[All] Pompa hamulcowa
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 19 sie 2009 22:56:38
To i Ja przyłączę się do tematu.
Kiedy zanabyłem swoją Frocie to hamulce były jak deptanie w gównie, miękkie i łapały przy podłodze, a dokładnie łapała tylko przednia sekcja :( Zamiast DOT3 był zalany DOT4, który jest sporo rzadszy i spowodował "uciekanie" płynu między sekcjami i z pompy (padnięte też jak się później okazało były uszczelki w pompie) Po wymianie całego płynu na DOT3 hamowanie stało się lepsze ale niestety uszkodzone uszczelki swoje nadal robiły więc zanabyłem w InterCars'ie za 25zł reperaturki i spędziłem dobre 3h żeby je wymienić ale za to teraz mam żyletki a nie hamulce, przy ostrym hamowaniu asfalt się przede mną marszczy :mrgreen:
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez brum » 20 sie 2009 11:05:47
JJKILLER napisał(a):przy ostrym hamowaniu asfalt się przede mną marszczy
:mrgreen: a to dobre jest
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Kostek » 22 sie 2009 10:03:33
Mam pytanie?
Problem mój polega na tym, że kiedy gwałtownie hamuję to pedał hamulca dość znacząco opada i w pada w dziwne drgania, samochód nie blokuje kół i ślizga się dalej słabo hamując.
Przy normalnym hamowaniu wszystko jest ok
Klocki wymienione, brak wycieków płynu, poziom płynu dobry.
Jakieś sugestie?
Kostek
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 22 sie 2009 12:17:53
A masz ABS, jeśli tak to może szlag trafia pompę.
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Kogut » 22 sie 2009 15:45:40
To ABS ja mam podobne zjawisko, dlatego moim zdaniem abs w frotce to kiepski pomysł bo chyba bym się lepiej czuł (i lepiej hamował) bez abs-u
Kogut
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Janek 44 » 22 sie 2009 20:28:28
Na postoju przy zapalonym silniku naciskaj na pedał i obserwuj reakcje. Jeżeli będzie cały czas "opadał", masz uszkodzoną pompę(przepływ płynu między sekcjami).
Janek 44
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 22 sie 2009 23:31:24
Stawiam jednak na ABS, jak hamujesz normalnie i łagodnie to autko zachowuje się normalnie z tego co zrozumiałem, a jak "strzelisz" w hamulec to opada nie hamując i drga tak jakby ABS chciał załączyć swój układ ale że jest coś "zwalone" w nim to nie pedał opada bez sił :) jakby mu płynu nie starczało i tylko kopie w pedał.
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Kostek » 23 sie 2009 19:40:46
Czyli raczej jest to wina absu, jeśli tak to jak to zlokalizować w aucie i czy jest możliwość naprawy w domowych pieleszach(przeczyścić, wymyć) czy jest to jakaś do wymiany.
Na ukł.hamulcowych znam się słabo(czytaj- nie bawiłem się tym)
Kostek
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 23 sie 2009 21:13:48
Tu Ci kolego nie pomogę, nie bawiłem się nigdy w dłubanie w ABSie i nawet nie wiem czy to się da rozebrać, mam tylko takie przypuszczenie że się da zanabyć jakieś reperaturki i to zrobić garażowo ale pewności nie mam.
pompa hamulcowa 2,3 td
Postprzez lukasz--m--83 » 04 sty 2010 17:21:26
witam wie moze ktos jak sprawa stoi z pompom hamulcową do longa 2,3 td .Mozna ja regenerowac a moze kupic tylko gdzie i za ile bo u siebie znalesc nie mogę a moze ma ktos zbędną ???????????????
lukasz--m--83
Re: pompa hamulcowa 2,3 td
Postprzez Deroniusz » 05 sty 2010 23:13:59
Witam. Ja też mam problemy z p-pą h-ca w longu 2,3td ale udało mi się kupić zestaw naprawczy w sobotę będę walczył . koszt zestawu z autofrenu niecałe 20zł Napiszę Ci jaki efekt.
Deroniusz
Dołączył(a): 25 paź 2009 20:25:54
Postprzez JJKILLER » 06 sty 2010 00:22:32
lukasz--m--83 napisał(a):witam wie moze ktos jak sprawa stoi z pompom hamulcową do longa 2,3 td .Mozna ja regenerowac a moze kupic tylko gdzie i za ile bo u siebie znalesc nie mogę a moze ma ktos zbędną ???????????????
A masz krótką, czy długą :?:
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 19 mar 2010 17:19:56
Jakby kto pytał o wymianę uszczelek w pompie.
Krótkiej nie rozbierałem a długa to żaden problem.
Potrzebne będą:
- WD40
- Reperaturki "Autofren" (w InterCars ok 25zł)
- Klucz 10 płaska (ale musi być naprawdę dobrej jakości żeby nie poomykać nakrętek od przewodów hamulcowych) Ja kupiłem oczkowy Cr-Vanad i diaxem przeciąłem na szczycie tak aby można nasadzić przez przewód :wink:
- Klucz ampulowy (nie pamiętam jaki ale chyba 3mm lub 4mm)
Jeszcze jakieś klucze żeby pompę odkręcić od serwa, ale to sobie dopasujesz bo tez nie pamiętam.
