[All] Geometria kół - problem
Postprzez Jerry » 30 paź 2007 12:58:03
Podepnę się pod temat....gdyż piszczą mi gumy przy pełnym skręcie????
Od czego to?
Spokojnie wjeżdżam na plac, pełen skręt 5 km/h i piszczy.
Co z tym robić?
siema
Jerry
Postprzez KOBZI » 30 paź 2007 13:08:59
:O rozłącz napęd 4x4 :D
KOBZI
Postprzez Ironcruz » 01 lis 2007 14:06:29
A czy coś robiłeś ostatnio z zawieszeniem?
zamień koła: tylne na przód i odwrotnie
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Zbierznosc
Postprzez mirokez » 17 sty 2008 23:24:12
Jezeli kogos interesje jaka powinna byc zbierznosc w frotce A to podaje:
do 02.1995: 0-2 mm
od 03.1995: -1/+1 mm
mirokez
Geometria frontera B
Postprzez sulinek » 26 lut 2008 20:45:37
Odwiedziłem w niedzielę NORAUTO w celu ustawienia geometrii we frotce. Miły pan podniósł samochód pozakładał przyrządy, pomierzył i wyszyło że trzeba ustawić kąty WE WSZYSTKICH 4 KOŁACH (pokazał to komputer podłączony do czujników). Niestety okazało się, że nie posiadają ( i nie mogą zamówić) podkładek dystansowych potrzebnych do tej czynności. Poinformował mnie jednocześnie, że zostaje mi tylko odwiedzenie ASO. Rad, nierad umówiłem się na geometrię w ASO. Przyjechałem, oddałem samochód i ......... nie mają podkładek :( !!! (oczywiście w momencie zamawiania wizyty zapytałem czy posiadają możliwość ustawienia geometrii i czy mają potrzebne dystanse). To nie wszystko-dostałem informację, że kąty w fronterze b reguluje się TYLKO NA PRZEDNIEJ OSI. Nasuwa się pytanie-kto ma racje, pan z norauto i jego komputer, czy pan z ASO i jego znajomość opli. Jeżeli ktoś z kolegów zna temat proszę o podanie prawidłowej :) odpowiedzi.
sulinek
Postprzez brum » 26 lut 2008 21:11:53
Według mnie trochę dziwne jest ustawianie geometrii na sztywnym moście jeszcze z tyłu :wink: bo niby jak ma się zmienić nachylenie koła na sztywnym? musiał by być most walnięty czy cuś.
Z przodu jak to w każdej terenówce trzeba niestety konty ustawić, ale to juz trzeba fachmena żeby dorobił podkładki....
Postprzez mazurkas007 » 26 lut 2008 21:37:39
kolego z tyłu masz sztywny most, tam sie nic nie ustawia, bo jak. Możesz tylko sprawdzic czy most jest ok w stosunku do auta - bedziesz mial informacje o stanie gum w tylnym zawieszeniu. O przodzie juz wszystko napisano j.w.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sulinek » 26 lut 2008 22:05:02
No to już wszystko wiadome :).
Słabo się znam na frotce (nowicjusz jestem :) )ale szybko sie uczę. Wiem np, że w omedze B (tylny napęd) tył się nie ustawiał a w omedze b FL już był ustawiany. Na dodatek zmylił mnie ten komp w norauto. Wielkie dzięki, czekam teraz aż podkładki z Niemiec lub Anglii przyjadą.
ps. widzę że muszę wygospodarować trochę czasu, jakiś ciepły kanał i samemu pooglądać co jest pod samochodzikiem.
sulinek
Postprzez sulinek » 09 mar 2008 22:46:41
Podaję do kompletu dane do frotki B
zbieżność -0,20 +0,20
kąt pochylenia koła -0,30 +0,30
sulinek
Re: Zbierznosc
Postprzez Jarek sp3swj » 08 mar 2009 21:43:15
a ja do kompletu dodam przykladowy obrazkowy wynik poprawnej geometri dla autka B sport 1999 ( auto po lifcie 6cm)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez slick8 » 24 kwi 2009 17:32:07
Witam serdecznie forumowiczów.
