[All] Amortyzatory
Re: [All] Amortyzatory
Postprzez wedkarz » 15 gru 2014 22:45:58
Tak sobie pomyślałem coby zrobić taki myk :
Do froty A wsadzić z przodu amorki od froty B tylko te tylne :)
A (przód) 268mm zł. 392mm rozłożony
B (tył) 298mm zł. 473mm rozłożony
Co Wy na to ?
wedkarz
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2014 22:51:27
Jak nie dasz dystansu pod odbój to wyrwiesz mocowania amora z ramy albo zniszczysz amor. Dołożenie dystansu pod odbój sprawi ze ograniczysz skok zawisu w górę.
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2014 22:52:01
Ale po co skoro skok zawiasu z przodu ograniczaja odboje a lift go nie powieksza. Przekladka górnego sworznia i podkladka zwiekszaja skok moze o 2cm. Ja amorow nie wymienialem przy tej operacji, bo nie bylo takiej potrzeby.
Postprzez przemekcrx » 16 gru 2014 08:15:40
Ja muszę sprawić prezent mojej frocie bo strasznie nurkuje przy gwałtownym hamowaniu przy bardzo dużych prędkościach i na wertepach czuć że koło traci przyczepność z tyłu = zamiata a zwłaszcza na zakrętach
Postprzez klejnus » 16 gru 2014 17:29:31
No i mnie dopadła zmiana amorów z przodu. Byłem sprawdzić dziś samochód i wyszło że lewy przód poniżej dopuszczalnej normy jest. Prawy jeszcze byłby ok. I teraz pytanko. Lift 2" mam w trakcie piszecie że standardowe dają rade. Ale jak mus już wymieniać to chyba lepiej wsadzić coś co obsłuży 2" lub 3". Piszecie o transitcie lub merc kaczor. Trzeba duzo przerabiać by je upchnąć w samochód? Też chciałbym coś typu plug&play.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez mjvd89 » 03 sty 2015 01:52:24
Panowie mam 2'' liftu i dwa pytania? czy amorki mogę wsadzić standardowe czy już z 2'' i jakie polecacie żeby B Sport nie podskakiwal??
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 09:32:47
klejnus napisał(a):No i mnie dopadła zmiana amorów z przodu. Byłem sprawdzić dziś samochód i wyszło że lewy przód poniżej dopuszczalnej normy jest. Prawy jeszcze byłby ok. I teraz pytanko. Lift 2" mam w trakcie piszecie że standardowe dają rade. Ale jak mus już wymieniać to chyba lepiej wsadzić coś co obsłuży 2" lub 3". Piszecie o transitcie lub merc kaczor. Trzeba duzo przerabiać by je upchnąć w samochód? Też chciałbym coś typu plug&play.
Jak masz 2" liftu to zakładaj zwykłe amory bo taki lift nie powiększa skoku amortyzatora. Jak Kayaba czy Sachs za drogie to poszukaj sobie tańszych odpowiedników od starego transita rocznik 77-92. Tu masz przykładowe numery : Kayaba 443243 , Monroe V1073. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz coś w dobrej cenie.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2015 12:35:41
Lift nie powiększa skoku amora tylko go zmniejsza, więc jeśli amor oryginalny ma ok 180mm( między złożony a rozciągniętym), to zakładając że normalnie stoi auto w połowie skoku amora, to mają miejsce na pracę 90mm w górę i dół. Więc robiąc lift 50mm, zawieszenie idzie w górę i skoku w dół pozostaje już 40mm a do góry 140mm. Tylko że całego skoku w górę i tak nie wykorzystasz, a lepiej dać dłuższy by czasem koło nie straciło przyczepności na zakręcie, a na dużych wybojach na pewno odczujesz to jak kończy się amortyzator.
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 13:26:29
Ja napisałem swoje,kolega szymon.ha swoje :>: i już masz jasność co robić. resztę masz opisaną na forum już z 10 razy więc działaj :gears: . :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 13:29:44
Zamówione kyb oryginalne. Beda na poniedziałek.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 15:45:55
klejnus napisał(a):Zamówione kyb oryginalne. Beda na poniedziałek.
:>: Szybka i dobra decyzja.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 15:52:10
Ile wytrzymają takie amorki? Teren okolicznościowo póki co.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 16:19:34
klejnus napisał(a):Ile wytrzymają takie amorki? Teren okolicznościowo póki co.
