[A/B] ABS
Re: [B] ABS
Postprzez nesfor » 08 paź 2013 07:34:07
Tez bawilem sie z tym programem on ma ogranicozna liczbe uruchomien chyba, najlepiej gdyby ktos kto mieszka w okolicy producent apodjechal pod firme zeby mu poakzlai czy dziala :) To tez bym byl chetny na zakup, moze przyw iekszymz amowieniu dali by jeszce jakis bonus/rabata ? :)
nesfor
Re: [B] ABS
Postprzez Raphael von Elbing » 08 paź 2013 12:35:16
Kolego nesfor, to chyba Ty masz rzut beretem. Koleczkowo jest za Chwaszczynem. Sam z chęcią bym do nich skoczył, ale pracuję przeważnie do 17, a to z godzinę drogi ode mnie. Poza tym, co zdążyłem wyczytać na stronie producenta, do odczytania błędów ABS i airbagów, potrzeba jeszcze ręcznego multipleksera. Czyli kolejna stówka do zestawu. I ciekawe, czy to w ogóle działa.
pzdr
Rafał
Raphael von Elbing
Dołączył(a): 15 paź 2009 16:24:11
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 27 gru 2013 20:20:11
No i jest świeżo kupiona fronterka 3.2 2002r :D Jest także pierwszy problem.
ABS przy włączeniu zapłonu się zaświeci i zgaśnie po odpaleniu czyli okej. Dalej abs się już nie zaświeca podczas jazdy czy hamowania (niby super) no ale jest ale, ABS nie działa , brak jakiegokolwiek śladu działania tego wynalazku.
Gdzie może tkwić problem ?
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
-- Dodano 02 sty 2014 22:44:05 --
hmm, zero pomysłów gdzie zacząć szukać problemu?
moje przypuszczenie na razie to że sprzedający mógł pokombinować w liczniku - kontrolka z ABS gaśnie po odpaleniu równocześnie z kontrolką oleju i tu też pytanie w którym momencie powinna zgasnąć? Czy tak powinno być?
DDriver
Dołączył(a): 15 gru 2013 13:47:48
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 03 sty 2014 05:59:43
musisz rozebrać licznik i zobaczyć czy poprzedni właściciel nie zlutował kontrolek tak jak mówisz pisze tak bo już kupiłem z takim wynalazkiem samochód wszystkie były zlutowane pod akumulator haha (nie chodzi o frotke) jak będzie ok to szukasz dalej za pomocą wcześniejszych postów mi też abs nie działa już rok po pół roku się poddałem teraz wracam do tematu i szukam od nowa.
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 04 sty 2014 16:14:23
Tak więc to, że ktoś pokombinował to na pewno. Odłączyłem kabel od czujnika oleju i przed zapaleniem nie zaświeciła się kontrolka z oleju jak i z ABS.
Ktoś na śląsku w okolicy Rybnika był w stanie podłączyć to z powrotem tak jak to powinno być?
W któryś dzień pojadę na diagnostykę może wtedy się dowiem czegoś więcej, pewnie któryś czujnik przy kole siadł.
Zastanawiają mnie co to są za 3 wtyczki nie podpięte. Może ktoś kojarzy gdzie i jak to powinno być podłączone?
-- Dodano 04 sty 2014 16:39:47 --
... a zapomniałem dodać te 3 wtyczki są z lewej strony jak się patrzy na silnik, przy pompie/przekaźniku ABS.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 04 sty 2014 19:58:43
Chyba spryskiwacze zobacz czy ci dzialaja jak dzialaja to pójdę zobaczyć do mnie
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 05 sty 2014 15:44:21
Spryskiwacze działają, z tyłu z wycieraczką też, nie wiem jak uruchomić spryskiwacze na przednie lampy.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 05 sty 2014 16:21:25
W nissanie mam tak że co 5 użycie spryskiwaczy włącza spryskiwacze świateł może u ciebie też tak to działa.
