A SPORT regulacja kolumny kierownicy (jej brak)
PostNapisane: 20 mar 2012 22:21:32
przez rochas
czy komuś kto nie ma fabrycznej regulacji kierownicy w pionie udało się lekko podnieść ?? bo mam mały problem... konkretnie mam wnękę z lewej strony przy obudowie kierownicy tam powinna byc wajcha do regulacji (u mnie nie ma ) na macajewa wynika że nie było jej wcześniej bo są jakieś chyba fabryczne zaślepki - już głębiej i nawet jak znajdę wajchę to pewnie nie będzie jej gdzie wkręcić
może ktoś poradzi ;/ będę wdzięcznyjakby była z dwa-trzy cm. wyżej byłoby zaje
WIELKA PROŚBA DO POUCZACZY w stylu : "JUŻ WIELE O TYM PISALI.... itd itp " NIE PISZCIE!!!!!! BŁAGAM !!!!!
BO: (pisali ale bez konkretnych odpowiedzi :( przeszukałem chyba całe forum w temacie i nic nie znalazłem)
Re: A SPORT regulacja kolumny kierownicy (jej brak)
PostNapisane: 20 mar 2012 22:39:46
przez rochas
Trzeci napisał(a):Ja mam kolumnę bez regulacji i tam też jest otwór na wajchę ale w dawcy mam kolumnę z regulacją.
Tam w tej regulowanej jest dodatkowo przegub z tego co pamiętam i do góry się wyciąga na wieloklinie czyli nic nie da montaż samej wajchy.
właśnie się tak domyślam że nie da się nigdzie już nic dokręcić i chcę wiedzieć czy bez dokładki czy wymiany całej kolumny da się to jakoś podnieść ??? (wymiana foteli zakończyła się ) małym dyskomfortem pt: "zbyt niska kierownica" między licznikiem a kolumną kierownicy jest trochę miejsca i jakby dało się coś podkręcić było by fajnie :)
POZDRO!!!
