Mocny pojedynczy stuk przy ruszaniu
Postprzez Klekot » 26 kwi 2008 21:22:51
W temacie troszkę mało precyzyjnie.
Jak ruszam np. ze skrzyżowania wrzucam 1 puszczam powoli sprzęgło i nagle takie "łup" gdzieś pod podłogą odczuwalne na lewarku skrzyni biegów - tutaj zdarzyło mi sie ze dwa razy ale w terenie kiedy mam 4x4 i ruszam gdzieś ze skręconymi kołami to pojawia sie częściej ale głównie przy ruszamiu nie w czasie jazdy ( te skręcone koła to nie jest chyba reguła) bo jak na max skrętach pojeździłem w lewo i w prawo to nic nie stuknęło.
To uderzenie jest raczej pojedyncze na 1,5 godziny w terenie to ze 2 razy walneło
Mam longa '96 2,8 tdi
Oczywiście martwi mnie to ... jakieś sugestie możecie podszepnąć
Klekot
Postprzez mazurkas007 » 26 kwi 2008 21:36:07
kolego prawdopodobnie tylny most ci dobija, sprawdz wszystkie tulejki w tylnym zawieszeniu.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez konik » 27 kwi 2008 10:36:31
Możesz też sprawdzić czy układ wydechowy się gdzieś nie obija. W mojej Frocie dawał podobne objawy
konik
Postprzez Sławek O. » 27 kwi 2008 17:35:31
Witam,
Podepne sie do tematu, bo mam podobny problem. W moim przypadku na poczatku jazdy jest ok, ale jak przejade kilka kilometrow i wjade do miasta, gdzie musze stawac co chwile na swiatlach, to podczas ruszania odczuwam na lewarku biegow, ze przesuwa sie on do tylu. Nie slychac przy tym zadnych niepokojacych dzwiekow, jak u kolegi Klekota, ale niepokojace jest to lekkie przesuniecie, przeskok, jakby caly uklad napedowy sie cofal przy ruszaniu. Samochod zachowuje sie przy tym jak najbardziej normalnie, az do nastepnego postoju na swiatlach i ruszenia. Czy ktos moze cos doradzic? Boje sie, ze za ktoryms razem zostawie skrzynie na ulicy :)
Pozdrawiam,
Slawek
Frocia B Long 2,2 z gazikiem
Sławek O.
Dołączył(a): 09 sty 2008 17:57:27
Postprzez jacekhunter » 27 kwi 2008 18:59:22
Radzę jescze sprawdzić poduszki zawieszenia silnika i skrzyni.
pzdr jacekhunter
Opel Frontera 2.2 16V + Gaz 1996r.
jacekhunter
Dołączył(a): 25 mar 2008 10:06:03
Postprzez thorez » 28 kwi 2008 09:08:26
Sprawdz podporę wału i poduszkę pod skrzynią biegów
thorez
Postprzez Klekot » 28 kwi 2008 19:27:50
thorez a ty masz w Wałbrzychu kogoś kumatego kto ci serwisuje Frotkę?? Błotodoktor ??
Klekot
Postprzez Sławek O. » 05 maja 2008 00:02:44
Dzieki za podpowiedzi. Przyjrze sie blizej tym poduchom, ale za jakis czas, bo teraz niestety jestem daleko od mojego wozia.
Sławek O.
dźwięczny odgłos z tyłu auta
Postprzez tomanio2 » 26 lip 2011 22:55:50
Witam. Od jakiegoś czasu podczas ruszania, a potem przy zmianie biegów na wyższe frotka gdzieś z tyłu wydaje dźwięczny pojedynczy odgłos, stukot, jakby ktoś chochlą w garnek walił. Na początku były to sporadyczne przypadki ale teraz się nasiliły. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być? Przegląd w warsztacie mam umówiony dopiero za dwa tygodnie i chciałbym wiedzieć czy istnieje jakieś ryzyko jazdy z takim stukaniem. Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam :)
tomanio2
Tomasz Czerwiński
mail: tomanio2@wp.pl
tomanio2
Dołączył(a): 05 lis 2009 18:08:44
Re: Mocny pojedynczy stuk przy ruszaniu
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2011 07:09:12
U mnie było takie pojedyncze jeb... przy przyspieszaniu/ruszaniu, gdy się poluzowała nakrętka ataku tylnego mostu.
Postprzez KOBZI » 27 lip 2011 08:26:17
sprawdź tak na szybkiego podporę wału
KOBZI
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2011 08:30:24
Wybity krzyżak na wale też może dawać taki objaw. Ale z reguły towarzyszą temu wibracje przy określonej prędkości (ustępujące po zdjęciu nogi z gazu).
