[A] Dziwne działanie hamulców
Re: Dziwne działanie hamulców
Postprzez nightman » 20 sie 2013 06:50:28
Jak na pracującym silniku wdeptasz hamulec "do oporu" i wyłączysz silnik to nogę Ci podnosi czy nie?
Weź najpierw pompkę z manometrem, zdejmij wąż z podciśnienia idącego do serwa i pompuj - raz w kierunku serwa ( sprawdzisz membranę ), drugi raz w kierunku wężyka (sprawdzisz przewody i zbiornik ) Powinno trzymać ciśnienie i w jedną i w drugą, ewentualnie zacznie syczeć tam gdzie jest nieszczelność. Wprawdzie i tak wiele wskazuje na pompę, ale zanim to zaczniesz rozbierać warto wcześniej wykluczyć te mniej czasochłonne pierdołki.
nightman
Postprzez skoda_00 » 20 sie 2013 09:59:11
nightman napisał(a):Jak na pracującym silniku wdeptasz hamulec "do oporu" i wyłączysz silnik to nogę Ci podnosi czy nie?
Sprawdziłem właśnie i nie wypycha pedał jak zgaszę silnik, to dobrze czy nie ?
nightman napisał(a):Weź najpierw pompkę z manometrem, zdejmij wąż z podciśnienia idącego do serwa i pompuj - raz w kierunku serwa ( sprawdzisz membranę ), drugi raz w kierunku wężyka (sprawdzisz przewody i zbiornik ) Powinno trzymać ciśnienie i w jedną i w drugą, ewentualnie zacznie syczeć tam gdzie jest nieszczelność. Wprawdzie i tak wiele wskazuje na pompę, ale zanim to zaczniesz rozbierać warto wcześniej wykluczyć te mniej czasochłonne pierdołki.
To musi być jakaś specjalna pompka ?
skoda_00
Dołączył(a): 17 sie 2013 09:15:22
Postprzez nightman » 20 sie 2013 10:38:01
Znaczy, że z podciśnieniem powinno być ok ( tym bardziej, że kontrolka ci nie zaświeca ). Zatem pompa? W zasadzie prócz niej mogą być jeszcze trzy przyczyny... tak sobie myślę...
1 - zapowietrzony - jednak skoro odpowietrzałeś to odpada,
2 - nieszczelność w układzie - sprawdź wycieki, może ciśnienie gdzieś ucieka
3 - ewentualnie ( taki przypadek spotkałem chyba dwa razy w życiu - między innymi moim starym golfie) - zasyfiał płyn hamulcowy. Coś chyba podeszło na uszczelniacze i zaczęło przepuszczać - wymieniłem, wydmuchałem, popedałowałem i przeszło.
Co do pompki to zwykła rower/samochód - byle miała manometr żebyś widział czy ciśnienie nie ucieka... Jednak raczej nie jest to problem z podciśnieniem, choć sprawdzenie szczelności zbiorniczka nie wadzi w niczym.
nightman
Re: [A] Dziwne działanie hamulców
Postprzez xEndriUx » 02 kwi 2016 15:56:55
witam. dopadł mnie taki problem z hamulcami - mianowicie:
miałem mało płynu i wyskoczyła kontrolka (!) - dolałem dziś więc i kontrolka zgasła.
dodam że hamulce nie są zbyt mocne a także pedał hamulca jest miękki i opada za każdym razem do samego dołu - czyli musze odpowietrzać pewnie?
druga sprawa zaświecił się dziś także ABS gdy wracałem do domu, ale pozniej gdy znów się przejechałem to zgasła kontrolka,
więc czy jedno z drugim ma jakieś powiązanie?
xEndriUx
Dołączył(a): 02 paź 2015 22:32:25
Postprzez brum » 02 kwi 2016 16:32:53
Odpowietrz. Jeśli ubyło to masz gdzieś wyciek.
Postprzez xEndriUx » 02 kwi 2016 17:07:38
właśnie odpowietrzyłem i ubywa płynu i pedał dalej miękki :(
przód już nawet dwa razy odpowietrzany
a do do płynu to lepiej dot3 czy dot4 czy jest to wielka różnica?
