Śruba wahacz górny + coś strzela przy kręceniu kierownicą.
Postprzez Wookash » 12 wrz 2010 13:38:15
Coś mi zaczęło strzelać podczas kręcenia kierownicą. Dźwięk jakby coś zaczepiało czasami nie strzela tak jakby się coś ułożyło a potem znowu. Oglądałem patrzyłem i nic nie zobaczyłem a strzela jakby z dołu pod silnikiem.
I druga sprawa to ukręcona śruba przy wahaczu. Czy taka śrubę się wymienia tzn. co trzeba kupić aby ją wymienić czy tylko śrubę czy coś więcej. I co jeszcze kupić/wymienić przy tej okazji.
Wookash
Re: Śruba wahacz górny + coś strzela przy kręceniu kierownicą.
Postprzez Pawel » 12 wrz 2010 21:03:03
...może to właśnie ta usterka powoduje "strzały"... :?: Gdyby w przednim zawieszeniu były sprężyny - diagnoza była by łatwiejsza...
Śruba jest jedna, toczona, ale popytaj "forumowych szrociarzy" może mają coś na zbyciu...
Postprzez Wookash » 12 wrz 2010 21:44:42
Sruba urwana z prawej strony a strzela ewidentnie z lewej i raczej pod autem wydaje mi sie ze w czyms takim hmmm nie wiem jak to sie nazywa ale z tego wychodza te drazki co ida do zwrotnicy i kreca kolami.
Jutro odstawiam auto do doktora niech sie on martwi a ja zmykam na urlop. Wstepnie do wymiany sa oslony przegubow, visco, swiece, wszystkie gumy na stabilizatorze, ta sruba + tulejki, kaze sprawdzic koncowki drazkow i swoznie to tez wymieni. Na koniec zrobi zbieznosc itd.
Normalnie pisk placz i zgrzytanie zebow bo ceny mnie czasami powalaja.
Wookash
Postprzez Pawel » 13 wrz 2010 19:23:09
Ja co mogę, co umiem i jeżeli mam czym - robię sam... :const:
Postprzez Wookash » 13 wrz 2010 20:41:57
Ja tez co umiem i mam czym i gdzie to zrobie. Spregi amortyzatory i tym podobne to sie wymienia na poczekaniu ale oslon przegubow juz nie wymienie bo swoznia nie zdejme bez sciagacza ktorego nie mam a napie....lac mlotkiem tez trzeba wiedziec w co itd. Zreszta mechanik nie jest drogi tylko czesci ciezko dostac w rozsadnej cenie bo ta czasami przewyzsza wielokrotnie samego mechanika.
Wookash
Postprzez Pawel » 13 wrz 2010 20:44:48
"Klimki Serwis" - polecam... :>:
Postprzez Wookash » 13 wrz 2010 20:46:27
No to chyba u Ciebie a jak dla mnie ciut za daleko :)
Wookash
Postprzez Arni » 13 wrz 2010 22:18:57
Wookash napisał(a):J oslon przegubow juz nie wymienie bo swożnia nie zdejme bez sciagacza ktorego nie mam a napie....lac mlotkiem tez trzeba wiedziec w co itd.
W koncówke sworznia sie napier*** poprzez nakrętke. A żeby zagrzac to sobie opalarką poradziłem bo palnika nie miałem i poszło bez problemu, tylko troche cierpliwości.
A mechanik kasuje za takie rzeczy własnie..... A to co Ci strzela przy kręceniu kierownicą - zobacz, czy nie masz luzu na podporze drążka kierowniczego.
Arni
