[All] Amortyzatory ZUK/LUBLIN?
Re: [All] Amortyzatory ZUK/LUBLIN?
Postprzez szalat » 11 gru 2014 01:46:32
Dzień dobry,
odgrzebię temat i dorzucę swoje 3 grosze, jeździłem 1,5 roku na nowych żukach/lublinach (nie pamiętam dokładnie, kupowałem na miarę) z przodu i z tyłu - pasują. Frontera A sport na resorach, z przodu mocowanie "śruba i oczko", z tyłu "oczko i oczko". Komfort jazdy żaden - jeżdżę głównie po asfalcie, sporadycznie doły. Tłumienie - jak już koledzy zauważyli - działa w jedną stronę. Przód bujał się niemiłosiernie a tył podskakiwał np. przy całkiem wolnym przejeździe po "hopce" tak, że skrzynka z narzędziami latała pod sufitem. Czuć każdą nierówność drogi. Miały być tańsze ale kosztowały prawie tyle samo co dobre japońskie tokico. Teraz kupiłem rzeczone japońce w sklepie bel***k offroad - przód olej po 90 a tył po ~140 gazowe. Komfort o niebo lepszy. Przód nie nurkuje, tył zyskał tłumienie więc resory nie wywalają auta w kosmos. Auto trzyma się lepiej na zakrętach i niewielkie nierówności już nie są odczuwalne. Inna sprawa - tulejki gumowe w przednich amortyzatorach od żuka/lublina made in poland po 1,5 roku były już całkiem wytłuczone.
moja opinia - jeśli do jazdy na co dzień bez specjalnego podnoszenia - nie kombinować i kupić dedykowane np. właśnie tokico. Cenowo wychodzi tak samo lub taniej - chociażby same gumy dłużej wytrzymają.
szalat
Dołączył(a): 28 cze 2013 10:32:03
Postprzez jafcio » 14 gru 2014 15:31:04
Racja. Wg mnie tez nie warto. Komfort zaden:-)
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez SIDEM » 14 gru 2014 18:02:41
cinek1983059 napisał(a):u mnie najlepiej spisywały się amory z transita i mercedesa kaczora mega wytrzymałe i skok 30cm polecam do dużego liftu,no ale nie pamiętam jak to cenowo wychodziło
Wszyscy kombinują z amorami od żuka,które trzeba przerabiać i tak jak przednie są jednostronnego działania i nie grzeszą trwałością a kosztują tyle co amory do transita ->92 roku. Wystarczy dobrze poszukać na allegro,skorzystać z promocji i można kupić amory które poleca kolega cinek z zacytowanego postu. Na allegro są w tej chwili dostępne bilsteiny na tył do vw lt w cenie 56,99. Korzystając z promocji i kupując przez mobilne allegro wykorzystujemy kupon na 20pln i mamy je w domu za 112 pln z przesyłką. Jeśli chodzi o przód to amory od transita ->92 roku można kupić już od 50pln za MONROE ,55Ppln za SACHS itd. Kupując z wykorzystaniem następnego kuponu mamy je za 100-110pln z przesyłką. Za 200-220pln kupiliśmy dobre amory które obsłużą spokojnie 3" lift i mamy spokój .
Jak ktoś chce to może kupić nowe mniej znanych firm w jeszcze niższych cenach.
Kupony na mobilnym allegro przyznają raz na dwa tygodnie. Raz to jest 20pln ,raz 30pln itd. Jeden warunek. Musimy zrobić zakupy przez telefon lub tablet i zapłacić z góry przelewem żeby móc wykorzystać kupon.
Trafiając na promocję u jakiegoś sprzedawcy i wykorzystując przy tym kupon możemy dużo zaoszczędzić.
