[A/B] ABS
Re: ABS - Frontera B
Postprzez solo86 » 04 cze 2012 15:42:05
solo86 napisał(a):1. Jak najprościej wyłączyć ABS we Frotce? Wyjęcie bezpiecznika (o ile takowy jest, bo w instrukcji o tym nie wspominają)?
Zacytuję samego siebie, a nawet sam sobie odpowiem. :razz: Prawdą jest, że w instrukcji obsługi pojazdu nie wspominają nic o bezpieczniku dot. ABS, ale jednak takowy istnieje - w skrzynce bezpieczników pod maską (co ciekawe jest oznaczony na pokrywce, 60A). Tak więc w prosty sposób, wyjmując go, można się pozbyć ABS. Jeżeli ktoś na forum wspominał o jego lokalizacji to proszę wybaczyć, ale na to nie trafiłem.
Kostek, dzięki za odpowiedź dot. pkt. 3. :)
solo86
Postprzez Argail75 » 04 cze 2012 18:52:15
Aaaaaa faktycznie jest. Przed wyjazdem na Zlot otworzylem maske i znalazlem go w czarnej skrzyneczce i mial wartosc 60A. Zapomnialem o tym watku i tym pytaniu :)
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jarmis71 » 02 lip 2012 22:31:24
Witam wszystkich mam pytanie, potrzebuję włączyć ABS. Bezpiecznik sprawdziłem jest oki. Za pompą jest kostka kol. czerwonego gdzieś na forum przeczytałem że trzeba włożyć przekaźnik czy może mi ktoś podać symbol tego przekaźnika lub jego zamiennika??
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Postprzez nesfor » 03 lip 2012 08:04:15
Hejka,
u mnei czasem sie zpali ale potem zgasnie a po podpieciu kotek w sordku mial :
C0282 Open or shorted 4x4 input signal (4WD only)
C0226 FL Missing sensor signal
C0222 FR Missing sensor signal
C0277 Low ignition voltage
zastanwia mie ten pierwszy i ost blad, ktos molgby mi przelozyc na polski w sensie gdzie szukac ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Trzeci » 03 lip 2012 08:20:16
C0282 Open or shorted 4x4 input signal (4WD only) ---- otwarty lub zwarcie w czujniku zapięcia napędu 4x4 (jedynie przy napędzie 4x4)
C0226 FL Missing sensor signal ----- Front left --- Lewy przód brak sygnału czujnika
C0222 FR Missing sensor signal ----- Front right --Prawy przód brak sygnału czujnika
C0277 Low ignition voltage ------- za mały prąd rozruchowy --- aku do ładowania lub wymiany
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez eric » 11 lut 2013 21:27:13
Dziś zaobserwowałem coś dziwnego. ABS zalacza sie przy małych predkosciach bez utraty przyczepności. Przy mniej niż 10 km/h podczas hamowania załącza się ABS i nie hamuje :( Po chwili okazało się że załącza się nawet w czasie jady gdy hamulca nie dusiłem (ja mu na gaz i słysze jak chrobocze ABS).
Do tej pory zero problemu z ABSem nie było. Działał jak należy. Kontrolka się nie świeci ale nie pamiętem już czy przy zapłonie zapala się i gaśnie ( jutro sprawdze)
Sprawdzałem na czarym i sniegu - efekt ten sam.
Jakieś pomysły?
Proszę nie pisać że ABS jest do :dupa: i że mam go wyłączyć. Puki co bedę musiał bo jeszcze na parkingu wjade w kogoś ale docelowo chciałbym aby działał. Wiem że powinienm zacząć od techa i sprawdzenia przewodów ale przyznacie że problem jest mocno nietypowy. :razz:
Aktualizacja
Dziś rano frota sama poszła po rozum do komputera i nie zgasiła kontrolki ABS :1: .
Pozostaje mi szukać w okolicy uprzejmego właściciela techa i liczyć na to że to tył.
Ostatnio edytowano 12 lut 2013 08:55:02 przez eric, łącznie edytowano 1 raz
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 11 lut 2013 21:35:36
Obadaj czy w czasie tego samoistnego hamowania świecą się światła stop. Jeśli tak, to zainteresuj się czujnikiem przy pedale hamulca. Lubi świrować, może wilgoci dostał.
Re: ABS Frontera B
Postprzez cyc_pc » 05 cze 2013 16:51:18
Witam.
Chciałem potwierdzić że czujnik ABS od Renault Megane I, pasuje.
Mimo że ma mniejszą oporność to działa.
Trochę się namęczyłem, stary czujnik był tak zapieczony że go rozwaliłem, otwór musiałem oczyścić z rdzy bo nowy czujnik nie chciał wejść :D
Od meganki kupiłem za 45z z wysyłką, używany na allegro, kabel trochę krótszy ale polutowałem z kablem i wtyczką od starego czujnika i wszystko pasuje.
Na lewarku kręciłem kołem w prawo i w lewo po kilkanaście obrotów i kontrolka nie zgasła, jadąc na wstecznym 15m też nie zgasła, ale jadąc do przodu po chwili zgasła.
Testowałem na piachu, ABS i myślę że działa, przy ostrym hamowaniu, poślizgu, czuje że padał hamulca pulsuje.
No i kilka stówek w kieszeni, pozdrawiam.
cyc_pc
Re: [B] ABS
Postprzez dobix » 12 cze 2013 22:25:01
Witam. Kolego czy ten czujnik to jest od Megane I tylni? U mnie oba z przodu padły brak napięcia na mierniku. Czy nic nie trzeba rozwiercać w zwrotnicy żeby wszedł ten od megane? Nowe maja na allegro po 450zł.... Koszt dosyc duży jak za czujnik, a uzywek brak. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
dobix
Re: [B] ABS
Postprzez cyc_pc » 13 cze 2013 05:56:18
Przedni od megan.