Mam taki problem: Kupiłem jakiś czas temu Frontere 2.4i long '92r i okazało się że z przodu jedną oponę zdziera mi bardziej niż drugą. Wymieniłem oponki i pojechałem na geometrię kół. Tam mi powiedzieli ze nie ustawią mi tego bo najpierw trzeba wymienić tuleję wahaczy i całe wahacze. Czy jest to możliwe? Może chcą mnie naciągnąć? Tuleje ok ale po co wahacze?
slick8
Re: Geometria kół - problem
Postprzez konik » 24 kwi 2009 19:58:27
Wymiana tulei wahacza (oczywiście o ile są zużyte) przed ustawieniem geometrii jest oczywiście konieczna, natomiast wymiana samego wahacza tylko wtedy kiedy jest skrzywiony. Raczej trudno to ocenić "na oko". Takie ciekawostki widać właśnie podczas badania geometrii. Pewnie mechanikom robić geometrii we Froci się nie chciało, albo faktycznie chcieli naciągnąć ale watpię
konik
Postprzez Pawel » 24 kwi 2009 20:31:47
Z geometrią jest trochę zabawy, szczególnie z kątami... Mój zaprzyjaźniony mechanik jak usłyszy o kątach w mojej 2,8 to, go krew zalewa :wsciekly: , zkonstruował sobie specjalne druciki do wyciągania podkładek :>: bo, niczego nie da się tam wcisnąć... :?
Postprzez slick8 » 25 kwi 2009 17:13:08
No właśnie tam chodzi o ustawienie kątów. Wprawdzie nie widziałem żeby wahacze były pogięte albo miały jakieś uszkodzenia. A na warsztacie mieli sprzęt pierwsza klasa. Chyba najlepiej będzie jak pojadę gdzie indziej i zobaczę co mi tam powiedzą. Znowu na jednej stacji kontroli mi mówią ze są luzy na końcówce drążka a na innej że niema. Na jednej mówią ze amorki jeszcze są dobre a na innej ze do wymiany. I bądź tu mądry. Dzięki za odpowiedz
slick8
Postprzez wikked » 25 kwi 2009 18:39:15
najlepiej podjedź na okręgową stację kontroli pojazdów i za piwo niech sprawdzą Ci luzy. Końcówki drążków, drążki kierownicze, łożyska (luz), wachacze itd. dyskwalifikują autko do zbieżności.
Postprzez kasalka » 25 kwi 2009 20:10:09
wikked napisał(a):najlepiej podjedź na okręgową stację kontroli pojazdów i za piwo niech sprawdzą Ci luzy. Końcówki drążków, drążki kierownicze, łożyska (luz), wachacze itd. dyskwalifikują autko do zbieżności.
a drugie piwko dla "wikked" to jest chyba najtańszy i najszybszy sposób sprawdzenia co w aucie "skrzypi" no chyba, że ma sie jako taką wiedzę, kanał to można samemu sprawdzić.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez michal 2,8tdi » 25 kwi 2009 20:33:52
:D moze sie przyda :roll:
michal 2,8tdi
Postprzez konik » 25 kwi 2009 21:51:14
Michał nie bądź nadgorliwy to jest od B a kolega ma A
konik
Postprzez michal 2,8tdi » 26 kwi 2009 07:41:04
konik napisał(a):Michał nie bądź nadgorliwy to jest od B a kolega ma A
A to przepraszam :oops:(Jak będzie trzeba to usunę ) a B a A(do1995) różnią się zawieszeniem??
michal 2,8tdi
Postprzez szymon.ha » 26 kwi 2009 10:25:06
W A do 1995 jest zawieszenie piórowe z tyłu, nie wiem jak przód.
