[B] Jak zdjąć piastę tarczobębna ?
Re: [B] Jak zdjąć piastę tarczobęna ?
Postprzez brum » 22 maja 2013 15:15:58
Oleju nie trzeba spuszczać.
Postprzez Edi066 » 23 maja 2013 08:29:06
Oleju nie spuszczałem - nie mogłem odkręcić korka ( lenistwo ;) )
Po wybebeszeniu okazało się , że szpilka spokojnie by weszła :
Jednak zalane wnętrze bębna nie pozwoliło poprzestać...
Półoś wyjęta :
okazało się , że łożysko jest rozklekotane :
Oznaczony pierścień lata swobodnie.
Teraz pytania :
łożysko jest inne niż to , co oglądałem...
W jaki sposób je ściągnąć ? na pierwszy rzut oka półoś jest nie rozbieralna , ale jakoś musiało tam się znaleźć :niewiem:
Pozdrawiam !
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 08:38:03
o ja jebe :mrgreen:
Ładną rzeźbe ktoś odstawił :shock: :shock: :shock:
Zdjąć możesz szlifierką.
hmmm... ciekawe jaki to korek nie chciał Ci się odkręcić... skoro w tym moście nie ma korka spustowego :D
Postprzez Edi066 » 23 maja 2013 08:46:54
znalazłem korek z tyłu , pośrodku mostu...
no chyba , że jest od czegoś innego :niewiem:
RudeBoy napisał(a):o ja jebe :mrgreen:
Sądząc po reakcji powinno to inaczej wyglądać ?
(zawleczkę sam odsuwałem )
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 23 maja 2013 08:49:32
Przecież tam ma być łożysko kulkowe, a nie stożkowe :mrgreen:
auta są pełne niespodzianek po poprzednikach :D
A korek pośrodku to jest do wlewania :P
-- Dodano Cz 23 maja 2013 09:52:59 --
A rozebrać musisz tak:
zdjąć seger
zbić tą tulejkę
później łożysko
i ostatnie to chyba uszczelniacz.
Czyli wszystko zdejmujesz przez półoś.
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 08:58:33
HOLA HOLA HOLA!!!
Ty masz ISUZU RODEO??
No to akurat w ISUZU Rodeo jest łożysko stożkowe i uszczelniacz...
Więc nasz śmiech nie na miejscu a wszystkie porady o kant tyłka można potłuc.
Postprzez Edi066 » 23 maja 2013 09:09:38
Dla pewności sprawdzę dziś drugą stronę.
Może Isuzu są w ten sposób montowane (taka moja nadzieja :( )... ?
Sprawdzę manuala do Isuzu
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 09:13:00
No na 100% w ISUZU tak jest :)
Sprawdzałem. :D
Jak druga strona sucha to nie ruszaj.
Postprzez brum » 23 maja 2013 09:19:16
Teraz pytanie ile kosztuje łożysko ?:P
Postprzez Edi066 » 23 maja 2013 09:25:32
UUUFFFFFFFFFF....
ulżyło troszku...
Co nie zmienia faktu , że łożysko do wymiany.
znalazłem na http://www.rockauto.com/ za 40 $
(polecam tą stronę - w razie czego służę pomocą w zakupie i sprowadzeniu)...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 23 maja 2013 09:27:56
Poszukaj wymiarów i może kupisz w sklepie z łożyskami. Tylko trzeba wtedy zdjąć delikatnie pierścień, żeby ponownie go założyć.
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2013 09:32:58
brum napisał(a):A rozebrać musisz tak:
zdjąć seger
zbić tą tulejkę
później łożysko
I jeszcze zewnętrzną bieżnię łożyska musi wybić z mostu. Może jest jakiś patent, żeby ją jakoś podważyć zamiast szukać odpowiedniego ściągacza :glaszcze:
-- Dodano 23/05/2013 09:35 --
Edi066 napisał(a):Po wybebeszeniu okazało się , że szpilka spokojnie by weszła :
No właśnie już na pierwszej fotce zdziwiło mnie, że tak dużo miejsca masz między piastą a dnem bębna. Ale skoro to Isuzu to może wszystko tłumaczyć. I te szpilki jakby krótsze niż we Frocie.
Postprzez brum » 23 maja 2013 09:41:04
Pewnie trzeba będzie jakoś to delikatnie przeciąć. Na planet isuzoo raczej będzie co i jak.
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 10:11:08
według manuala ISUZU zdejmuje się pierścień i łożysko rosyjskim kluczem czyli - przecinak i młot
Postprzez Czester 3477 » 23 maja 2013 19:22:07
Jest patent. Elektryczną spawarką kładziemy spaw po wewnętrznej stronie bieżni (czyli tam ,gdzie normalnie pracują kulki lub wałki) .Po wystygnięciu sama wypada.
Czester 3477
Postprzez ali » 23 maja 2013 19:41:18
A ja tak patrze na tę "rzeźbę" i myślę jak ktoś wyregulował luz na tym łożysku ?
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 19:51:09
ali napisał(a):A ja tak patrze na tę "rzeźbę" i myślę jak ktoś wyregulował luz na tym łożysku ?
Najlepsze jest, że manual ISUZU nic nie wspomina o regulacji luzu na łożysku. Po prostu zakładasz nowe dokręcasz obudowę łożyska i tyle :D
...dziwne...
Postprzez ali » 24 maja 2013 01:58:14
...dziwne...
No dziwne, w ogle to łożysko zamontowane w ten sposób przeczy wszelkim zasadom montażu łożysk stożkowych, ale :niewiem: może to jakiś patent "japan special".
Postprzez Edi066 » 24 maja 2013 09:47:56
Wygląda na to , że tylko uszczelniacz dociska łożysko i tyle...ewentualnie jakoś pierścieniem może ? :niewiem:
Odnośnie łożysk , to akurat dla mnie spory + że wszystkie są takie same (zarówno przód jak i tył).
Oryginalne zamówiłem zza wielkiej kałuży...pod koniec następnego tygodnia powinny być (wziąłem na wszelki wypadek cztery).
Dziś demontuję drugą stronę - jeżeli się okaże , że też jest "błoto" to od razu wymiana (Będzie też możliwość porównania).
Dzięki wielkie za wszelkie porady - będę informował na bieżąco.
Pozdrawiam !
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 24 maja 2013 10:04:45
Zamawiałeś łożyska w USA? :shock:
Jeżeli te z tyłu są takie same jak któreś z przodu to są one do kupienia w każdym sklepie z łożyskami.
Powrót do Układ hamulcowy