Nic nie trzeba rozwiercać, tylko oczyścić dobrze z rdzy i kawałek kabla z wtyczką trzeba dolutować.
Czujniki nie mają napięcia tylko oporność.
Megan 1.2 kilo ohma a od frotki chyba 2.2kilo ohma.
cyc_pc
Re: [B] ABS
Postprzez dobix » 13 cze 2013 15:28:54
Zgadza sie oporność. A te różnice w oporności nie przeszkadzają w niczym? Oglądałem na allegro i bardziej podobny wydaje mi się czujnik tylny z Megane bo ma dłuższy ten grot. Pytam ponieważ mam zamiar cos takiego u siebie zamontować. Poniżej wstawiam linki do porównania czujników. http://allegro.pl/renault-scenic-megane ... 64777.html - przód
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-sceni ... 99177.html - tył
Dopytuje ponieważ niechce popelnic błędu w zakupie. Z góry dzieki za pomoc ! ;)
dobix
Re: [B] ABS
Postprzez cyc_pc » 13 cze 2013 16:06:15
Tak w twoim przypadku tył, ja kupowałem takie jak te co podałeś " http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-sceni ... 99177.html - tył " ale były sprzedawane jako przód za 40zł.
Mam z przodu jeden oryginalny a jeden od megan. I wszystko jest OK. Dziś nawet ostro musiałem chamowaci i nie wpadłem w poślizg abs myślę że zadziałał prawidłowo.
Jeżeli do czujnika podłączysz miernik i będziesz do grotu przystawiał magnes to oporność się zmienia i oczywiście jak ustawisz na mierniku prąd stały, to zacznie się pokazywać chwilowe małe napięcie w momencie przykładania magnesu.
100% powodzenia ci nie gwarantuje, u mnie akurat wszystko zadziałało po wymianie czujnika z megan. Lampka zgasła dopiero po przejechaniu 10m.
Otwór w który wkłada się czujnik czyściłem z rdzy za pomocą wiertła i wkrętarki. Starą czujkę zniszczyłem żeby wyciągnąć z otworu.
cyc_pc
Re: [B] ABS
Postprzez dobix » 13 cze 2013 16:20:31
Czyli tak jak myślalem trzeba kupic tylne. Dzięki za wyczerpującą odp. Zaryzykuje i kupie od Megane, wstawie i zobaczymy. Pozdrawiam
-- Dodano 27 cze 2013 16:34:30 --
Witam. Kupiłem dwa nowe czujniki od megane i abs nadal nie działa i prawdopodobnie nie zadziała, także pozostają tylko nowe do frontery za 450/szt. Pozdrawiam
dobix
Re: [B] ABS
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2013 17:13:34
Coś mi się wydaje, że jak kupisz te po 450, to też ABS nie zadziała :glaszcze:
Re: [B] ABS
Postprzez yuby194 » 11 sie 2013 22:57:25
jrzeuski napisał(a):Coś mi się wydaje, że jak kupisz te po 450, to też ABS nie zadziała
dokładnie tak się stało w moim przypadku, majpierw kupiłem od Megane - nie zadziałał, potem kupiłem ten z allegro za 450 zł i też nie zadziełał, kontrolka się pali jak paliła, na kompie wyskakuje błąd tego czujnika. Na razie urlop i odpuściłem temat ale później wrócę do zagadnienia.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] ABS
Postprzez jrzeuski » 12 sie 2013 09:35:26
Problem zapewne tkwi w okablowaniu: gdzieś zaśniedział styk, przetarła się izolacja albo przewód ułamał. Lokalizacja usterki omomierzem jest prosta, o ile zna się przebieg kabli i ma rozpiskę złączy. Nie mam ABS, ale coś mi się kojarzy, że przewody są ekranowane (jak od czujnika obrotów wału, bo to ta sama zasada działania) i to kolejna kwestia do sprawdzenia.
Re: [B] ABS
Postprzez nesfor » 05 wrz 2013 20:55:36
Chyba znalazlem powod braku ABS u mnie, z przodu nie mam tarcz od abs :DD
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [B] ABS
Postprzez Edi066 » 06 wrz 2013 06:35:04
Jeśli masz otwory pod zębatki to się zareklamuję :
viewtopic.php?f=169&t=15463
Pozdrawiam !
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: [B] ABS
Postprzez Michał » 01 paź 2013 19:13:26
Czym mogę zdiagnozować ABS - odczytać błędy?
Pali mi się od kilku dni kontrolka, kabelki przeglądałem i wyglądają ok. Pewnie jakiś czujnik padł. Odczytanie kodów błędów by bardzo ułatwiło sprawę - czy poza ASO da się czymś odczytać błędy ABS?
Podobno BOSCH KTS daje radę ale czy coś jeszcze? Nic na ELM się nie połączy, może jakiś inny fejs to obsłuży.
Ewentualnie może ktoś z okolic ma taki fejs żeby odczytać błędy?
Michał
Michał
Re: [B] ABS
Postprzez Raphael von Elbing » 07 paź 2013 21:40:33
Podepnę się do pytania. No właśnie czym odczytać błędy abs. Kopię już kilka godzin po forum i nic. Pomóżcie
pzdr
Rafał
Raphael von Elbing
Dołączył(a): 15 paź 2009 16:24:11
Powrót do Układ hamulcowy
