[A] element pomiędzy resorem a mostem tył
Postprzez leshek » 26 sie 2015 08:36:41
witam
proszę o poradę gdzie kupić lub czym zastąpić element jaki jest pomiędzy mostem a resorem.po powrocie z wycieczki próbowałem zlokalizować miejsce dzwonienia i się okazało ze ten element(kołyska, łoże? nie wiem jak to nazwać) po prostu wyciągnąłem- był pęknięty.
ktoś miał taki przypadek i wie co z tym fantem zrobić?
leshek
Dołączył(a): 16 mar 2014 08:58:01
Re: [A] element pomiędzy resorem a mostem tył
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2015 09:22:23
Zespawać, zamontować i jeździć dalej.
Postprzez leshek » 26 sie 2015 09:33:54
niestety ciężko będzie bo element jest przerdzewiały.dlatego szukam zamiennika.
leshek
Postprzez Sovviet » 26 sie 2015 20:23:10
Czasami zdarza sie że to zgnije dlatego najprostszym rozwiązaniem jest ceownik zimnogięty lub kuty 60 lub 70mm.
Wiercisz w nim tylko dziure 14mm na mocowanie resora po czym skrecasz cybantami i dla pewnosci mozesz pospawac w kilku miejscach.
Jezeli kupisz ceownik 60mm pasuje przyciac go troszke z wysokosci zebys sobie niepotrzebnie resorow nie obnizal wzgledem mostu.
Polecam wymienic odrazu obydwa pracy duzo nie ma przy tym a jezeli masz zrobiony jakis lift to mozesz sobie odrazu glowke mostunieco dzwignac aby zmniejszyc katy walu.
Ta czesc nazywa sie kolyska kaseta kobylka a fachowo nie mam pojecia niestety bo zapomnialem :D
Sovviet
Postprzez leshek » 26 sie 2015 21:19:00
dzięki-właśnie myślałem o jakimś kątowniku i chyba będzie trzeba w takowy się zaopatrzyć i pokombinować.pogoda jest więc można się pobawić :)
leshek
Postprzez Sovviet » 26 sie 2015 21:56:16
najwygodniej bedzie podniesc samochod ale na tyle zeby kola nie oderwaly sieod ziemi tylko zeby wygodniej bylo wejsc pod spod i odkrecic nakretki od cybantow prawie do samego konca.
Powstanie wtedy odpowiedni luzi przestrzen zeby mlotkiemi przecinakiem wywalic stare kopyta (przypomnialem sobie tosie naqzywa kopyto mostu) i na spokojniewsunac nowe.
Rob pojedynczo najpierw jeden potem drugi i jak wymienisz obydwa to dopiero wtedy mierz odleglosci zeby idealnie ustawic most-wg mnie takjest najwygodniej.
Sovviet
Postprzez Dario 73 » 11 sty 2017 18:58:21
Właśnie muszę wymienić te kopyta mostu.
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest wysokość w najniższym punkcie w którym opiera się most?
Ewentualnie jakaś fotka.
Dario 73
Dołączył(a): 23 sie 2016 16:39:12
Postprzez Sovviet » 11 sty 2017 19:38:48
Ja kupiłem ceowniki kute 2 kawałki po 10cm o szerokosci dobranej do mostu tak aby ustawic go najnizej jak sie tylko da :)
Sovviet
