[A/B] ABS
Re: DZIWNY PROBLEM Z HAMULCAMI
Postprzez brum » 05 sty 2018 18:46:30
Wyłącz abs.
Postprzez Semir » 05 sty 2018 18:49:24
Próbowałeś odłączyć ABS i zobaczyć co wtedy się dzieje?
Może być uszkodzona pompa od abs-u, lub sterownik.
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 18:56:15
Możesz też rozpinać po kolei kostki czujników ABS, bo może któryś świruje i oszukuje sterownik, że koło się zatrzymało. Jeśli po rozpięciu któregoś nie wyskoczy błąd ABS, to masz winnego.
Postprzez DAREK » 05 sty 2018 19:05:55
Dzięki za podpowiedzi będę z nich korzystał - chciałbym jutro ale jest święto i przeklęte sąsiadki będą gderać. Dzięki i pozdrawiam. Jak odkryję źródło usterki - napiszę co było.
DAREK
Dołączył(a): 05 sty 2018 17:45:54
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 19:14:58
Zbadaj też stan koronek ABS. Któraś może być wyszczerbiona i wtedy przy powolnej jeździe sterownik zbyt długo nie dostaje sygnału z czujnika, co interpretuje jako zatrzymanie obrotu i uaktywnia pompę, bo z pozostałych kół ma sygnał, że się kręcą. Z tyłu koronka jest w moście, więc ciężko tam zajrzeć, ale i nic jej nie grozi, dopóki tryby się nie rozpadną, co z pewnością byś odczuł :D
Re: [A/B] ABS
Postprzez DAREK » 06 sty 2018 09:49:49
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi - będę działał - jak coś znajdę to się odezwę.
DAREK
Re: [A/B] ABS
Postprzez Kaczuszka » 15 sty 2018 23:44:32
Przejrzałem cały temat problem kilka razy się pojawiał ale czy ktoś go rozwiązał, a mianowicie kontrolka ABS zapala się i gaśnie objawów brak ABS brak. W weekend dobiorę się do licznika zobaczę czy tam handlarz nie na broił by dobrze auto sprzedać.
Kaczuszka
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 16 sty 2018 17:48:26
Najpierw bym podłączył komputer i sprawdził czy coś zapisał.
Ale wygląda mi to na uszkodzenie koronki na którejś z tarcz przednich lub są tak skorodowane że czujnik nie czyta przerw.
Jeszcze rozkleił bym sterownik abs i poprawił wszystkie połączenia lutowane.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez frociama » 19 sty 2018 16:51:17
Cześć.
Wymieniłem uszkodzone czujniki ABS ( lewy przód i tylny na moście) bo kontrolka świeciła cały czas od momentu zakupu auta. Po przejechaniu kilku metrów kontrolka gaśnie, abs zadziała do pierwszego mocniejszego hamowania potem wraca kontrolka abs i koła blokują wszystkie na śniegu. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, przejechaniu kilku metrów znów gaśnie , abs znów do pierwszego hamowania albo kontrola zgaśnie i po chwili znów się zaświeci nawet bez hamowania. Magicy na mojej wiosce nie mogą połączyć się z sterownikiem abs.
W czym może tkwić przyczyna?
frociama
Dołączył(a): 18 lis 2017 17:57:47
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 21 sty 2018 08:03:47
Zrób tak jak ja opisywałem parę postów wcześniej.
Odkręć sterownik abs, rozklej goi popraw wszystkie połączenia lutowane (zimne luty).
Wtedy będziesz maił pewność że w sterowniku jet pewne połączenie.
A we frocie z abs i poduszkami nie wszystkie diagnoskopy się łączą więc to też utrudnia sprawę.
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez frociama » 23 sty 2018 18:36:42
tupek napisał(a):Zrób tak jak ja opisywałem parę postów wcześniej.
