[A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
kolumna kierownicza
Postprzez Przemol110 » 02 mar 2010 15:58:39
mój samochód to opel frontera 20i sport
koledzy mam pytanie dotyczące kolumny mam w niej luzy i ewentualnie gdzie moge ją zregenerować, jedyne co znalazłem do w Lubiczu koło Torunia ale niestety koszt prawie 1000 zł.
Przemol110
Dołączył(a): 13 sty 2010 14:36:02
Re: kolumna kierownicza
Postprzez brum » 02 mar 2010 16:46:52
Na przekładni jest śruba regulacyjna luz. Odkręcasz nakrętkę i w niej jest wkręt na śrubokręt, wkręcasz ją i później dokręcasz nakrętkę. Może coś się poprawi, a jak nie to regeneracja lub kupno używki.
Postprzez Przemol110 » 02 mar 2010 16:55:14
z tą śruba to już próbowałem ale to nie to dlatego pytam o mozliwość polecenia jakiegoś zakładu do regeneracji
Przemol110
Re: [Frota A] Luz na przekładni kierowniczej, regulacja...
Postprzez tomsor » 17 kwi 2010 20:22:43
Witam,cieknie mi olej z przekładni kierowniczej,jest tam pewnie jakiś oring lub coś podobnego.Pytanie:jaki jest jego wymiar?któs wie?Frota 2.8 long,jakby to miało znaczenie.dzięki.
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Postprzez tomsor » 02 lip 2010 20:51:22
Dzięki za szybką odpowiedz :mrgreen: cieknąca przekładnia to mój najmniejszy problem-dolałem płynu i narazie działa.Krótki wał w bagażniku,dziura w podłodze przy łapie ramy,urwany wydech,troche rys na lakierze to efekt jednego solowego wypadu.Szkoda bo w małopolsce takie spoty....Pozdrawiam.
tomsor
Postprzez brum » 02 lip 2010 21:36:59
tomsor napisał(a):dziura w podłodze przy łapie ramy
Standard we Frocie.
luz w układzie kierwniczym - nie wiem co to więc foto : )
Postprzez mpl » 24 lip 2010 11:22:14
Witam, być może był już ten temat więc poproszę sprostowanie...
Mam luz w układzie kierowniczym dokładnie w tym miejscu co widać na załączonym zdjęciu, nie wiem jak się to nazywa i jak go zlikwidować, no i ewentualnie jaka jest budowa tego, co tam w środku jest?
z góry dziękuję i pozdrawiam
mpl
Ostatnio edytowano 24 lip 2010 11:47:08 przez mpl, łącznie edytowano 2 razy
mpl
Re: lz w układzie kierwniczym - nie wiem co to więc foto : )
Postprzez wikked » 24 lip 2010 11:28:39
masz luz na gnieździe przekładni kierowniczej. Przekładnia do regeneracji albo ma nakrętkę kontrującą którą można skasować ten luz. Nie wiem jak we Fronterze ale w innych autach ten luz dało się skasować.
Postprzez mpl » 24 lip 2010 11:35:54
wikked napisał(a):masz luz na gnieździe przekładni kierowniczej. Przekładnia do regeneracji albo ma nakrętkę kontrującą którą można skasować ten luz. Nie wiem jak we Fronterze ale w innych autach ten luz dało się skasować.
Dzięki Wiktor, a gdzie tej nakrętki ewentualnie szukać?
mpl
Postprzez wikked » 24 lip 2010 11:42:15
jak drążek wchodzi do przekładni
Postprzez mpl » 24 lip 2010 11:45:51
będę szukał, grzebał, pewnie skończy się u znajomego mechanika ; )
mpl
Postprzez mpl » 02 sie 2010 18:10:39
wikked napisał(a):jak drążek wchodzi do przekładni
Z tego co rozmawiałem z mechanikiem, to ta śruba nie ma wpływu na ten luz w tym elemencie który zaznaczyłem, bo tam ten drążek który wchodzi w to jak nazwałeś gniazdo, to luźny jest w środku, dalej nigdzie indziej nie ma luzu.
Co dalej z tym?
mpl
Postprzez zielaq » 16 sie 2010 12:42:36
tez mam lekki luz na kierownicy (a moze nie taki lekki) przy jezdzie powyzej 60 moge sobie spokojnie krecic kierownica o ok 10 stopni i nic nie reaguje. poprzednia właścicielka twierdzila ze mechanik (ponoc tez jakis maniak frotek) jej to specjalnie zrobil bo przy 'bardziej sztywnym ustawieniu kierownicy' wyrywalo jej kierownice. pytanie czy faktycznie jest jakas regulacja ?? niech ktos konkretniej napisze gdzie to można wyregulować i czy robić to samemu i jak zrobic zeby nie przesadzić;)
zielaq
Postprzez WoJ-CiE » 22 sie 2010 22:00:32
Czy śruba do likwidacji luzu to ta na zdjęciu? Trzeba ją przykręcić do oporu (po poluzowaniu nakrętki), czy tylko trochę z wyczuciem?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 22 sie 2010 22:25:59
Z wyczuciem.
Postprzez mpl » 23 sie 2010 14:51:38
Kupiłem od Faziego część mechanik wymienił prawie na poczekaniu, luzu nie ma, frotka jeździ prosto, już jej nie ściąga na bok, tylko muszę wyregulować jakoś kierownicę bo jest krzywo, a zdjęcie i przełożenie o jeden ząbek to za dużo - wiem, że było to gdzieś na forum... szukam, chyba, że ktoś ma pod ręką i podrzuci link.
pozdr.
m
mpl
Postprzez WoJ-CiE » 26 sie 2010 19:12:50
Śruba regulująca luz jest wspaniale usytuowana, ani ją z boku (klucz nie ma ruchu), ani z góry (zasłania rurka)... Jak najprościej odkręcić nakrętkę - z której strony ją podejść?
WoJ-CiE
Postprzez zielaq » 26 sie 2010 21:26:03
u mnie dalo rade i nasadkowym i płaską 17 ...
zielaq
regeneracja przekładni kierowniczej
Postprzez fox1982 » 21 wrz 2010 00:08:44
mam problem z przekładnią kierowniczą mam z niej ubytki płynu i bardzo mnie to denerwuje szukam zakładu w małopolsce żeby to naprawić. Ma ktoś może namiary na taki zakład ???
fox1982
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2010 09:32:40
tomsor napisał(a):Witam,cieknie mi olej z przekładni kierowniczej,jest tam pewnie jakiś oring lub coś podobnego.Pytanie:jaki jest jego wymiar?któs wie?Frota 2.8 long,jakby to miało znaczenie.dzięki.
Rozprawiłeś się z tym? U mnie olej z przekładni cieknie od kiedy kupiłem Frotę czyli ponad 3 lata, ale zaczyna mnie to wkurzać, bo litr płynu nie wystarcza już na rok a mniej niż pół. Coraz bardziej mnie korci, żeby wydłubać przekładnię (jeszcze nie wiem jak), rozebrać (przydałaby się wiedza od kogoś kto to już robił) i co tam trzeba wymienić (coby zakupić zanim przekładnia będzie leżeć na stole w częściach, żebym nie musiał jej składać z powrotem, by mieć czym pojechać po części i potem drugi raz ta sama robota).