- Płyn hamulcowy. W całą instalację bez ABS wchodzi coś ok pół litra ale dla pewności lepiej kupić 2 x 0,5 (nie jest drogi)
Odkręcasz przewody
Odkręcasz pompę od serwa
Opierasz pompę końcem o coś twardego i jakimś śrubokrętem (najlepiej gwiazdką) wciskasz kawałek tłoczek do wnętrza pompy a drugą ręką wyciągasz seger, który blokuje tłoczek przed wypadnięciem
Popuszczając śrubokręt wysuwasz tłoczek i pilnujesz żeby nie wystrzeliła sprężyna (nie powinna ale lepiej się zabezpieczyć niż później jej szukać)
Ampulem rozkręcasz sekcje tłoczka i wymieniasz uszczelki na nowe.
Gdyby nie dało się rozkręcić tego ampula to można starą uszczelkę wyrwać a nową delikatnie nakręcić poprzez sprężynę i kontrę na swoje miejsce
W zbiorniczku znajduje się pływak (taka plastykowa płytka) i zatopiony w niej magnes. Warto go wyjąć i wyczyścić, jak również cały zbiorniczek.
Po założeniu nowych uszczelek i przykręceniu pompy do serwa nalej płynu do zbiorniczka, zakręć go i jedna osoba niech nadepnie hamulec do końca a ty zatkaj palcami oba wyjścia na przewody i trzymaj, tamta puszcza hamulec, potem Ty puszczasz dziury i dolewasz płynu. I tak do momentu aż płyn poleci z obu dziur wtedy przytrzymujesz dziury palcami, tamten puszcza hamulec potem Ty puszczasz dziury i przykręcasz przewody. Pompa odpowietrzona :mrgreen:
ps. Jak pomogłem i zadziała to pomagasa poproszę :wink: :mrgreen:
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez KOBZI » 04 cze 2010 14:16:24
hej hej
najprawdopodobniej puszcza mi pompa na sekcjach
i mam pytanie czy autofren robi zestaw naprawczy do mojej pompy
fotki w załączniku (frota 97r. 2,2 ABS)
KOBZI
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez hirek_gda » 04 cze 2010 14:44:16
hirek_gda
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 04 cze 2010 18:41:52
KOBZI napisał(a):hej hej
hirek_gda napisał(a):teoretycznie robi http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=2174
Hirek, te reperaturki są do długiej pompy a KOBZI ma krótką (bez skojażeń :wink: )
Z tego co się orientuję to do krótkich nie ma zestawów naprawczych, a w każdym razie nigdy o takich nie słyszałem ani nie widziałem, i wymienia się całą pompę. Amor nawet twierdził że jest ona nie rozbieralna (choć podobno Polak jak się uprze to i kulkę stalową rozbierze na części ;) )
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez brum » 04 cze 2010 19:37:29
Cytuję
Balkandriver napisał(a):Reparaturki produkuje firma Autofren.
Ale zmartwię posiadaczy krótkich pomp - nie ma do nich reparaturek. Wymienia się całość.
Zestawy naprawcze są do "długich" pomp.
Tak więc Fazi albo Bierna k/Żywca.
BALKANDRIVER
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez KOBZI » 05 cze 2010 07:32:56
czy frontery B miały krótką pompę??
np: ten zestaw: http://www.bemerauto.pl/product_info.ph ... _id=222674
KOBZI
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez JJKILLER » 06 cze 2010 00:09:09
Były i krótkie i długie, nie ma żadnej (niestety) reguły kiedy i jaka była zastosowana. Trzeba dzwonić i pytać czy do długiej czy krótkiej.
Jeśli byś wymieniał to tą starą możesz mi podesłać, może uda się ją jakoś rozpracować dla potomnych i opracować jakiś sposób reanimacji :|
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez dolas » 02 lis 2010 18:52:39
witajcie
kilka dni temu wymieniłem dwa przewody hamulcowe które idą spod turbiny do korektora hamowania (310 cm) - przerdzewiały
po wymianie było odpowietrzanie, potem kolejne, potem jeszcze jedno i teraz jeszcze jedno i nadal hamulce słabe (nie odpowietrzalem korektora) - pierwsze wciśnięcie do podłogi i potrafi zablokować koła (po odpowietrzaniu, potem gorzej), kolejne wciśnięcia to hamulec coraz twardszy ale hamowanie właściwie gorsze - czyli żadne, no może czasami troche chwyciło (juz sam nie wiem)
nic nie cieknie, płynu nie ubywa, podczas energicznego wciskania pedału hamulca płyn w zbiorniczku troche się podnosi i opada - i co najdziwniejsze zapala sie lampka syganlizująca min poziom płynu mino, że płyn jest!! - czyżby pompa puszczała i powodowała zasysanie pływaka??
tak na marginesie: za pompę kagera w focie (Wejherowo) powiedzieli 138 zł (nawet nie zapytał czy długa czy krótka), zestawu do reanimacji nie mieli
dolas
Powrót do Układ hamulcowy
