[All] odpowietrzenie (hamulce)
Re: [All] odpowietrzenie (hamulce)
Postprzez cinek1983059 » 27 kwi 2016 06:32:09
Zegar napisał(a):siema :)
podsmażę kotleta :p
Podczas wymiany klocków (z przodu) chyba nieopatrznie zapowietrzyłem hamulce choć morsy zaciśnięte na wężach były :(
objawy wyglądają następująco: pedał wchodzi w podłogę jak go pod pompuje to na chwile twardnieje żeby po następnym naciśnięciu znów wpaść w podłogę (oczywiście nie hamuje) (pompę wymieniłem miesiąc temu na używkę (krotka) do wymiany (klocków) działała bez zarzutu ).
Pytanie bo na forum to jest kilka sposobów odpowietrzania i nie wiem jaki powinienem zastosować do A sport 97 2.8(przekładka z 2.5)(abs)
dzieki za odp
a po co zaciskałeś węże do wymiany klocków?jeżeli po to aby podczas wciskania tłoczka nadmiar płynu spuścić odpowietrznikiem to teraz masz efekt bo po zdjęciu morsa było powietrze w wężu od morsa do zacisku, teraz musisz się bawić tak jak brum napisał zaczynając od koła najbliżej pompy kończąc na tym położonym najdalej
Postprzez Zegar » 03 maja 2016 20:03:38
ściągałem cały zacisk a morsy zacisnąłem żeby mi cały płyn nie zleciał
Zegar
Dołączył(a): 24 lut 2016 19:35:07
Postprzez Huberek » 03 maja 2016 20:56:31
Jak rozpinałeś przewody od zacisków, to musiał się zapowietrzyć, nieważne jak szczelnie zaciskałeś przewody.
Wystarczy odpowietrzyć, jak każdy układ.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Zegar » 04 maja 2016 15:56:29
po zmontowaniu odpowietrzyłem (pompowałem aż płyn wyciekał zaworkiem) w obu naprawianych kołach (robiłem jedno koło na dzień :P) i po pierwszym wszystko śmigało fanie a po robocie z drugim kołem (robiłem to samo co z pierwszym) już miałem mięki pedał dopiero po przepompowaniu płynu kilka razy wszystko wróciło do normy a chciałem się dowiedzieć jak zacząć co by nie robić 2 razy
pozdr :)
Zegar
Postprzez Huberek » 04 maja 2016 21:25:48
Czasem tak bywa, odpowietrznik wystarczy trochę bardziej odkręcić i całe odpowietrzanie w ... jak krew w piach.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Zegar » 05 maja 2016 09:55:33
no odpowietrznik to odkręciłem solidnie :) mam przynajmniej "teoretycznego" winowajce :p
dzięki wszystkim za pomoc :)
Zegar
Postprzez riko » 29 sie 2016 19:20:20
Panowie a jak usuwacie korektor co co robicie z tym przewodem,który wędruje do przednich hamulców?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Sovviet » 29 sie 2016 19:28:45
u mnie wszystkie sa polaczone przez co mam polaczone sekcje ale o dziwo dobrze sie odpowietrza
Sovviet
Postprzez riko » 29 sie 2016 19:33:00
yyy...ale jak połączone?? jak dwa przewody wchodzą, z tego trzeci idzie na most a czwarty jest powrotny?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Powrót do Układ hamulcowy
