[A] Resory piórowe
Re: [A] Resory piórowe
Postprzez ali » 05 maja 2015 15:32:14
manta19 napisał(a):Myślałem może że zamiast resoru oraz sprężyny zamontować poduszke powietrzną rolniczą lub np. z tir-a....tylko nie wiem czy jest sens :) :beer:
Robią tak, nawet sporo dobrych zmot tak ma
Postprzez darekk » 08 cze 2015 12:16:11
Czy resory z Longa pasują do sporta bez większych przeróbek?
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Postprzez rudafrota » 10 wrz 2015 07:38:23
Witajcie. Posiadam forte 2.0sport. Moje resor mi się wyprostowaly i dupka oklapla . Czy dokładać resor. , przedłużać wieszak, klepac czy wstawiać od Żuka. Interesuje mnie przeniesienie resorow nad most. Czy ktoś z was próbował robić taki zabieg i czy coś to polepsza warunki jezdno terenowe.
Czekam na wasze opinię
rudafrota
Dołączył(a): 10 sty 2015 21:18:43
Postprzez cinek1983059 » 10 wrz 2015 07:46:18
ze wszystkich tych rozwiązań najlepszym by było przerobić na sprężynę, ale skoro chcesz resor to powiem kilka słów.jeżeli już swoje resory masz wyklepane to dawanie dłuższego wieszaka nie ma sensu bo to tylko przyśpieszy ich agonie i najprawdopodobniej pękną w najmniej nieoczekiwanym momęcie.dobrym rozwiązaniem jest ich wyklepanie, kowal oceni ich stan i powie ci czy się nadają czy nie.resory żukowskie są ok tylko trzeba zwrócić uwagę przy montażu na otwory centrujące gdyż żuk jest parę cm krótszy od froty, da ci to lift z miejsca pare cm ale siedlisko trzeba lekko zmodernizować.
Postprzez Semir » 10 wrz 2015 07:48:33
Postprzez Harnasavo » 20 wrz 2015 20:02:56
Dzisiaj montowałem resory od Żuka i mogę potwierdzić, że pasują bez problemu. Trzeba tylko lekko zmodyfikować siedlisko i dolny uchwyt (ten od U-boltow i amortyzatora), reszta pasuje bez problemu. Dupka poszła do góry wyzej o 50 mm względem starych. Wieszaki mam 170 mm. Dodam że resory od żuka nowego typu 5 piórowe.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Postprzez riko » 22 gru 2015 10:35:33
Panowie,a czy resory z sporta da się założyć do longa??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 22 gru 2015 14:37:56
Da się
Postprzez alien19999 » 22 gru 2015 19:24:44
Czy ma ktoś zdjęcia jak przerobił mocowanie pod resory od żuka?
Muszę w mojej frotce wymienić resory. Ironmann są trochę drogie i myślę nad tańszą alternatywą. Nie chcę też dawać do klepania, bo nie bardzo mam gdzie a poza tym jakoś nie wieże w trwałość wyklepanych resorów.
alien19999
Dołączył(a): 21 gru 2015 08:40:19
Postprzez Harnasavo » 22 gru 2015 20:36:09
Tu nie ma co fotografowac - wystarczy otwory w moście przewiercić o te 30 mm I jest Ok.
Harnasavo
Postprzez alien19999 » 22 gru 2015 22:05:45
Harnasavo napisał(a):Tu nie ma co fotografowac - wystarczy otwory w moście przewiercić o te 30 mm I jest Ok.
Dzięki za odpowiedź :)
alien19999
Postprzez Łukasz12502 » 05 mar 2016 19:48:00
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=53 ... ule_id=201
miał ktoś styczność z resorami tej firmy?warto kupić czy lepiej dołożyć i ironman?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Naznaczony007 » 24 mar 2018 14:39:40
Witam, u mojego ojca we fronterze 93r siadły resory i teraz chciałbym zapytać Was o rade czy lepiej założyć nowe resory (600 zł sztuka) czy poduchy (500 zł sztuka)? Auto używane do polowania (często jeździ z koszem na haku).
Naznaczony007
Dołączył(a): 20 mar 2018 01:55:07
Postprzez Semir » 24 mar 2018 14:45:02
Jakie poduchy ?
Postprzez Naznaczony007 » 24 mar 2018 14:50:25
Poduszki pneumatyczne :shock:
Naznaczony007
Postprzez Semir » 24 mar 2018 14:54:16
Hmm resory można wyklepać.
W takiej cenie można kupić resory wzmacniane
do liftu i np plus 200 czy 300 kg.
Zamontowanie poduszek to będzie z 2 tyś jak nic.
Potrzebny kompresor przewody instalacje elektryczna.
Trzeba zrobić ich mocowania itd. Nie tak hop.
Ja bym został przy resorze.
Ewentualnie myślał o przeróbce na sprężyny
jednak to też trzeba użyć szlifierkę i spawarkę.
Postprzez Naznaczony007 » 24 mar 2018 15:07:04
Podobno mechanik powiedział że te poduszki 1000 zł za komplet ze sprężarką i w ogóle a robociznę liczył 500-1000 zł. A z tymi resorami wzmacnianymi to miałbyś jakiś link albo kontakt ? Bo tamte co mu koleś proponuje to i tak robione na zamówienie.
Naznaczony007
Postprzez Semir » 24 mar 2018 15:13:53
Poszukaj na allegro np iron man i już.
Na początek poda koszta a potem jeszcze
to jeszcze tamto. Tak to bywa.
Tamte sam założysz.
Postprzez Łukasz12502 » 24 mar 2018 21:34:31
ja kupiłem w 2016 komplet resorów EFS wzmacniane +150 kg+poliuretany HD.nie pamiętam dokładnie ale jakieś 1400PLN.jest gwarancja na 3lata albo 100tyś km.nie trzeba robić resorów na zamówienie EFS pasuje Plug&play.
Łukasz12502
Postprzez Artem » 02 lis 2018 18:47:02
Koledzy jesteście w stanie polecić serwis na Śląsku który by zajął się resorami (wyklepanie ewentualnie dokładka pióra)? Mam też pytanie, czy taki serwis sam demontuje resory, klepie i zakłada z powrotem czy trzeba dostarczyć same resory? Pozdrawiam.
Artem
Dołączył(a): 30 sty 2017 04:47:07
