[B] pochylone przednie kolo
29 mar 2013 21:46:51
przez darek1978
witam. mam maly problem z przednim kolem we frotce B. mianowicie kolo (gorna czesc) jest lekko pochylone ku silnikowi, zamiast pozycji I jest /.. bylem na SKP i tam rozlozyli rece ze nei wiedza co i jak ... mieliscie taki problem? czy to wina katow czy moze szukac mechanicznego problemu? pozdrawiam
Re: pochylone przednie kolo
29 mar 2013 21:51:46
przez RudeBoy
- wywalone tuleje wahaczy górnych
- krzywa zwrotnica
30 mar 2013 11:26:32
przez darek1978
dzieki
30 mar 2013 20:41:57
przez lychasc
Przy lifcie mogą zmienić się kąty pochylenia kół
30 mar 2013 21:28:08
przez darek1978
wiem wiem ze moga sie zmienic , tylko przy podkreceniu drazkow objaw bylby taki sam po 2 stronach a ja mam po jednaj kolo I a po drogiej /.. takze nie tu chyba problem, po swietach odstawiam na podnosnik i szukamy przyczyny
30 mar 2013 22:12:29
U mnie po lifcie nierówno koła się pochyliły. Skorygowałem to podkładkami wahacza.
04 kwi 2013 23:24:21
przez darek1978
kolo ustawione, dzieki jrzeuski za pomoc na prv
dales trafna diagnoze z podkladkami
05 kwi 2013 00:48:13
przez RudeBoy
darek1978 napisał(a):kolo ustawione, dzieki jrzeuski za pomoc na prv
he.he... tylko, że podkładki wcześniej same nie wypadły ani się nie dołożyły
Przyczyną pochylenia koła było uszkodzenie/skrzywienie jakiegoś elementu zawieszenia. Ty skorygowałeś pochylenie ale nie usunąłeś przyczyny.
05 kwi 2013 06:38:33
RudeBoy napisał(a):Przyczyną pochylenia koła było uszkodzenie/skrzywienie jakiegoś elementu zawieszenia.
Też to mu sugerowałem.
Lift też może być przyczyną.
05 kwi 2013 10:27:07
przez RudeBoy
jrzeuski napisał(a):Lift też może być przyczyną.
No może... a to auto było litowane?
05 kwi 2013 16:41:05
przez darek1978
zawieszenie bylo cale rozebrane i wszystko wyszlo ok, tak bylo krecone na drazkach. pozdrawiam
