[All] Hamulec ręczny
Re: [All] Hamulec ręczny
Postprzez tupek » 01 lis 2013 18:44:43
easykato napisał(a):Witam,
mam problem z ręcznym w mojej fronterze (A long 97)
rok temu wymieniałem szczęki hamulca ręcznego, działało dobrze
kilka dni temu stwierdziłem że ręczny nie działa.
1 krok : regulacja w kole na maxa- trochę blokuje, ale nie na tyle skutecznie by unieruchomić auto)
więc
2 krok - nowe tarczobębny, szczęki, klocki
i
po złożeniu koło od strony kierowcy obraca się swobodnie tylko do tyłu (bez zaciągania ręcznego)
gdy chcę zakręcić koło do przodu wtedy samo się blokuje i nie da się ruszyć.
koło od strony pasażera bez problemu.
Gdzie szukać przyczyny?
z góry dzięki za pomoc
Jeżeli po założeniu bębna hamuje do tłu a do przodu nie to, załóż koło przejedź się troszkę pozaciągaj ręczny żeby się ułożył, zdejmij koło i znowu wyreguluj żeby szczęki były blisko bębna i znowu spróbuj jeszcze raz na drodze.
Niestety w oplach tak zaleca instrukcja jeżeli chodzi o regulację ręcznego.
Mam vectrę b i też robiłem ręczny.
Po założeniu tarczo bębnów i wstępnej regulacji, hamulec ręczny działał tylko do tyłu (pod górkę nie staczał się) a do przodu nic nie trzymał (po odwróceniu opla przodem z góry).
Zdjąłem koła i płaskim śrubokrętem regulacja jeszcze sporo szła, po złożeniu ręczny działał jak trzeba.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez easykato » 08 lis 2013 20:09:33
ręczny zrobiony -
linki - uszkodzone w miejscu mocowania (niewidoczne przed demontażem)
chodziły ale ciasno
po wymianie linek i regulacji
ręczny działa
nareszcie
:D
easykato
Dołączył(a): 06 kwi 2009 13:41:17
Postprzez Biszkopt » 14 lis 2013 21:20:00
Linka ręcznego we frotach A2.0 jest taka sama jeżeli chodzi o rocznik (tzn 92-98)??
Generalnie czy linka wyjęta np. z rocznika 93 będzie pasowała do r 96??
W pierwszym roczniku mamy z tyłu bębny a w 96 tarczobębny - bo zamówiłem linkę i sprzedający twierdzi że nie ma innych niż ta co mi wysyła i że to są takie same linki w tym zakresie roczników...
Bez demontażu nie widać jakie są mocowania "w środku" a nie mogę sobie teraz pozwolić na rozebranie tego. Dopiero to zrobię za jakieś dwa tygodnie, a na ew wymianę mam parę dni.
HONDA NT700
Biszkopt
Dołączył(a): 12 kwi 2013 21:33:39
Postprzez Pawel » 22 lis 2013 19:11:30
Linka z tarczobębnów nie pasuje, inne są mocowania przewodu i samej linki.
Postprzez Biszkopt » 23 lis 2013 00:10:40
Pawel napisał(a):Linka z tarczobębnów nie pasuje, inne są mocowania przewodu i samej linki.
Jak zaglądałem pod auto to w starej lince mocowania do obudowy hamulca są takie same jak w nowej (taka podłużna blaszka i linka wchodzi po skosie).
Tylko nie wiem jak jest w środku.
HONDA NT700
Biszkopt
Postprzez Pawel » 04 gru 2013 20:48:32
Mnie kiedyś sprzedano linkę "bębnową" i ni cholery nie dało się jej zamontować do tarczobębnów... Przy wejściu wizualnie jest podobnie, ale tylko wizualnie...
Postprzez Biszkopt » 05 gru 2013 18:22:03
No, u mnie już linki zmienione (na szczęście pasowały) i jest ok.
Do tego wymieniony wspornik układu kierowniczego i nowe oponki i już się zimy nie boimy... :D
HONDA NT700
Biszkopt
Postprzez Jake » 20 sty 2015 19:08:33
Mam problem z recznym we Frotce A long. Po pierwsze prawie brak recznego w prawym tylnym kole - cos ok 200N sily hamujacej, po lewej stronie cos >2000N. Po drugie raczke od recznego trzeba wydzierac tak ciezko, ze praktycznie nie da sie go uzywac. Od czego zaczac poszukiwania problemu? Jakie rozwiazanie jest we Frotce z tylu? bebny? bebnotarcze?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez brum » 20 sty 2015 19:29:08
wymiania linek i szczęk. z tyłu tarczobębny.