Re: [B] ABS
Postprzez solo86 » 08 sty 2014 11:30:51
Spryskiwacze na światła powinny działać razem z tymi na przednią szybę. Możliwe, że ktoś odłączył wężyki/pompkę od tych na światła, celem zaoszczędzenia płynu. Ja tak zrobiłem, wg mnie to zbędny bajer. Zobacz czy masz wszystkie przewody w zderzaku. A zbiornik z pompkami jest w prawym błotniku, niestety trzeba go ściągnąć, żeby się tam dostać.
solo86
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 09 sty 2014 21:45:58
Ok dzięki, dla mnie też to nie musi działać. Myślałem, że może coś od ABS-u jest.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 11 sty 2014 15:46:28
Świecąca kontrolka ABS.Jeden czujnik-przerwa,drógi oporność 5.5M.Nowe cena koszmar,używki nie do przyjęcia :dupa: Zanabyłem drogą kupna 2 nowe sztuki od nubiry II tył cena 17pln/sztukę.Sobota montaż pasują idealnie.Lampka ABS zgasła po 20 metrach,kontrola działania ...........jak fajnie znowu poczuć prrrrrrrrrrrr od pedału hamulca.Wniosek :nie szukajcie fejsu diagnostycznego on wam abs nie naprawi, a to który czujnik jest zły powie wam omomierz(multimetr).Czas pracy 4h(wymyłem łożyska przy okazji i dostały dobry smar).Koszt 34pln :1:
rufio1410
Dołączył(a): 28 gru 2013 13:41:15
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: [B] ABS
Postprzez nesfor » 11 sty 2014 20:21:08
nie musiales nic rozwiercac ? ja sie tez do tego przymierzam i likwiduje czujniki zuzycia klockow
nesfor
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 11 sty 2014 21:18:29
nesfor napisał(a):nie musiales nic rozwiercac ? ja sie tez do tego przymierzam i likwiduje czujniki zuzycia klockow
Nic nie trzeba rozwiercać jedynie lekko przeszlifować papierkiem ściernym sam czujnik ,żeby lepiej pasował w gniazdo.Co do czujników zużycia klocków to zmostkuj na wtyczce :beer:
-- Dodano 11 sty 2014 21:28:36 --
Tylko kup czujniki na tył od nubiryII :D Ps.A przy okazji pozdrów to ...no...no takie słone idzie sie do tego przez piasek...tak fajnie szumi no...MORZE 8:)
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 13 sty 2014 13:56:54
Sprawdziłem dzisiaj miernikiem czujniki ABS. Z lewej strony na czujniku wykazało 2.2k Ohm a z prawej nic nie wykazało. Czyli do wymiany prawy czujnik.
Spróbuje założyć tylni od nubiry II i zobaczymy.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 17 sty 2014 04:53:51
i jak działa abs jak załozyłes od nubiry bo tez mam zamiar dzisiaj jechać kupic przy okazi ile zaplaciles
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 17 sty 2014 14:05:09
Jeszcze nie ogarniałem tego, dopiero zamówiłem na allegro ( http://allegro.pl/daewoo-nubira-ii-czuj ... 23157.html ) 25zl z przesyłką.
Za taką cenę nie szkodzi spróbować.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 17 sty 2014 15:59:06
dobrze ze podales adres allegro bo ja dziś zamowilem za 90zl :shock: a dziś rozbierałem piaste żeby wybic czujnik i uszkodziłem koronke abs :wsciekly: 1000zl serwis haha :(
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez DDriver » 17 sty 2014 16:23:41
no to nie ciekawie z tą koronką, będę musiał uważać. Odezwij się do Edi066 pisał, że ma kogoś kto mu to zrobił i ma na sprzedaż.
DDriver
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 17 sty 2014 16:27:02
Ja tydzień temu próbowałem odkręcić koronkę masakra śruby się obrabiaja. Dobrze jest opukać
i podgrzać potem dobrze jak ktoś trzyma tarcze i dobrze dopasowany klucz na dużej grzechotce lub pokrętłem odkecamy.
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 17 sty 2014 17:07:14
Semir napisał(a):Ja tydzień temu próbowałem odkręcić koronkę masakra śruby się obrabiaja. Dobrze jest opukać
Odkręcałeś zębatkę ABS do wymiany czujnika?
rufio1410
Powrót do Układ hamulcowy
