[All] Geometria kół - problem
Re: [All] Geometria kół - problem
Postprzez brum » 05 wrz 2014 19:03:52
To nie mercedes że się koła kładą :P
U mnie są prosto
Postprzez JaGrab3 » 05 wrz 2014 19:05:39
W mercu to jest bajera ze skrętnością ... :)
JaGrab3
Postprzez przemekcrx » 06 wrz 2014 11:49:32
Też tak mam :wink: na wprost idealnie są tak II II ..........Przy skręcie zauważyłem że się pochylają, skręcając w prawo lewe koło od kierowcy pochyla się górą do wewnątrz błotnika .. i na odwrót jest to samo
Postprzez JaGrab3 » 06 wrz 2014 23:19:46
czyli masz tak: // czy tak \/?
JaGrab3
Postprzez przemekcrx » 07 wrz 2014 08:09:54
jak skręcam //
Postprzez nesfor » 12 wrz 2014 10:43:23
u mie sie troche pochylaja ale sprawdze jeszcze ...
a sluychajcie, sruby w zaiweszeniu I drazek skretny dokręca sie z obciazenim czy nie ? W plaszczaku musialem dokrecac z obcaizeniem a u nas ?
nesfor
Postprzez mandibul » 05 sty 2015 19:40:14
Podpowiedzcie co mogło walnąć, jeśli kąt pochylenia koła mi się po jeździe zmienia z dodatniego na ujemny i odwrotnie. Chodzi o przednie koło i raz mam tak |\ a po krótkiej przejażdżce mam |/. Wiem, że za kąt pochylenia koła odpowiada górny wahacz, ale czy to mógł cały wahacz się złamać czy to sprawa tuleji? Mogę niedaleko jechać na kołach czy może mi się koło urwać.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez SIDEM » 05 sty 2015 19:57:09
mandibul napisał(a):Podpowiedzcie co mogło walnąć, jeśli kąt pochylenia koła mi się po jeździe zmienia z dodatniego na ujemny i odwrotnie. Chodzi o przednie koło i raz mam tak |\ a po krótkiej przejażdżce mam |/. Wiem, że za kąt pochylenia koła odpowiada górny wahacz, ale czy to mógł cały wahacz się złamać czy to sprawa tuleji? Mogę niedaleko jechać na kołach czy może mi się koło urwać.
Przyjedziesz do mnie to się ogarnie. Masz raptem ze trzy kilometry. Wjedziesz do garażu na kanał i zobaczymy. W razie czego mam jakieś wahacze lub tuleje.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez trout86 » 05 sty 2015 20:17:13
mi jak się łożysko posypało to było I\
trout86
Postprzez mandibul » 05 sty 2015 21:21:21
Mówisz o łożysku igiełkowym? Ostatnio wymieniałem osłone przegubu i może się naruszyło łożysko.
mandibul
Postprzez brum » 05 sty 2015 21:24:22
łożyska koła
igiełkowe jest na przegubie
Postprzez mandibul » 06 sty 2015 16:56:14
Ja zdemontowałem dzisiaj cała zwrotnicę i w ogóle nie widze łożyska igielkowego, jakby je zmieliło. Czy brak tego łożyska może skutkowaç tym, że tarcza cała latała i ocierała o jarzmo, czy to jeszcze coś innego?
-- Dodano 06 sty 2015 16:58:39 --
Dodam, że nawet z założonym kołem i wyjętym sprzęgiełkiem półoś "latała" w obudowie sprzęgiełka.
mandibul
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2015 17:14:15
Jak nie ma igielkowego to co ma trzymac polos? :niewiem:
Postprzez szymon.ha » 06 sty 2015 17:19:26
a igiełkowe to czasem nie jest od strony przegubu i nawet jak zdejmie sie tarczę to go nie widać?
Postprzez brum » 06 sty 2015 17:27:12
Igiełkowe na półosi nie ma nic do pochylenia koła. Jak tarcza ssię rusza to trzeba wymienić łożyska kół
Postprzez trout86 » 06 sty 2015 17:31:53
igiełkowe jest od strony przegubu. ja nie wiedzałem ze igielkowe mi sie posypało, jak wymieniałem osłonę przegubu(po raz ostatni) to później nie chciała mi wejść półośka w piastę. i wtedy znalazłem igiełki w smarze. zakupiłem całą zwrotnice i wymieniłem. a w drugim kole po kolejnej jeździe coś lekko czasami strzeliło. po dojeździ do domu okazalo się że łożysko na kole się posypało i koło pochyliło się do wewnątrz... też zakupiłem używkę i wymieniłem
trout86
Re: Regulowany panhard do froty B
Postprzez niki_htl » 02 paź 2015 02:03:05
Pojechałem na ustawienie zbieżności, a facet mi mówi ze mam przestawiony tył względem przodu, z lewej strony mam o 1cm mniejszą
lukę pomiędzy kołem a progiem niż z prawej, czy to wina liftu?
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2015 08:03:20
Nie, most zawsze powinien stać prostopadle do karoserii. Sprawdź czy tuleje na tylnych wahaczach nie są wywalone albo któryś tylny dolny wahacz nie jest wygięty.
Postprzez niki_htl » 02 paź 2015 21:15:29
jrzeuski napisał(a):Nie, most zawsze powinien stać prostopadle do karoserii. Sprawdź czy tuleje na tylnych wahaczach nie są wywalone albo któryś tylny dolny wahacz nie jest wygięty.
Będę patrzył, wygiety napewno nie jest, jak złapie trochę czasu to wejdę do kanału i sprawdze wszystko dokladnie,
a istnieje taka możliwość żeby dolny drążek był jakiś krótszy? :niewiem:
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 02 paź 2015 21:18:41
No to tuleje oglądnij.