Postprzez Jake » 07 lut 2015 16:47:10
Ile ja sie naszukalem tych linek. Są 3 długości. 1500, 1936 i 2160mm. Pierwsza oczywiscie do Sporta, druga chyba do longa, a trzecia długość?
W koncu po tygodniu kopania zamówiłem w motoneo:
Linka hamulca ręcznego
LUCGCH237
LUCGCH238
2 zestawy:
Szczęki hamulcowe
LPR06340
W formularzu jest miejsce na podanie dokladnych danych auta, obiecuja zweryfikowac kompatybilnosc czesci. Mam nadzieje, ze pomimo to nie przyszla mi czegos kompletnie nie pasującego.
Jake
Postprzez eric » 07 lut 2015 17:07:12
Polecam www.linka.na.allegro.pl Jest drogo ale fecet ma pojecie.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Jake » 07 lut 2015 17:14:16
Hmm, widziałem te oferty na allegro, ale jakos nie bylem do konca przekonany, bo w aukcji brak szczegolow, jak dlugosci, roczniki. A cenowo to wcale nie drogo. Za linki z TRW zapłaciłem 250zł za komplet, ten gosc ma po 209zł.
Jake
Postprzez brum » 07 lut 2015 17:15:37
Ja płaciłem po 70zł szt :P
Postprzez eric » 07 lut 2015 17:17:18
Po zakupie koles jeszcze dzwonil i wypytywal o auto aby potwierdzic ze bada pasowac.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Jake » 07 lut 2015 17:17:45
Linex czy cos innego? Ja nie bardzo moglem znalezc cos pasujacego w nizszej cenie, a wielu forumowiczow odradza kupowanie czegos z Linexu.
Jake
Postprzez brum » 07 lut 2015 17:20:08
Nie wiem skąd. ponad 3 lata i są ok.
Postprzez Jake » 07 lut 2015 17:23:54
viewtopic.php?f=102&t=3900&p=223641&hilit=linex#p223641
Pawel napisał(a):I z tym jest problem, ja od roku jeżdżę z ręcznym tylko na lewe koło bo prawej nie mogę dostać, a kupować linki z linex'u, które potrafią paść po dwóch miesiącach, nie uśmiecha mi się...
No nic, przetestuje TRW, zobaczymy jak sie beda sprawowac. Najwyzej przez miesiac bede niedojadal, zeby odrobic pieniadze wydane na drozsze linki :P
Jake
Postprzez cross44 » 03 sie 2015 22:11:33
Koledzy mam problem jak Fanatyk zj
poprzednich stron forum
problem w tym ze same szczeki mi nie wystarczą.
powyrywało wszystko z tarczy hamulca [to na czym szczeki siedzą], i ją pogięło tak że szczęki prawie sie wydostały na zewnątrz. i to tez jest do wywalenia, bo nie ma do czego tych szczek przyczepić . no i tarczobębny też, przynajmniej ten lewy - jest w słabej kondycji, do prawego jeszcze nie zagladalem.. właśnie miałem spytać czy ktoś nie posiada czegoś takiego na zbyciu, całego zastawu
[to na czym szczeki siedzą] jak to sie nazywa, jak tego szukac? Moje szczeki w podobnym stanie- a robilem je 2 miesiace temu, sruba regulujaca na dole do wymiany, blachy trzymajace , regulujace szczęki i to cos co jest u góry z boclem... Ktos jest w stanie pomoc?
p.s. slyszalem ze to koło kotwicze i element koła kotwiczzego 9 tam gdzie trzymaja sie szczeki) zna ktos fachowa nazwę jak to szukac badz gdzie dostac?
Jacek Piekary!
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2015 22:47:37
Wrzuć fotkę jak to wygląda i zobaczę co mam z tego, co brakuje.
Postprzez Edi066 » 04 sie 2015 05:59:31
Mam wszystko (całe zestawy szczęk z mocowaniami i osprzętem) a także tarczobębny w dobrym stanie. Problem w tym , że to wszystko jest do Froty B - dowiedz się , czy będzie pasowć to możemy pogadać :beer:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Powrót do Układ hamulcowy
