:28:46
w niedizle bede testowal czy da rade wypchnac tuleje bez masakrowania ich :)
jeszce tylko otkarka I takei waleczki I mozna sameu se zorbic zawieche
http://allegro.pl/walek-poliuretan-pur- ... 57269.html
nesfor
Postprzez jrzeuski » 26 wrz 2014 11:34:35
A gdzie masz ten podnośnik 20t? Bo ja mam komplet tulei z PU tylko nie ma jak go wstawić, tzn. wyjąć tego co teraz siedzi.
Postprzez nesfor » 26 wrz 2014 11:48:55
no w garazu, kupilem z allegro taki za okolo 100 PLN :D made in CHina :)
No :) Zeszla cala niedziela ale tuleje gorne zmienione, co do starych tuleji jak wyjolem wachacz to wypadla z nich guma razem z wew tulejka !!! Kupilem je na allegro w zestawie do przodu, mialy byc firmy YATO ale na opowkaoniu bylo jakies ODO ?!?. Ogolnei badziew i chyab jeszcze zaltwily mi gorne sworznie :(
Wracajac do wymiarow to czemu ludzie sprzedaja takei shity bo nowe firmy FEBEST tez maja luzy na srubie (sredniaca 18.3 mm !!), takie jak te ODO ...
TedGum ma napsiane ze maja w srodku 18 mm czy ktos to mzoe potwierdzic ?
Woogle sruba ma sredniece jakies 17,8 wiec pozostaje jakies 0.1 mm na scianke z jednejs trony (w przypadku TedGum)co wydaje mi sie i tak sporym luzem.
Na razie musialem zalozyc to co mialem, czyli te febesty i dalem w sordek tulejke z blachy stalowej, weszlo ciasno ale pewnie sie blacha i tak wyklepie ale moze pozyja dluzej..
Nastepne to wsadze poliretany tylko czy ktos mzoe powiedziec jaka srednice dokaldnie maja te wew tulejki ?
ps. I taka ciekawostak, da rade wyjac wychacz bez rozlaczania ukladu hamulcowego, trzeba tylko naciac przy uchwytach od przewodu hamulcowego I troche poglowkowac z przetykamiem zacisku przez wachacz :)
nesfor
Postprzez Edi066 » 29 wrz 2014 09:42:32
Mam nowe tuleje tedguma w garażu , to popołudniu pomierzę i podeślę wymiary...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez nesfor » 29 wrz 2014 21:49:41
czy wbite gorne uleje moga zepsuc gorny sworzen ?
nesfor
Postprzez RudeBoy » 29 wrz 2014 21:55:28
nesfor napisał(a):czy wbite gorne uleje moga zepsuc gorny sworzen ?
górny sworzeń psuje się sam od siebie bardzo szybko
Postprzez jrzeuski » 30 wrz 2014 07:49:55
Bez przesady, jeden mam jeszcze kupiony razem z frotą, drugi wymieniony ze 4 lata temu. Ale jak tuleje są wybite i wahacz się telepie, to sworzeń pracuje dużo bardziej i szybciej się zużyje.
