[All] Krzyżaki kolumny kierowniczej
Postprzez tumek » 28 sty 2011 08:39:52
Do wymiany mam któryś krzyżak i mam pytanie czy da sie wymienić same krzyżaki i czy sa jakieś zamienniki ?
Dlaczego jest do wymiany już pisze może się komuś przyda, a na forum nie znalazłem, doszedłem do tego dzięki koledze "kacpero" a diagnozę potwierdziłem dzięki "sebol długi".
kacpero napisał(a):jakby wspomaganie nie działa przy zakrętach.. kierownica nie wraca i czuje jakiś opór skręcając
tylko taką wzmiankę znalazłem która została bez odpowiedzi.
Objaw:
Faktycznie jakby wspomaganie chwilami przestawało działać tzn. jadąc na wprost jest ok w zakresie 1/4 obrotu w każdą stronę, w momencie gdy trzeba mocniej skręcić pojawia się opór, po przekroczeniu którego znowu jest ok, ale puszczając kierownice, nie wróci ona z powrotem, trzeba znowu "przegwałcic" to miejsce i znowu spokojnie jedziemy na wprost.
Opór występuje mniej więcej co pół obrotu kierownicą, co dziwne nie zawsze, czasami stojąc w miejscu kręci się normalnie.
Sugestia była, że to skrzywiona maglownica lub drążek, ale prosty test za radą Seby ujawnił szkopuł, popsikałem WD40 oba krzyżaki na kolumnie kierowniczej i wlałem go trochę pod tą osłonę gumową przed maglownicą / nie wiem czy tam jest krzyżak też ??? / i jak kierownica kręci się jak złoto, chodzi bez oporów za to czuć bardziej koleiny :/
Więc wiem teraz że to krzyżak lub krzyżaki , ale nie wiem ile ich jest, które są do :dupa: które da się wymienić i czy są zamienniki :| help
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Re: Krzyżaki kolumny kierowniczej
Postprzez vit2107 » 28 sty 2011 13:18:37
Najlepiej wymienić oba na raz...(najczęściej pada ten dolny)- oryginalny kosztuje ze 500 pln...
u siebie mam wspawane nowe krzyżaki, zakupione przez warsztat - koszt razem z wymianą 150 pln
vit2107
Postprzez tumek » 28 sty 2011 17:50:31
Dzięki za info, jednak Opel nie przewidział wymiany samych krzyżaków skoro trzeba je spawać :(
Szkoda że nie wiesz z jakiego auta są dopasowane, wolał bym to samemu zrobić, bo mam "uczulenie na mechaników i warsztaty :?
Może ktoś jeszcze wymieniał i wie z czego by podeszły ???
Obecnie :
Dawniej :
tumek
Postprzez piecja78 » 04 lut 2011 23:14:43
czy ten krzyżak: http://allegro.pl/frontera-b-krzyzak-dr ... 15511.html to jest to samo co to:
piecja78
Postprzez tumek » 05 lut 2011 09:10:37
Nie, to nie to samo,
w linku masz element kolumny kierowniczej który jest między pierwszym krzyżakiem /patrząc od strony kierownicy/, a przekładnią kątową ,
a na zdjęciach pokazujesz krzyżak pomiędzy przekładnią kątową a maglownicą, oryginalnie na nim jest taka gumowa osłona harmonijkowa.
Pozdrawiam :)
Obecnie :
Dawniej :
tumek
Postprzez Andrzej30 » 05 lut 2011 18:28:21
Też miałem kiedyś problem z krzyżakiem kolumy kierowniczej, zerwał się na rondzie i pojechałem prosto.
Obracając kierownicą zerwałem również taśmę z zasilaniem podyszki kierownicy.
Krzyżak kupiłem w sklepie z częściami do samochodów japońskich, prawdopodobnie był to krzyżak do toyoty landcluser,
niebył taki drogi jak taśma zasilająca poduszkę, którą musiałem kupić w serwisie.
Andrzej
Andrzej30
Postprzez RudeBoy » 11 cze 2015 21:07:27
Odgrzewam.
Ktoś wymieniał ten dolny krzyżak i udało mu się podpasować z jakiegoś innego auta?
