[B] Stabilizator, tuleje stabilizatora
Re: Tulejki stabilizatora Frontera B - help!
Postprzez ADAM SP3WXO » 23 kwi 2009 21:27:35
Spróbuj tutaj:
http://www.pozgum.pl/
ADAM SP3WXO
Postprzez marek92248 » 23 kwi 2009 21:39:26
Nie rozumiem tylko czemu w Oplu czas sprowadzenia części zamiennej z Niemiec trwa dwa tygodnie :<: W Fiacie jak coś zamawiamy i jest do sprowadzenia z Włoch trwa to 3-4 dni robocze i mamy na miejscu w Gdańsku.
marek92248
Postprzez sylwian70 » 24 kwi 2009 11:18:57
frota A long 1998 średnica drążka stabilizatora to 26mm ja gumy mam od omegi średnica 24.5mm z zewnatrz trzeba było je troche ściąć cena 6 zł.
sylwian70
Postprzez Jarek sp3swj » 24 kwi 2009 11:39:31
jak rozpracuje temat "gumek" na tył i przód - dam info co gdzie jak :-)
i jakie mają rozmiary :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Jarek sp3swj » 06 paź 2009 19:43:17
zamówiłem lanosowe gumy - jak sprawdze że sa OK - dam znać.
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/DAEWOO/ ... O-WEW.html
koszt aż 10 pln - przy "oryginalnych" ~~ 85 pln za gumkę :shock:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Jarek sp3swj » 09 paź 2009 21:11:45
:-) niech mi Admin wybaczy :-) ale cd....
SUPER - tak skwituje zakup gum "Lanosowych"
numer katalogowy to 00167330
POLECAM !!!!!!!!! 8)
klucz M12 moteczek i w domu można wymienić samemu !!!
większa galeria fotek na linku >> http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/F/2009-10-09_gumy_LANOS/
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Stabilizator, tuleje stabilizatora
Postprzez Radzio » 23 wrz 2010 13:18:41
Przymierzam się do wymiany tych wszystkich gum w swojej Frotce reasumując powyższe posty. Na tył z prawej strony wchodzą 4 gumy wraz z tulejami takie jak np te http://allegro.pl/guma-tuleja-gumy-stab ... 80635.html i 4 takie same gumy na lewą stronę. Dodatkowo dwie gumy drążka stabilizatora pasujące od lanosa. Czy tak? Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie :D W sklepie powiedzieli mi że gumy stabilizatora górne są dostępne ale dolne i drążka niestety już tylko w komplecie z całym drążkiem.
Radzio
Postprzez kasalka » 23 wrz 2010 22:04:57
Od lanosa pasują na przód na tył mają mniejszą średnicę wewnętrzną ale cały wymiar zewnętrzny taki sam. Do łącznika stabilizatora tylnego gumy są takie same górne i dolne które sprzedają z całym drążkiem Kup 4ry sztuki (dwa komplety z podanej aukcji) będziesz miał komplet na obie strony.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Radzio » 24 wrz 2010 06:28:13
Dziękuje za odpowiedź o to mi chodziło.
Radzio
stabilizator przód
Postprzez macintec » 29 wrz 2010 11:32:43
Witam Was. Jestem w trakcie liftu mojej frotki i zastanawiam sie nad całkowitym wymontowaniem przedniego stabilizatora. Z tyłu mam resory więc na tylnej osi go nie mam. Czy ktoś z Was już próbował jezdzic bez przedniego stabilizatora?? Kiedyś miałem NIVE i w niej też wymontowałem i okazało się że poprawiło to pracę zawieszenia w terenie a na czarnym nie pogorszyło sie a nawet powiem że nie odczułem różnicy..
macintec
Re: stabilizator przód
Postprzez brum » 29 wrz 2010 11:35:54
Kilka osób wywaliło i da się jeździć. W wyszukiwarce wpisz - stabilizator, w polu autor wikked
Postprzez macintec » 29 wrz 2010 11:37:07
Dzięki WIELKIE. Już szukam :D
macintec
Postprzez kasalka » 05 paź 2010 20:48:09
Znalazłem. Jak wymieniałem to najpierw pomierzyłem aby w razie potrzeby dobrać na wymiar
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez kondi » 17 lis 2010 20:56:38
jest ktos w stanie napisać wszystkie zalety i minusy wywalenia tylnego stabilizatora???
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez brum » 17 lis 2010 21:12:28
Zalety, dużo lepszy wykrzyż
Minusy, brak
Postprzez FROTERKA » 17 lis 2010 21:39:32
brum napisał(a):Minusy, brak
Jesteś nieobiektywny. :lol:
Postprzez brum » 17 lis 2010 21:44:27
Gosia, na prawdę nie czuć różnicy bez tylnego.
Postprzez Wookash » 17 lis 2010 21:55:43
Ja jak na razie jeździłem tylko bez przedniego i jeździłem tak ze 3 miesiące i nie widziałem różnicy w prowadzeniu auta.
Wookash
Postprzez kondi » 18 lis 2010 06:28:51
brum napisał(a):Zalety, dużo lepszy wykrzyż
Minusy, brak
to teraz nasuwa sie takie pytanie: po jaką cholere go montowali skoro czy z nim czy bez niego nie ma znaczącej różnicy w jeździe... jeśli go sie wywali to jedynym ogranicznikiem jest amor - dobrze myśle ???
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez FROTERKA » 18 lis 2010 06:52:07
Właśnie. Skoro coś jest to widocznie ma być. Choć niektórzy powiedzą, że to zbędnik. :D
