[All] Ręczny na zaciskach
Re: [All] Ręczny na zaciskach
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2014 22:08:14
A jak to działa w ciężarówkach? Też ręczny na lince jest? :niewiem:
Postprzez ali » 10 wrz 2014 22:21:30
jrzeuski napisał(a):A jak to działa w ciężarówkach? Też ręczny na lince jest? :niewiem:
W samochodach ciężarowych i naczepach/przyczepach z pneumatycznym układem hamulcowym, hamulec postojowy jest realizowany za pomoca sprężyn w siłownikach (uruchomienie go polega na odprężeniu układu hamulcowego) dlatego do jazdy jest wymagane osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Re: Odp: [All] Ręczny na zaciskach
Postprzez brum » 17 wrz 2014 17:56:25
Kupiłem kompletne zaciski z klockami po 30zł.
Śruby w jarzmach mają rozstaw 9cm, a we Frocie 15cm.
po przyłożeniu się okaże co trzeba zrobić oprócz adaptera.
-- Dodano So 27 wrz 2014 15:11:47 --
Nie jest kolorowo :P sam adapter nie pomoże :P
Postprzez brum » 27 wrz 2014 17:46:23
Zacisk wejdzie tylko w felgę min 16"
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postprzez ali » 27 wrz 2014 18:18:33
malutkie te klocuszki tam masz :(
Postprzez brum » 27 wrz 2014 18:21:26
wystają nad tarczę o ok 4mm, więc nie takie małe.
Są 15mm szersze i 10mm wyższe, czyli większe od tych z Froty.
Postprzez przemekcrx » 27 wrz 2014 19:39:47
Po zacisku widzę że podobne ma vectra C
Postprzez brum » 27 wrz 2014 19:52:40
Bo to jest vectra c.
-- Dodano Pt 17 paź 2014 15:44:01 --
Okazało się że zaciski muszą być na odwrót bo przewód gumowy nie sięgnie :wsciekly: Teraz wejście płynu jest od góry, a odpowietrznik poniżej ;/ Ciekawe czy się to odpowietrzy?
Postprzez SKODA76 » 17 paź 2014 15:54:00
Daj po 1 manetce na zacisk
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1e ... 09413.html
bez LSD miało by rację bytu :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/398 ... 4eeac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/233 ... f423c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aae ... 137e1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/072 ... 84296.html
-- Dodano Pt 17 paź 2014 15:57:01 --
Zaciski golf IV, linki audi a3, manetki alfa romeo 156, klocki trochę przymałe do simexów 32" ale kpl. po 20 zł na złomie starcza na sezon :D
SKODA76
Postprzez cinek1983059 » 17 paź 2014 16:00:44
raczej z odpowietrzeniem będzie problem,jedynym wyjściem będzie ściągnąć zacisk włożyć coś żeby tłoczek nie wyskoczył i odpowietrzyć na ściągniętym w tedy ustawisz sobie odpowietrznikiem do góry :D
Postprzez Semir » 17 paź 2014 16:05:43
A jak by do odpowietrzenia użyć pompki podciśnieniowej?
Zastanawiałem się aby taką kupić koszt ok 120 zł cały zestaw
można tym odpowietrzyć hamulce, sądzę że problem wtedy
by nie występował.
Postprzez brum » 17 paź 2014 16:11:36
Chyba tak zrobie że sciągnę i odpowietrzę. Bo nie uśmiecha mi się kombinować z przewodami :P
Postprzez cinek1983059 » 17 paź 2014 16:23:17
Semir napisał(a):A jak by do odpowietrzenia użyć pompki podciśnieniowej?
by nie występował.
nic ci to nie da skoro odpowietrznik będzie na dole,bąbel powietrza i tak pójdzie do góry
Postprzez Ikis » 18 paź 2014 08:30:24
Czarno trochę to widzę a to dlatego, że wg układu pokazanego na zdjęciach zacisk będzie miał tendencję do odchylania się za zewnątrz więc adapter w wersji z dwiema śrubami odpada... ja wykorzystał bym jeszcze śrubę mocującą jazmo do pochwy mostu. Mała "rzeźba" ale wykonalna (na frezarce z jednego kawałka stali) poza tym po co kombinować z odwracaniem zacisku skoro można przerobić przewody miedziane na moście, metr rurki to koszt ok 10 zł do tego końcówki, cała przeróbka to ok 20 - 25 zł i problem z bani.
Ikis
Postprzez brum » 18 paź 2014 18:15:30
Zrobione. zabawy jest z adapterami, wycinanie, wiercenie itd. nawet udało się odpowietrzyć.Wystarczyło odkręcić jedną śrubę zacisku i go obrócić do góry.
To czerwone to adapter. Nie miałem czarnego :P
redukcja przewodu hamulcowego: wewmątrz 10x1/zewnątrzn 12x1
podkładki miedziane 2szt-12mm, 4szt-10mm
http://zapodaj.net/1443e6ad6aa97.jpg.html
http://zapodaj.net/fa333beccccd7.jpg.html
http://zapodaj.net/7e0b36ed914d5.jpg.html
http://zapodaj.net/608559f6a687b.jpg.html
http://zapodaj.net/19b89f0d37c63.jpg.html
Ostatnio edytowano 30 lis 2014 20:42:29 przez brum, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez szymon.ha » 29 lis 2014 18:57:24
Czyli do xzegoś takiego trzeba by dodatkowe zaciski? Nie można by ogarnąć na normalnych? http://www.mudmaster.pl/product.php?id_product=730
Postprzez brum » 29 lis 2014 19:16:29
Podobno nie przejdzie przeglądu.
I łatwiej zrobić jak ja zrobiłem.
Postprzez drech » 29 lis 2014 19:19:13
Będzie działać w normalnym układzie hamulcowym. Wypada tylko usunąć korektor.
Jak zostanie zwykły ręczny IMHO nie będzie problemów z przeglądem.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 29 lis 2014 19:21:30
Tylko w każdym aucie ręczny jest osobnym układem czy to mechanicznym czy elektronicznym.
Postprzez bart322 » 29 lis 2014 19:42:34
Brum, a jak Ci to dziala? Reczny chwyta dobrze?
Po dzisiejszej reanimacji recznego przy -4 coraz czesciej mysle o zmianie. Tyle, ze mam fele 15, wiec bedzie ciezko cos dopasowac :/
bart322
Powrót do Układ hamulcowy