Polecam :D
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez jafcio » 14 gru 2014 22:26:11
Fakt dobre sa kuponiki
I sie wszystko sprowadza ze od zuka to barachlo...
jafcio
Postprzez jafcio » 14 gru 2014 22:27:20
Do liftu 3 cale trzeba cos wiecej przerabiac czy tylko wieksze podkladki pod sprezyny i ...ile.zniosa drazki...ile.je mozna krecic?
jafcio
Postprzez klejnus » 14 gru 2014 22:40:13
Najlepiej obniżyć most by przeguby mniej cierpiały. Przekładka górnego sworznia pod wahacz i dołożenie podkładki od blooda. I Mamy 3cale i zamiast frontery przód ala tylna oś od tatry :D Koła zamiast stać tak || stoją tak /\ Trzeba się bawić z podkładkami jakimiś ale to juz niech się ktoś inny wypowie bo sam jestem ciekaw gdzie się je wtyka i itd.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez SIDEM » 14 gru 2014 22:43:19
jafcio napisał(a):Do liftu 3 cale trzeba cos wiecej przerabiac czy tylko wieksze podkladki pod sprezyny i ...ile.zniosa drazki...ile.je mozna krecic?
Ja przód mam podniesiony na wysokość 88cm licząc od rantu błotnika(błotniki mam od longa) do ziemi a tył na 95cm. Przód mogę jeszcze spokojnie podnieść ze dwa centymetry. Oprócz tego można jeszcze przełożyć sworznie pod wahacze plus podkładki od blooda co da dodatkowe 15 mm ale wtedy trzeba o 2 cm obniżyć most.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez szymon.ha » 14 gru 2014 22:52:49
Podkładki pod wahacz nie dają liftu...
Postprzez Bobinicz » 04 gru 2015 18:30:29
Pytanie do kogoś kto zakładał amorki z Transit lub lt.
Jak wygląda sprawa tulejek?
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Postprzez SKODA76 » 05 gru 2015 17:19:42
Ja zakładałem na tył ze sprintera do sporciaka 97 :D
w Lublinie były nowe po 40 szt. wszystko ładnie spasowało do liftu +2 ironmana
SKODA76
Postprzez riko » 06 sty 2016 22:35:12
http://allegro.pl/amortyzatory-kpl-tyl- ... 68107.html
paany a czy takie coś podejdzie bez przeróbek do a longa na resorze??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez rademenez1 » 09 sty 2016 20:48:24
Mam z przodu żukowskie i nie polecam :<: ,będzie trzeba wymienić na coś lepszego.
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez Bobinicz » 12 sty 2016 22:20:38
Tylko... na co?
Bobinicz
Obrazki: 8
Postprzez brum » 12 sty 2016 22:37:54
Po pierwsze to z zuka są za długie jak są scisniete.
Postprzez rademenez1 » 13 sty 2016 21:14:48
brum napisał(a):Po pierwsze to z zuka są za długie jak są scisniete.
Coś mi się wydaje że odwrotnie -są krótsze od oryginalnych.
rademenez1
Postprzez brum » 13 sty 2016 21:15:45
Źle Ci się wydaje.
Postprzez rademenez1 » 13 sty 2016 21:58:38
Masz rację Żuk schowane 34cm a Frota 30cm,ale te 4 cm chyba nie mają aż takiego znaczenia jak podkręcimy na drążkach. :oops:
rademenez1
Postprzez Galus » 01 lis 2016 18:08:28
Mam pytanie do tych co posiadają przednie amorki od Żuka. Wymiary min i max znalazłem ale potrzebuję jeszcze jeden wymiar a dokładniej średnicę amortyzatora, powyżej tulei w najgrubszym miejscu.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez poborcapodatkowy » 07 maja 2020 15:44:58
Cześć!
Może komuś przyda się informacja, że do Sporta na resorach podchodzą tylne amortyzatory od Terrano 2.
Ściśnięte 357mm, rozciągnięte 600. Pasują na mocowania, złożone nie są za długie. Warunek - istniejące odboje. Ceny najtańszych zamienników od 60zł/sztuka i takie właśnie testuję ;)
poborcapodatkowy
Dołączył(a): 15 sty 2017 14:28:18
