[A/B] ABS
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 17 sty 2014 17:07:14
Semir napisał(a):Ja tydzień temu próbowałem odkręcić koronkę masakra śruby się obrabiaja. Dobrze jest opukać
i podgrzać potem dobrze jak ktoś trzyma tarcze i dobrze dopasowany klucz na dużej grzechotce lub pokrętłem odkecamy.
Odkręcałeś zębatkę ABS do wymiany czujnika?
rufio1410
Dołączył(a): 28 gru 2013 13:41:15
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: [B] ABS
Postprzez Semir » 17 sty 2014 17:12:53
Do wymiany czujnika nie napisałem o tym przy okazji uszkodzonej zębatki. Ja mam auto w puzlach więc jest prościej. Jak coś czujniki mam od swojej
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 17 sty 2014 17:25:29
kacha004marcin napisał(a):i jak działa abs jak załozyłes od nubiry bo tez mam zamiar dzisiaj jechać kupic przy okazi ile zaplaciles
Kup nubira II tył,pasują idealnie do froty B na przód.Działają na 100%.Ja kupiłem po 17/szukę(nowe). UWAGA; jeśli czujnik jest mechanicznie nie uszkodzony,to najprawdopodobniej zaśniedziałe są styki wewnątrz kostki.(nie na połączeniu kostek) .Jeśli czujnik ABS wykazuje przerwę lub nadmierną oporność to trzeba roz...ać wtyczkę od strony czujnika ABS. Ze względu na swoją budowę czujnik nie ma możliwości uszkodzenia elektrycznego.(chyba,że jest rozdupcony MECHANICZNIE!)
-- Dodano 17 sty 2014 17:50:21 --
kacha004marcin napisał(a):dobrze ze podales adres allegro bo ja dziś zamowilem za 90zl :shock: a dziś rozbierałem piaste żeby wybic czujnik i uszkodziłem koronke abs :wsciekly: 1000zl serwis haha :(
Jak uszkodziłeś zębatkę przy wymianie czujnika?(to może być ciekawe) :shock:
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 17 sty 2014 19:52:03
rozwaliłem koronke bo chciałem zdemontować czujnik bez sciągania piasty no i mi się objechalo :D a i tak skonczylo się na demontażu piasty żeby go wybic siedział jak oszalaly dopiero potężny szlag mlotem go ruszyl a czujnik zamowilem za 25zl z przesylka z nubiry bo na slasku w hurtowniach sa za 90zl a moj czujnik miał zgnity kabelek przy samym czujniku także szukam pilnie koronki i czekam na czujnik także w przyszłym tygodniu będę wiedział czy to wszysko zadziała jak trzeba
-- Dodano 18 sty 2014 06:26:00 --
a przy okazji kostka z nubiry pasuje czy trzeba cos lutowac bo ja mam wyjście na 4 razem z czujnikiem klocków
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 18 sty 2014 08:58:32
kacha004marcin napisał(a):rozwaliłem koronke bo chciałem zdemontować czujnik bez sciągania piasty no i mi się objechalo :D a i tak skonczylo się na demontażu piasty żeby go wybic siedział jak oszalaly dopiero potężny szlag mlotem go ruszyl a czujnik zamowilem za 25zl z przesylka z nubiry bo na slasku w hurtowniach sa za 90zl a moj czujnik miał zgnity kabelek przy samym czujniku także szukam pilnie koronki i czekam na czujnik także w przyszłym tygodniu będę wiedział czy to wszysko zadziała jak trzeba
Kostka z nubiry nie pasuje.Trzeba ciąć i lutować od starego czujnika.
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 18 sty 2014 16:24:47
ok dziś zalozylem koronke także czekam na czujnik jak przyjdzie i zobaczymy
-- Dodano 30 sty 2014 12:37:21 --
Czujnik zamontowany ale abs brak kontrolka nie gaśnie kola blokuje czy jest roznica w lutowaniu kabli moze tu jest blad
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 30 sty 2014 21:03:16
Sposób połączenia przewodów od czujnika nie ma znaczenia.W oryginalnej wtyczce masz 4 piny,2 od ABS i 2 od czujnika zużycia klocków. Gdy byś je zamienił świeciła by lampka hamulca.Wydaje mi się,że masz przerwę lub słaby styk w kostce(przemierz omomierzem i podaj wartości).U mnie po wymianie czujnika też abs nie gadał,rozwaliłem wtyczkę i okazało się utlenione połączenie przewód abs -pin w kostce.Powodzenia :glaszcze:
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 30 sty 2014 21:38:29
Przerwy nie ma miedzy lutowaniem a kostka ale wogole czujnik oporu nie ma chyba ze mój miernik padl jutro podjadę na i,nym mierniku sprawdzić bo cos mi sie wydaje ze felerny czujnik mi sie trafil a reklamacji nie zloze bo go troszke upilowalem bo ciut za gruby zobaczymy jutro najwyżej kupię drugi szkoda że go nie sprawdziłem na orginalnej wtyczce z nubiry
-- Dodano 02 lut 2014 07:39:47 --
czujnik felerny jak pech to pech zamowilem następny sprzedawca obiecał wysłać 2 w cenie jednego :shock:
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 02 lut 2014 09:06:00
kacha004marcin napisał(a):Przerwy nie ma miedzy lutowaniem a kostka ale wogole czujnik oporu nie ma chyba ze mój miernik padl jutro podjadę na i,nym mierniku sprawdzić bo cos mi sie wydaje ze felerny czujnik mi sie trafil a reklamacji nie zloze bo go troszke upilowalem bo ciut za gruby zobaczymy jutro najwyżej kupię drugi szkoda że go nie sprawdziłem na orginalnej wtyczce z nubiry
Bo to dobry sprzedawca był :>: .Z lubelskiego :hi: .Z Chełma :beer:
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez Michał » 02 lut 2014 15:05:59
Ktoś się orientuje czy pasuje jakiś "zamiennik" do czujnika ABS tylnej osi?
