[All] Amortyzatory
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 17 wrz 2010 13:59:48
Na przód dałem Bilstein B6 :>: i jest idealnie,idealnie dla froty long to jest to czego mi było trzeba.Okazalo sie że duże koła wykanczały mi już jeden amortyzatorek,już dogorywał.Teraz myślę też o amortyzatorku układu kierowniczego bo 32 cale i gumy MT dają mu ostro po :dupa: Na tył zadam chyba amorki TRAIL MASTER STAGE II.Czekam na fundusze i motam dalej. Za amorki przepłaciłem dalem po 395 zl a przed chwilka znalazłem o wiele taniej,kto szuka ten znajdzie :wsciekly: http://www.bilstein.warszawa.pl/index.php
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez kuku54 » 04 paź 2010 12:09:08
jest jakaś róznica w amortyzatorach w budach 5 dzwiowych a 2, juz miałem kupowac amorki z tej aukcji http://moto.allegro.pl/amortyzatory-ope ... 22821.html
kiedy dopatrzyłem sie napisu "nadwozie 2-drzwiowe" a ja mam 5 furtek
kuku54
Re: Amortyzatory
Postprzez ijido » 04 paź 2010 17:14:16
przyszedł czas na pomyślenie o amortyzatorach,
lektura postu uciążliwa wielce a i odpowiedzi nie daje
proszę o podanie tych co zęby zjedli na amorach przykładu kilku amortyzatorów
ale tak żeby moi spece od części a nie od liftu mogli mi je sprowadzić
czyli dane które muszę im powiedzieć żeby wiedzieli co zamówić
do Frontery B na przód co jest dobre i w miarę dobre na lift 2" i więcej ok 7-10cm
i do tyłu na 7-10cm liftu
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Amortyzatory
Postprzez brum » 04 paź 2010 18:02:27
Wsadziłeś sprężyny +2" to załóż też amortyzatory +2"
Re: Amortyzatory
Postprzez ijido » 04 paź 2010 18:58:27
sprężyny jakieś wsadzę ale kalkuluje dostępność i koszty temu pytam o takie i takie
to zobaczę co mi chłopaki i za ile załatwią
Krypton - Superman.
ijido
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 04 paź 2010 21:48:29
kuku54 napisał(a):jest jakaś róznica w amortyzatorach w budach 5 dzwiowych a 2, juz miałem kupowac amorki z tej aukcji http://moto.allegro.pl/amortyzatory-ope ... 22821.html
...kwestia tłumienia/charakterystyki... :?:
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 06 paź 2010 22:01:14
moje BILSTEIN B6 na przodzie sprawują się rewelacyjnie :>: na tył zbieram kase :<:
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez SKODA76 » 20 paź 2010 14:51:29
Mam pytanko czy orientuje się ktoś czy amory tylnie z terrano będą pasowały do sporta z liftem +2" ?
SKODA76
TYLNE ZAWIESZENIE
Postprzez olej20000 » 07 lis 2010 11:51:46
MAM PROBLEM Z TYLNYM ZAWIESZENIEM JAK JEDNO KOLO WPADNIE W DZIURE TO JEST UCZUCIE JAKBY KAROSERIA BUJALA SIE NA BOKI A TYLNI MOST STAL W MIEJSCU SPRAWDZILEM TULEJE I WYGLADAJA OK NIEMA LUZOW MOZE TO WINA AMORTYZATOROW?
olej20000
Re: TYLNE ZAWIESZENIE
Postprzez brum » 07 lis 2010 12:40:13
olej20000 napisał(a):MOZE TO WINA AMORTYZATOROW?
Raczej tak.
