[All] Wyjaca pompa wspomagania.
Postprzez norbik » 24 lis 2011 21:39:58
Rok temu zaczeła mi wyć pompa wspomagania .Frontera 3,2
Dzwiek jest ciagly cichnie na na wyższych obrotach albo nie słychac go .
W srodku malo słyszalny .W lecie bylo lepiej teraz w zimie znowu mocniej słychac
Nie ma ubytków płynu nic nie cieknie.
Co moze być przyczyna ?
norbik
Re: Wyjaca pompa wspomagania.
Postprzez maciar » 24 lis 2011 22:07:39
W mojej jest podobnie.W lato nie słychać,przyszła zima i szumi.Dałem na luz :D skończy się zima i będzie lato.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez norbik » 24 lis 2011 22:10:48
Wymieniałeś olej?
norbik
Postprzez JJKILLER » 25 lis 2011 01:25:40
Naciągnij pasek.
Postprzez maciar » 25 lis 2011 06:45:51
JJKILLER napisał(a):Naciągnij pasek.
Szumi nie piszczy.Pasek wielorowkowy z napinaczem..Nie sugeruj takich rzeczy bo może być sytuacja że gość pół dnia spędzi szukając gdzie napiąć pasek,bo na forum kazali
norbik napisał(a): .Wymieniałeś olej?
Tak nawet 2x .Pierwszy przy wymianie pompy(ciekła,wymiana uszczelniaczy nic nie pomagała),drugi raz jak zaczeła szumieć.Da się przyzwyczaić.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez markus » 25 lis 2011 07:19:53
Witam, może głupie pytanie ale co mi tam:
Czy aby czasem układ nie zapowietrzony, jeśli pompa wymieniona, pasek naprężony.... :niewiem:
Szum pojawia się przy kręceniu kierownicą i wzmacnia przy całkowitym skręcie? napisz coś więcej!!
markus
Postprzez norbik » 25 lis 2011 07:25:18
Nie szumi nie zaleznie od ustawienia kół nie cichnie ani nie wzmacnia sie przy kreceniu poprostu szumi.
Ciekawe czy mozna w niej wymienic łożyska bo chyba one szumia??
norbik
Postprzez markus » 25 lis 2011 07:38:14
stary sprawdzony sposób na sprawdzenie łożysk:
jeśli jest dojście do pompy śrubokrętem, długim tak aby można było przystawić ucho do rączki, to zadziała jak stetoskop, będziesz słyszał szum łożyska, dla pewności przystaw do innego łożyska np. alternatora!
Chyba, że masz stetoskop albo jakiegoś mechaniora zaprzyjaźnionego albo lekarza, z tym że lekarski jest inny!!
markus
Postprzez maciar » 25 lis 2011 08:15:55
markus napisał(a):Witam, może głupie pytanie ale co mi tam:
Ale to kolega ma problem nie ja.Moja pompa wymieniona 1-2 lata temu.Szum mi nie przeszkadza.
norbik napisał(a):Rok temu zaczeła mi wyć pompa wspomagania .Frontera 3,2
To w lecie są lepsze łożyska?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez norbik » 25 lis 2011 08:21:08
W lecie cieplejszy olej czyli rzadszy dlatego może mniej szumi?
norbik
Postprzez JJKILLER » 25 lis 2011 09:56:31
Szumi nie piszczy.Pasek wielorowkowy z napinaczem..Nie sugeruj takich rzeczy bo może być sytuacja że gość pół dnia spędzi szukając gdzie napiąć pasek, bo na forum kazali
U mnie nie piszczało tylko wyło (jak w nazwie tematu) podciągnąłem pasek i od roku mam cichutko, ale może masz rację, u mnie jest zwykły pasek klinowy.
Postprzez sh0rty » 25 lis 2011 12:40:40
podczepie się pod temat, frota 2,3TDI
też jest tak, że jakj postoi na zimnie to po odpaleniu wyje przez jakis czas, jak sie rozgrzeje przestaje
są małe wycieki płynu skod tej wielkieś nakretki na dole pompy, ktoś wie jak się za to zabrać?
narazie dolałem do płynu jakiegoś uszczelniacza, wysiek się ograniczył ale jak przyszło zimno to znów zaczęło kapać mocniej...
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