Po pomiarach wyszło, że mam na nim przerwę (sprawdzałem także wiązkę do komputera ABS i jest ok) więc trzeba go wymienić - może też da się to taniej zrobić?
Michał
Michał
Re: [B] ABS
Postprzez rufio1410 » 09 lut 2014 12:10:30
Na tylną oś chyba nic nie zmotasz od innego,chyba ,że troper ,rodeo.Sprawdż co jest powodem braku sygnału(impulsów) czujnik sam w sobie nie ma możliwości uszkodzenia po stronie elektrycznej(NIE SPALI SIĘ).Możliwe jest jedynie brak połączenia na stykach kostki lub na połączeniach przewód-kostka lub przewód czujnik.Tak więc miernik w dłoń i do boju.Przedstaw wyniki pomiarów to podpowiem co dalej . Powodzenia.
rufio1410
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 09 lut 2014 17:16:17
i tak pan z chełmu jak powiedział tak zrobił przysłał 2 czujniki za cene jednego jedna srubka kostka i niespodzianka po ujechaniu 5m kontrolka gasnie abs działa jak miło pprrrrrrrrrrrrr :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: także czujnik od nubiry 2 tył pasuje do frotki b przod 100% przy okazji mam w zapasie prawy jakby ktoś potrzebował na szybko
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez Michał » 11 lut 2014 18:14:46
Na tył jakoś nie miałem czasu kombinować zwłaszcza, że nowy czujnik oryginalny w ASO kosztuje 266zł brutto. Tragedii nie ma a przynajmniej wymiana plug&play - dzisiaj wymieniałem całe 20 minut i kontrolka zgasła ABS działa.
Michał
Michał
Re: [B] ABS
Postprzez kacha004marcin » 12 lut 2014 08:01:00
ja wreszcie abs zrobiony regulator spiety na stałe i takich hamulców może pozazdrościć nie jeden "Plaskacz"
-- Dodano 12 lut 2014 08:01:47 --
no i zero ściągania na boki
kacha004marcin
Re: [B] ABS
Postprzez maciek5555 » 23 lut 2014 21:34:34
Witam mam problem z pompą abs pracuje cały czas przy zgaszonym silniku :/
maciek5555
Re: [B] ABS
Postprzez nesfor » 11 kwi 2014 07:43:08
ja od prau dni mam dziwna przypadlsoc z abs
potrafi sie zalaczyc bez hamowania i przy hamowniau bez utratu predkosci, kontrolka raz sie zapal raz gasnie ...
w teorii abs powinien sie zalaczyc jesli kolo zablokuje czyli nie bedzi eimpulsu ...
dodatkowo czujniki mam od nubiry a zebata dorobiona przez naszego kolege, przez zime nie mialme problemu z tym .
nesfor
kontrolka ABS
Postprzez mmadejski » 12 cze 2014 17:14:24
W jakich przypadkach zapala się kontrolka (ABS) ??
Opel frontera 2.2 DTI 16V
mmadejski
Dołączył(a): 20 kwi 2014 13:00:58
Re: kontrolka ABS
Postprzez bart322 » 12 cze 2014 17:27:48
Jak sie popsuje.
Pomoglem? :D
Albo pompa, albo czujnik ktorys, najlatwiej to podpiac do kompa i sprawdzic.
bart322
Re: kontrolka ABS
Postprzez Semir » 12 cze 2014 17:48:02
bart322 napisał(a):Jak sie popsuje.
Pomoglem? :D
Oczywiście że pomogłeś jak by inaczej.
Jak coś mam jeden czujnik ABS oraz pombę ABS.
Re: [B] ABS
Postprzez jafcio » 24 lip 2014 22:07:19
Czyli od nubiry ii bedzie pasowal do froty b 3.2 long?
Nie da sie go w B wyjac bez rozbierania? Odkrecis crube i wysunac?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Powrót do Układ hamulcowy
