[B 3.2]Klocki przód takie same jak w innych?
Postprzez Jackass » 27 wrz 2018 12:42:42
Czołem.
Szukałem na forum, być może za słabo, albo po prostu temat nie był poruszany. Z góry przepraszam jeśli nie znalazłem.
Otóż mam Frotke B Sport 3.2 i dziś rano MID wywalił mi komunikat "SPRAWDŹ KLOCKI HAM.". Zapewne klocki do wymiany lub jakaś kostka/przewód nie styka. Ale z racji że wymiana klocków to nie majątek, to chcę to zrobić od razu. I tu kilka pytań. Na popularnym serwisie aukcyjnym jest masa klocków - większość jest opisana jako Frontera A, B i Monterey. Z tym że w opisie mowa jest o silniku 2.2. I tu pytanie czy każda Frota i Monterey mają takie same hamulce? Czy rozmiar tarcz i klocków różni się w zależności od silnika/wersji? I jeszcze bonusowe pytania ze względu na MIDa - klocki pod czujniki są takie same jak bez czujników? Były chyba Froty B bez checkcontrola? Czujniki są "jednorazowe" ze ścieralnym łebkiem czy elektromagnetyczne?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam ;)
Jackass
Dołączył(a): 07 sie 2018 21:20:31
Lokalizacja: Pogorzel, gm. Celestynów, pow. Otwocki, woj. Mazowieckie; dawniej Warszawa
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: [B 3.2]Klocki przód takie same jak w innych?
Postprzez Semir » 27 wrz 2018 12:51:39
Frota A po 95 Frota B i Montek, Trooper mają takie same klocki i tarcze.
Postprzez WaldekZST » 27 wrz 2018 12:53:34
Wystarczy wejść na stronę inter cars i masz że te same
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/9991/701010000/
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez nightman » 27 wrz 2018 13:24:34
WaldekZST napisał(a):Wystarczy wejść na stronę inter cars i masz że te same
Patrząc na te katalogi online, można się często zdziwić i to zdrowo - błędów od groma
nightman
Postprzez Jackass » 27 wrz 2018 13:49:44
Dzięki za szybką odpowiedź.
WaldekZST, podobnie jak pisze kolega nightman, można się zdziwić. Kiedyś z klockami do renówki dopiero za trzecim razem trafili, do mercedesa za drugim - a wszystko bo z ich katalogu. Więc wolę zapytać w sprawdzonym źródle, niż skorzystać z niepewnego katalogu ;)
Wie ktoś może jeszcze jak sprawa tych czujników wygląda? Szukałem w internecie, nie znalazłem, więc zakładam że są elektromagnetyczne, czyli nie wymienia się ich razem z klockami?
Jackass
Postprzez Semir » 27 wrz 2018 13:52:58
Są klocki z czujnikami i bez.
Ja jak wymieniałem to nigdy żadnych kabli nie ruszałem.
Postprzez WaldekZST » 27 wrz 2018 15:29:46
Uff, to najważniejsze że tu się nie pomylili i nie wprowadziłem kolegi w błąd...
WaldekZST
Postprzez przemekcrx » 28 wrz 2018 09:21:40
Jackass napisał(a):Dzięki za szybką odpowiedź.
czujniki są trudno dostępne ,a raczej nie dostępne ;) trzeba zwatować bo komputer wyświetla błąd .
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 02 paź 2018 17:14:11
przemekcrx napisał(a):czujniki są trudno dostępne ,a raczej nie dostępne ;) trzeba zwatować bo komputer wyświetla błąd .
Potwierdzam- też mam zmostkowane przewody czujników.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Powrót do Układ hamulcowy
