[All] Krzyżaki kolumny kierowniczej
Re: [All] Krzyżaki kolumny kierowniczej
Postprzez szymon.ha » 20 sty 2018 10:12:52
Ale guma pracuje czy między gumą a łącznikiem jest luz?
To ma pracować, bo po to jest stworzone.
Tylko w autach gdzie to nie było ruszane od kad wyjechało z fabryki to ledwo już się rusza ze starości.
Jak chcesz to mam dwa takie łączniki.
Postprzez cala killer » 04 maja 2020 11:56:49
. Witam. Pytanko takie : czy idzie to jakoś pospawać? Ewidentny luz na kolumnie , narazie jeszcze skręca , ale nie wiadomo jak długo. I jeśli wymiana to całej kolumny kierowniczej , czy może już przekładni? Jak ktoś przerabiał temat będę wdzięczny za jakieś info (cokolwiek) jak to ugryźć. Link do filmu na yt. https://youtu.be/SmVv_Z6-leY
cala killer
Dołączył(a): 04 lut 2019 17:10:24
Postprzez Jake » 04 maja 2020 18:56:53
Nie bardzo kumam co na filmiku próbujesz pokazac, tymbardziej nie czaje co chcesz spawać.
Tam sa trzy miejsca gdzie moze byc luz
-przekładnia (wymiana lub mniej pewna regneracja)
-krzyzak (do wymiany, najlepiej dac do firmy zeby zagnietli na maszynie bo tam nie ma segerów)
-przegub na kamieniach - pod ta czarna harmonijka (mało prawdopodobne, ale jesli tak - wymienic kamienie i sprezynki pod kamieniami).
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Semir » 04 maja 2020 20:49:51
Nie wiem czy to to samo ale jest jeszcze
podpora układu kierowniczego i też może mieć luz.
Witamy się w dziale start.
viewforum.php?f=90
Postprzez szymon.ha » 05 maja 2020 08:34:48
Gdzie dostać te kamienie i sprężynki?
Postprzez Jake » 05 maja 2020 17:52:46
szymon.ha napisał(a):Gdzie dostać te kamienie i sprężynki?
Nowe? Pojecia nie mam, ASO? Zawsze mozna szukac mniej zuzytych uzywek.
Ja to u siebie rozbierałem, zeby zmienic krzyzak, ale same kamienie były w dobrym stanie.
Tak to wyglada:
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 05 maja 2020 19:00:27
Tak to wyglada:
A gdzie takie coś siedzi we frocie??
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 05 maja 2020 19:03:55
W B jest listwa, tam nie wiem jak jest zrobiona kolumna kierownicza.
W A jest przekładnia ślimakowa, tak samo jak w wTrooperze. Kamienie siedza w kielichu przegubu pod ta guma:
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 05 maja 2020 19:47:17
Cały czas zaskakują mnie rozwiązania konstrukcyjne froty.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 05 maja 2020 20:08:15
Heheh. To wcale nie jest takie niezwykłe. Przegub spełnia dwie funkcje, zapewnia ruch poprzeczny jak kazdy inny przegub, a poprzez ruch kamienie w kieluchu takze ruch osiowy (wydluzanie-skracanie), spowodowane ruchem budy na ramie, dzieki temu nie trzeb dawac dwuczesciowego wału z wieloklinem kompensacyjnym (tak jak jest na walach napedowych).
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Tomasz_k9 » 19 cze 2020 22:54:00
Panowie będę na dniach wymieniał krzyżaka w kolumnie ktoś podpowie jak zabrać się za to?? Dużo roboty? Frota A long
Tomasz_k9
Dołączył(a): 24 lis 2019 13:30:03
Postprzez Jake » 21 cze 2020 02:12:52
Odkrecasz lewe przednie kolo, sciagasz, fartuch. Odkrecasz srube mocujaca walek kierowniczy na przekladni i delkiatnie zbijasz go z wieloklinu. Sciagasz gume z kielicha i z srodka wydlubujesz pierscien sprezysty ktory blokuje przegub w srodku. Delikatnie wysuwasz walek z kielicha uwazajac zeby nie zgubic kamien i sprezynek, najbardizej newraligczny moment jest pod konec, jak sie pociagnie zbyt gwaltownie to moga wystrzelic gdzies w dal. Stary krzyzak wybijasz lub wyprasowujesz. Z nowym jest kłopot bo to jest zagniatany w widełkach
Cos takiego:
Mozesz oddac walek do firmy zajmujacej sie regeneracja wałow i swiadczacym usluge zagniatania widełek, nie ma co chałturzyc spawarka, ani przecinakiem.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