Dziś wyjąłem sterownik ABS, przewalutowałem połączenia na płytce i dalej ten sam objaw, kontrolka gaśnie po przejechaniu kilku m a potem wraca po pierwszym hamowaniu i załączeniu ABS-u bądź po przejechaniu załóżmy 200-300m :(
Czy abs ma jeszcze jakiś dodatkowy przekaźnik? Bezpiecznik dobry bo sprawdzałem. Wtyczki wszystkie na miejscu.
I pod pompą ABS jest jakaś wtyczka kwadratowa z wyjściami jak do przekaźników tylko nic nie jest wpięte. Do czego może służyć?
frociama
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 24 sty 2018 13:21:27
A na pewno koronki na tarczy hamulcowej są dobre? Najszybciej bedzie jak poszukasz kogoś kto połączy sie z abs. Szukaj takiego interfejsa który obsługuje auta japońskie.
-- Dodano 24 sty 2018 13:23:06 --
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez frociama » 24 sty 2018 17:11:03
A czy jest jakiś sposób na zbadanie koronki z przodku bez demontażu całej tarczy..?Chociaż z jednej strony gdzie wymieniłem czujnik abs to można zaglądnąć przez otwór od czujnika ale gdzie siedzi stary to na bank nie wylezie... Z tyłu w moście to wiadomo że demontaż dekla tylko wchodzi w grę...
I ponowie pytanie z poprzedniego postu: czy ten abs posiada jeszcze jakiś przekaźnik? I do czego służy ta wtyczka pod pompą absu taka kwadratowa jak do przekaźnika...
frociama
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 24 sty 2018 20:14:04
Pod maską na pokrywie bezpiecznikow jest piktogram abs a pod nim bezpiecznik.
Zebatke bedzie ciężko zauważyć ponieważ przykrecona jest do tarczy
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez jarmis71 » 08 lut 2018 17:43:47
A które są sprawdzone i się łączą lub jakie oprogramowanie na kompa.
jarmis71
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 08 lut 2018 17:59:25
Ja podłączyłem interfejs AsianGold głównie do samochodów japońskich.
Oczywiście nie było tam opla frontery tylko jakieś isuzu.
Ogólnie jak popytasz w warsztatach czy się podłączą do takiego silnika to będą chcieli spróbować.
Jeżeli się nie połączą to kasy nie zapłacisz.
Ogólnie warsztat zajmujący się samochodami japońskimi powinien połączyć się z frotą.
A jeżeli chodzi o sam silnik to zwykły elm 327 na blutacza da radę.
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez szymon.ha » 09 lut 2018 10:28:17
Na wyłączonym zapłonie zwierasz np. spinaczem biurowym w gnieździe obd pin 12 z pinem 4 albo 5 (masa).
Po włączeniu w ciągu 3 sek, naciskasz pedał hamulca przynajmniej 6 razy i tak kasujesz błędy, bądź po tych 3 sek. nastąpi wybłyskanie błędów.
Najpierw 3 razy zostanie wybłyskany nr 12, a nastepnie numery błędów o ile je masz.
Między błędami jest 3.2 sek. przerwy, a między liczbami błędu 1.2 sek.
Re: [A/B] ABS
Postprzez drech » 09 lut 2018 13:31:11
Udało Ci się w ten sposób coś wybłyskać?
drech
Pochwały: 19
Re: [A/B] ABS
Postprzez szymon.ha » 09 lut 2018 13:53:39
Nie próbowałem, ale taką opcję przewiduje manual.
Jest też opcja blyskania błędu dla automatycznej skrzyni, ale nie pamiętam już czy też dla poduszek.
Re: [A/B] ABS
Postprzez drech » 09 lut 2018 14:48:25
Aha, bo ja próbowałem i nie działało. Miałem nadzieję, że Tobie się udało.
Poduszek i skrzyni nie próbowałem, bo działają :boss:
drech
Pochwały: 19
Powrót do Układ hamulcowy