-- Dodano 02 kwi 2016 18:28:16 --
rzecz jasna płynu ubywa poprzez odpowietrzanie.
nie wiem może to tylko moje takie przewrażliwienie teraz że pedał jest za miekki.
wiadomo opór duży jest na początku na zapłonie np. a potem po zapaleniu dostajemy wspomaganie hamulca więc dlatego jest lekko.
pojeździmy zobaczymy czy drastycznie ubywa, tylko że w poniedziałek musze na przegląd mykać więc zobaczymy co wyjdzie na rolkach...
xEndriUx
Postprzez Mateusz90 » 25 lis 2018 20:40:05
Mam frote a 2.0 sport i hamulec jest raz twardy raz normalny. Myślicie że serwo może się przycinać? Jak je sprawdzić? No i ściąga w jedną stronę przy hamowaniu...
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2018 07:58:51
Raczej tłoczek zapieczony.
Postprzez Mateusz90 » 26 lis 2018 19:09:17
I pedał też twardy od tłoczka?
Mateusz90
Postprzez jrzeuski » 27 lis 2018 08:34:51
No w sumie nie powinien, tu bym problem z podciśnieniem obstawiał albo serwo padło.
Postprzez nightman » 30 lis 2018 09:27:47
Problem z serwo, może być przyczyną twardnięcia pedału, podobnie jak problem z podciśnieniem.
Ściąganie - może to być i zapieczony tłoczek - nie wychodzi, ale może to być również zapowietrzony/zawodniony układ.
Tak więc, mogą to być różne przyczyny.
Na początek:
- wsiądź do auta i na zgaszonym silniku depnij hamulec - powinien być twardy. Trzymając hamulec odpal silnik, pedał hamulca powinien pod naciskiem wejść kilka cm niżej. Powtórz to kilka razy i za każdym razem ma pedał hamulca schodzić kilka cm w dół
- sprawdź czy ci podciśnienie nie ucieka na przewodach
- jak vacu pompa się miewa? wyjmij wąż podciśnienia od serwa i na pracującym silniku przystaw palec, powinno ssać. Puść palec, przystaw i tak kilka razy - za każdym razem po chwili ma ssać
- czy kontrolka od podciśnienia na desce czasami się zaświeca czy nie? Jest sprawna?
- jak się miewa zaworek zwrotny serwa?
- kiedy wymieniałeś ostatnio płyn hamulcowy?
nightman
Postprzez kopaczmm » 04 kwi 2020 20:10:38
Jak przeprowadzić regeneracje pompy podciśnienia
Wszystko można naprawiać ale czy koszt naprawy będzie wyższy od kupienia nowej
Obecnie mechanicy to wymieniacze części , łatwiej wymienić niż naprawić.
Ja zregenerowałem pompę podciśnienia.
Objawy dwa naciśnięcia hamulca zapala sie kontrolka hamulca pedał staje sie twardy
samochód sam zjeżdża z górki.
Demontaż, ocena stanu,
zużyte zniszczone uszczelki
powierzchnia porysowana
Tokarz który toczy części do starych motocykli montuje na tokarce, trudny montaż gdyż pompa nie jest okrągła,
przetacza, setkę nadal rysy
przetacza drugą setkę nadal rysy
okazuje sie że powierzchnia idealna staje sie po 7 setce,
jeszcze wyrównanie zbieraków aby pracowały szczelnie po przetoczonej powierzchni
Montaż na nowych uszczelkach
Bardzo dokładne wyczyszczenie całej pompy
Każdy wiór może doszczętnie zniszczyć pompę i narobić szkód w silniku
Zapłaciłem tokarzowi 10zł w miesiącu luty 2020roku- mam niezły rabat :)
Uszczelki moje, całości wykonałem, z bardzo dużą dokładnością i starannością w 4 godziny
Kontrolka nie świeci, hamulce działają idealnie, brak wycieków, zrobiłem ponad 3000km
Opel Frontera 2,3 1995
kopaczmm
Dołączył(a): 17 lut 2008 12:15:09
Powrót do Układ hamulcowy
