[All] Kierownica troche w prawo
Postprzez mirokez » 15 kwi 2008 18:27:32
Witam mam takie pytanie, co sie moglo stac z moja kierownica? Jak jade prosto to kierownica jest tak delikatnie skrecona w prawo. Sprawdzalem czy go nie sciaga, i nie sciaga. Czy jest taka mozliwosc ze jak kiedys na imprezie utknalem i za mocno skrecilem kierowjke to ona przeskoczyla?
pzdr
mirokez
Postprzez wojtekkk » 15 kwi 2008 19:36:37
raczej nie bo sidzi na wieloklinie-chyba ze masz zluzowany przegób na samej kolumnie to mogło pod duzym naporem sie przestawić(szukaj pod maską tego)
wojtekkk
Postprzez Darkoski » 16 kwi 2008 07:00:52
U mnie wygląda to tak samo tylko że ja tak już frotkę kupiłem
Darkoski
Postprzez wojtekkk » 16 kwi 2008 07:41:23
darkoski to przestaw soboi samo koło kierownicy o jeden ząbek i bedzie prosto-u mirokeza stało sie to w trakcie wiec szukamy przyczyny`
wojtekkk
Postprzez mirokez » 30 maja 2008 15:02:18
Odswierze temat. Przestawiem kierownice o jeden zabek w lewo i teraz mam tak samo jak wczesiej tylko w lewo.
mirokez
Postprzez wojtekkk » 01 cze 2008 21:10:45
trzeba by na końcówkach kierowniczych wyprostować
wojtekkk
Postprzez kasalka » 01 cze 2008 22:10:48
wojtekkk napisał(a):trzeba by na końcówkach kierowniczych wyprostować
Tak i jeśli kierownica jest w prawo to należy prawy drążek skręcić a lewy rozkręcić. A najlepiej pojechać na ustawienie zbieżności.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez jack 2.2 dti » 02 cze 2008 10:51:55
Najlepiej jak pojedziesz gdzieś sprawdzić geometrię kół ( szkoda opon) . Kierownica sama nie ma prawa przeskoczyć musiałeś gdzieś wjechac w dziurę.
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez mirokez » 02 cze 2008 11:17:11
bylem na zbierznosci i malo to pomoglo
mirokez
Postprzez jack 2.2 dti » 02 cze 2008 11:40:36
Po ustawieniu geometrii ten co to robił powinien sie przejechać i ewentualnie skorygować ustawienie kierownicy. Jeżeli tego nie zrobił spróbuj sam ustawić sobie kierownice.
jack 2.2 dti
Postprzez wojtekkk » 02 cze 2008 19:48:13
ale w obrębie jednego ząbka kierownika tylko na końcówkach wyprostujesz
wojtekkk
Postprzez mirokez » 02 cze 2008 20:03:32
umowilem sie na piatek do mechanika, mam nadzieje ze mi to zrobia
mirokez
Postprzez mirokez » 10 cze 2008 21:01:10
prawdopowdobnie czeka mnie zakup nowej kierownicy. Prawdopodobnie z ta co mam jest cos nie tak. Mam nadzieje ze pomoze :D
mirokez
Postprzez wojtekkk » 11 cze 2008 12:14:28
że niby kwadratowa czy co
wojtekkk
Re: Kierownica troche w prawo
Postprzez damianEK691965 » 01 lut 2010 22:53:31
u mnie to samo pojechałem do fachowca (wcześniej już przestawiałem kierownicę i mówiąc krótko jak stałem było prosto jak tylko ruszyłem to znowu w bok :pomidor: ) i ..... stwierdził że oprócz sworzni dolnych wahacza jedna z tulei metalowo-gumowych z tyłu przy resorach padła i to cały powód zamieszania jest po jutrze wymiana zobaczymy czy pomoże :D A gość mówił ze ona stabilizuje cały tył
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez damianEK691965 » 19 lut 2010 17:48:03
pełen sukces wyprostowało się :1:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez brum » 26 mar 2012 10:13:14
Kierownica przestawiła mi się w prawo. Stało się to jak padło prawe sprzęgiełko. Podczas jazdy jak kierownice wyprostuje to skręca w lewo.
Dziś byłem na stacji i stwierdził że górne sworznie, a w domu wyczułem luz na końcówce drążka wewnętrznej. Na sworznia nie wyczułem, ale tylko sprawdzane było na szybkim kręceniu kierownicą.
To co jest do wymiany?
Postprzez jrzeuski » 26 mar 2012 10:50:51
Sprawdź czy drążka nie wygięło. Jak ja urwałem prawe sprzęgiełko na koleinie, to drążek wyglądał jak rogal. Jakimś cudem go nie urwało jak Wiktorowi na Kokotowie. Nie zauważyłem, żeby kierownicę wygięło, ba! nawet nie zauważyłem, żeby coś ściągało, ale to była zima i wracałem do domu przez pola po śniegu (i bez oleju w moście). Brak oleju zauważyłem od razu, ale drążek dopiero po jakimś czasie i to zupełnie przypadkiem. Trochę go wyklepałem, ale nowy już czeka na montaż. Luzu na kierownicy jakby przybyło a jak teraz jeżdżę po asfalcie to raz mi ciągnie w lewo, raz w prawo a czasem jedzie się jak po szynach. Podejrzewam więc, że jakiś sworzeń też ucierpiał. A może tuleja. Też szukam.
Postprzez brum » 26 mar 2012 11:02:00
Drążki wyglądają na proste. Jeszcze trzeba sprawdzić tuleje górnego.
Postprzez sylwian70 » 26 mar 2012 17:04:18
nawet minimalne niezauważalne zgięcie wachacza spowoduje że kierownica się ''przesunie''co właśnie miało miejsce w mojej frotce po dupnięciu w drzewo :D zgiął mi się górny wachacz po wymianie na sprawny po diagnostyce zawiechy kierownicę minimalnie mam lekko krzywo a to na wskutek prawdopodobnego zgięcia mocowania przy ramie czego okiem nie można dostrzec, a i na przyrządach diagnostycznych jest :>: Takie małe przestawienie kierownicy w niczym mi nie przeszkadza :killer:
sylwian70
