[All] urwane uszy przednich amortyzatorów
Postprzez dziurawobrody » 16 lip 2021 12:20:49
Poprzedni właściciel wykonał lift na amortyzatorach Ironman i oponach 275/70 R16 114H Yokohama G015 AT (31 cali) i podejrzewam, że wykanał robotę nieprawidłowo, ale nie znam się na tym, więc liczę, że ktoś z was pomoże wyjaśnić sprawę.
Mimo, że nie katuję auta w terenie, najwyżej na polnych drogach, to dość szybko strzeliło urwało mi lewe ucho przedniego amortyzatora (mocowanie w ramie), a po przyspawaniu niedługo póżniej prawe ucho spotkał ten sam los.
Mechanik twierdzi, że elemet na załączonym zdjęciu jest zbyt długi, co powoduje nadmierne naprężenia i że należy go skrócić.
Czy ktoś z Was wie może jak to powinno być prawidłowo zrobione?
Z góry dziękuję za pomoc.
dziurawobrody
Dołączył(a): 10 paź 2019 16:56:04
Re: urwane uszy przednich amortyzatorów
Postprzez Semir » 16 lip 2021 13:30:39
Mi w pierwszej frocie też pękło.
Pozwalam i już tyle.
W tym modelu się to zdarza.
Postprzez mody1 » 16 lip 2021 17:41:05
Pękające mocowania amortyzatora to usterka która się zdarza
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: [All] urwane uszy przednich amortyzatorów
Postprzez bart322 » 18 lip 2021 08:57:17
Ale tylko w B, nie slyszalem, zeby komus w A peklo. U mnie w B tez peklo, a w A nie ;)
bart322
Postprzez szymon.ha » 18 lip 2021 09:10:00
To Dolne mocowanie to jakaś rzeźba, mechanik może mieć rację, jeśli amortyzator jest za długi po ściśnięciu i robi za odbój.
Postprzez dziurawobrody » 18 lip 2021 12:29:33
szymon.ha napisał(a):To Dolne mocowanie to jakaś rzeźba, mechanik może mieć rację, jeśli amortyzator jest za długi po ściśnięciu i robi za odbój.
Dzięki, tak właśnie i mnie się zdawało.
Czy znacie może długość oryginalnego amora we frocie B, żebym mógł porównać z tym, co mam zamontowane?
dziurawobrody
Postprzez szymon.ha » 18 lip 2021 12:41:29
Jeśli amortyzator jest dedykowany do froty to nie powinien dobijać, a zawsze można jeszcze odbój dolny obniżyć o 1 czy 2 cm.
Postprzez dziurawobrody » 18 lip 2021 20:40:18
szymon.ha napisał(a):Jeśli amortyzator jest dedykowany do froty to nie powinien dobijać, a zawsze można jeszcze odbój dolny obniżyć o 1 czy 2 cm.
Właśnie nie jestem pewien, czy te amortyzatory, które mam z przodu są dedykowane. A ile powinny mieć?
Na forum jedni piszą, że przy lifcie powinny być dłuższe od oryginalnych, inni że oryginalna długość z przodu starczy..
dziurawobrody