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 12 lis 2010 21:08:59
http://www.trailmaster.fr/documentation/booklet.pdf katalog trail master pomaga w doborze amorków z tym że trochę tu coś nie gra, katalog podaje że do froty A rocznik 95-97 lift 25-50mm bądż 30-60mm pasują amorki o nr katalogowym 57360 wymiary to 334 złożony 522 rozłożony więc gdzie ten lift 2 cale? jak z wymiaru wynika że tylko dłuższy o 22mm od oryginalnego do seryjnej zawiechy.Drugi amorek podawany jako do liftu 30-60mm o nr 59910 ma wymiar według katalogu 329 złożony a 512 rozciągnięty wychodzi na to ze jest tylko o 12 mm dłuższy od seryjnego.Przeglądając katalog wywnioskowałem że amorek od MONTEREY lift 25-50mm nr katalogowy 57510 ma wymiary 340mm złożony i 551mm rozciągnięty będzie idealnie pasował do frotki A 95-98.Być może to błędy w druku.Zamówiłem amorki nr 57510 według katalogu do MONTKA czekam na odpowiedż sprzedawcy i potwierdzenie wymiarów.
Ostatnio edytowano 13 lis 2010 19:29:10 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 13 lis 2010 19:11:22
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez lala m » 06 lut 2011 19:54:20
Witam!ja też tak miałem jak zamawiałem do swojej tyle że irona tył był oki a przód 3 razy mi przesyłali potem przepraszali że żle mają katalog ustawiony.
lala m
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 07 lut 2011 16:26:12
Amortyzatory IRONMAN np.tylne do frontery rocznik 95-98 lift 45mm nr katalogowy 12644GR są tylko o 1 cm dłuższe od seryjnych i na styk się wyrabiają, przy potężnych skokach i lotach nad ziemią może ich brakować ewentualnie je zerwać.Potwierdzam opinie że amorki IRONMEN rdzewieją bardzo szybko,farby na nich jest bardzo skromnie a sól z zimowej posypki żre je z zewnątrz.Po dwóch miesiącach pokryte są rudą.
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez brum » 07 lut 2011 17:23:09
Potrzebuję kupić gumy na amortyzatory(osłona tłoka), takie karbowane. Gdzie to można dostać? na allegro nie ma nic.
Re: Amortyzatory
Postprzez kozi » 07 lut 2011 17:35:54
http://tnij.org/kbl8 - coś takiego?
kozi
Re: Amortyzatory
Postprzez brum » 07 lut 2011 20:14:27
No takie..dzięki, wpisywałem "amortyzator osłony" i nie znalazło.
Re: Amortyzatory
Postprzez sebano79 » 20 lut 2011 18:39:30
Na początek to witam ponownie kolegów, gdyż prawie całą zimę się nie odzywałem :hi:
Przeczytałem temat i mniej więcej się orientuję, że jak dla mnie to BILSTEIN, KAYABA albo .. i tu właśnie moje pytanie... Znalazłem takie oto amorki MONROE SERII ADVENTURE. konkretnie na tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/amortyzator-opel ... 20600.html
Szukajka nic nie dała i niewiele na polskojęzycznych stronkach wygooglowałem. Coś ktoś o nich wie? Wcześniej nie chwaliliście Monroe'a. Dodam , że jeżdzę dużo w lekkim terenie bez liftu.
sebano79
Re: Amortyzatory
Postprzez grzesio14111 » 22 lut 2011 18:08:07
hej mam pytanie odnośnie amorków do przodu, bo sa niby trzy typy (chodzi mi tu o zamienniki tych oryginalnych) do A od 91-95 , od 95 - 99 i od 99 do 2003r i te do najnowszej frotki sa najtańsze w sklepach bo monroe do B kosztują 130/szt a do A 220zł/szt oczywiście wolałbym te tańsze tylko nie wiem czy mi spasują, bo budowe mają taką samą tylko nie wiem czy różnią się długością wg katalogu są różne typy czy ktoś przypadkiem miał z taką sytuacją do czynienia???
grzesio14111
Re: Amortyzatory
Postprzez grzesio14111 » 22 lut 2011 18:08:57
ja mam frotkę A 2.3 td
grzesio14111