Na to niema reguły. Wszystko zależy od twojej fantazji w terenie ale jak piszesz że w teren będziesz jeździł okolicznościowo to długo.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 17:45:33
Ja znów mam takie myślenie że, np u Jacka amory wytrzymają dłużej niż u kogoś kto się uczy:P Może sie mylę ale dzis jak wbiłem się w dziure to wnet znalazłem sie na drugim siedzeniu:P Zobaczymy jak sie spisywać będą nowe amorki :D
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 17:56:09
klejnus napisał(a):Ja znów mam takie myślenie że, np u Jacka amory wytrzymają dłużej niż u kogoś kto się uczy:P Może sie mylę ale dzis jak wbiłem się w dziure to wnet znalazłem sie na drugim siedzeniu:P Zobaczymy jak sie spisywać będą nowe amorki :D
Można się uczyć ale niekoniecznie trzeba demolować samochód bo na pierwszym wyjeździe samochód zajeździsz i będzie :dupa: . Jak to się stało że takiej dziury nie widziałeś :?: Toż to lej musiał być :D :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 18:02:26
Jechałem bez reduktora droga była w miarę no i kałuże były ok ale jedna byla za bardzo głęboka:D I czy lift ma wpływ na stare amory? Bo boje się ze jak podniosę tył to i tylne będę musiał wymienić a póki co sa ok według diagnosty. I ogólnie to kyb dobra firma? I trzymać sie olejaków tak?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 18:15:14
klejnus napisał(a):Jechałem bez reduktora droga była w miarę no i kałuże były ok ale jedna byla za bardzo głęboka:D I czy lift ma wpływ na stare amory? Bo boje się ze jak podniosę tył to i tylne będę musiał wymienić a póki co sa ok według diagnosty. I ogólnie to kyb dobra firma? I trzymać sie olejaków tak?
Z przodu 2" nie robią na amorach żadnego wrażenia. Z tyłu podniosłem :dupa: na wysokość 97cm(zaraz po montażu) mierząc od rantu błotnika do ziemi i było ok. Teraz mam
94,5 cm i mam seryjne amory i jest ok. Jak będziesz robił większy lift to wtedy zmienisz na dłuższe z tyłu. Do dużego liftu pasują od LT lub Sprintera po 96 roku lub od starego Transita 77-92. Na razie zrób tył i zostaw te stare. Będzie ok.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 18:21:12
Też tak zrobię bo z funduszami kiepsko. Czekam na odzew blooda co jak za dystanse. Ogólnie myślałem czy tylu nie robić na 3" bo butla gazowa i inne pierdoły swoje ważą. Jednak zrezygnowałem bo czasami tylne amory by się skończyły a na nowe brak kasy. I tak na marginesie skoro oryginalne dobrze się sprawują to co dają lepszego irony +2"?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2015 18:33:06
Sprawują się jak sprawują, opisałem Ci wcześniej jak to wygląda w przypadku froty B, jeśli nie zależy Ci na pracy zawieszenia, to równie dobrze można stare założyć, przednie, bo będą tańsze, przespawać mocowania bądź w ogóle z nich zrezygnować...
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 18:35:17
klejnus napisał(a):Też tak zrobię bo z funduszami kiepsko. Czekam na odzew blooda co jak za dystanse. Ogólnie myślałem czy tylu nie robić na 3" bo butla gazowa i inne pierdoły swoje ważą. Jednak zrezygnowałem bo czasami tylne amory by się skończyły a na nowe brak kasy. I tak na marginesie skoro oryginalne dobrze się sprawują to co dają lepszego irony +2"?
No to że masz irony.
Jak ktoś kiedyś mądrze na forum napisał amortyzatory liftu nie dają tylko go umożliwiają. Są tańsze sposoby na lift niż kupowanie Ironów. Wszystko jest na forum tylko trzeba dokładnie szukać i czytać.
Ja swoją frotkę zmotałem czytając i wykorzystując wiadomości z forum, Kilka razy zasięgałem porady u kolegów z forum(dziękuję wszystkim za pomoc) i zaoszczędziłem kupę kasy dzięki ich patentom i opisom przeróbek na forum.
Teraz jeszcze tylko swap silnika i będę miał to co chciałem ale o tym na razie cisza :stop1:
SIDEM
Obrazki: 6