Postprzez szymon.ha » 11 cze 2015 21:09:41
Sebol ma podobny takie nowe na sprzedaż do wprasowania.
Re: [All] Krzyżaki kolumny kierowniczej
Postprzez vaxel » 16 wrz 2015 06:52:20
Nie wiem, czy dobry temat, ale chyba najbardziej odpowiedni.
Na kolumnie kierowniczej (Frontera B) jest takie coś:
Mam luz na tym elemencie, w środku jest guma z gumową tuleją (u mnie jej już praktycznie nie ma). Nie mogę nigdzie namierzyć tego elementu. Poratujecie jakimś namiarem/numerem ?
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez yuby194 » 18 wrz 2015 08:20:45
Witam Was,
mam dziwny odgłos podczas kręcenia kierownicą, takie... pykanie i nie jest to zależne czy jadę czy stoję. Dzieje się tak przy kręceniu w obu kierunkach.
Gdzie Waszym zdaniem szukać problemu, w kolumnie czy maglownicy?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez diabeł » 19 wrz 2015 09:24:37
wojtku jak dźwięk głuchy metaliczny to maglownica a jak nie to kolumna kierownicza w kabinie ( może jakiś plastik )
diabeł
Postprzez vaxel » 19 wrz 2015 21:35:00
vaxel napisał(a):Nie wiem, czy dobry temat, ale chyba najbardziej odpowiedni.
Prośba do posiadaczy Froty B. Czy na w/w przegubie macie jakikolwiek luz, czy wszystko siedzi sztywno ? Wymieniłem gumową tuleję na używaną w o niebo lepszym stanie, jest lepiej, ale nadal nie jest ok - na wertepach czuję bicie na kierownicy. Element nowy nie do dostania.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez yuby194 » 19 wrz 2015 22:36:20
diabeł napisał(a):wojtku jak dźwięk głuchy metaliczny to maglownica a jak nie to kolumna kierownicza w kabinie ( może jakiś plastik )
@diable, pykanie raczej metaliczne, plastiki bym słyszał w środku a to bardziej dochodzi z dołu. Na maglownicy faktycznie są jakieś luzy ale diagnosta na przeglądzie mówił, że widział gorsze i podbił normalnie przegląd.
Jak mogę sam sprawdzić czy to kolumna czy maglownica?, bo jak pojadę do jakiegoś mechaniora od regeneracji to na pewno będzie chciał ją regenerewać :D .
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez diabeł » 20 wrz 2015 16:54:57
żeby cokolwiek sprawdzić musi być wwas dwóch. jeden rusza kierownicą lewo prawo a drugi bada co gdzie i jak.
może to być maglownica albo coś w zawieszeniu co pracuje przy skręcie.
diabeł
Postprzez szymon.ha » 20 wrz 2015 18:57:22
Tak, w tym miejscu jest luz, to ma taką konstrukcję, sprawdzałem to w różnych frotach B i w każdej był.
Postprzez yuby194 » 21 wrz 2015 02:59:47
diabeł napisał(a):musi być wwas dwóch.
Jest nas dwóch, ja i... mój brzuch!
A tak poważnie, jesteś może we wtorek popołudniu w domku? Będę w 100licy i do Waszego piekeilnego już blisko...
Coś mi też kapie i jeszcze kilka pytań...
Dasz się namówiuć na małe brudzenie?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez frociama » 20 sty 2018 08:50:34
https://zapodaj.net/0c9379808c0d7.jpg.html
Koledzy czy u waś też jest luz na tym elemencie który zaznaczyłem na kolumny kierowniczej? Jak sie za to złapie to śmiało rusza się na boki i góra dół. Pytam bo mam luz na kierownicy, zawieszenie porobione.
frociama
Dołączył(a): 18 lis 2017 17:57:47
Postprzez brum » 20 sty 2018 09:45:28
Nie powinno być tam luzu.
Postprzez szymon.ha » 20 sty 2018 10:03:50
No luzu to może nie, ale to jest guma i można tym dowolnie wyginac w każdą stronę.
Postprzez frociama » 20 sty 2018 10:06:06
kurcze a u mnie rusza się góra duł i na boki :( Jak to można naprawić, zregenerować? są elementy do kupienia? zauważyłem że tam po środku jakaś guma jest...
frociama
