[A] Problem z hamulcami z przodu
Re: Problem z hamulcami z przodu
Postprzez Cobreti25 » 12 wrz 2009 22:08:10
Tak więc byłem u majstrów... ale dwie godziny za późno i :shock: :dupa: nie mieli już miejsca :...:
Tym razem jestem termin mam na wtorek :...: dopiero
Ale lepiej późno niż wcale...
Cobreti25
Postprzez Cobreti25 » 16 wrz 2009 20:26:20
Hamulce działają słabo, bo do wymiany są cylinderki (przy okazji także płyn) :wsciekly: , to na początek zobaczymy co dalej :...:
Cobreti25
Postprzez bardzin » 17 wrz 2009 08:41:33
Jak przód to nie problem
wycinasz dziurę w podłodze i jak Flinstonowie.
Tylko trza lepsze buty ubrać coby się nie ścierały za szybko :)
bardzin
Postprzez JJKILLER » 23 wrz 2009 18:20:06
Chcesz mieć hamowanie takie że asfalt się będzie przed tobą marszczył :?:
1. prawdopodobnie do wymiany masz uszczelki w pompie hamulcowej (bardzo dobre są reperaturki "AUTOFREN" jeśli masz pompę "długą")
2. do wymiany płyn hamulcowy, w cały układ wchodzi niecały litr (w tym to co ucieknie przy odpowietrzaniu)
3. wymiana klocków hamulcowych (jeśli się już nie nadają)
4. "rozruszać" tłoczki (wyjąć, oczyścić, jeśli trzeba oszlifować na mokro papierkiem ściernym 2500, to samo czyszczenie z gniazdem tłoczka)
5. serwo bardzo rzadko pada.
Postprzez pserek » 23 wrz 2009 19:13:52
No i hamulce działają kilku mechaników bawiło się i każdy doradzał nową pompę ale troszkę drogo orginalna kosztuje skromne 2,5 tys więc moi mechanicy postanowili rozebrać moją i po 2 dniach szukania i grzebania doprowadzili ją do stanu poprzedniego :lol: :lol: :lol:
jak ktoś będzie miał taki problem to opisze dokładniej co robili albo podam numer tel jak trzeba będzie
pserek
Postprzez marek92248 » 23 wrz 2009 19:27:05
We Froci A też nie mogłem kiedyś zablokować kół podczas hamowania. Wymiana pompy pomogła. A więc jeśli słabo hamuje to pompa do wymiany. :beer:
marek92248
Postprzez Cobreti25 » 23 wrz 2009 20:49:15
marek92248 napisał(a):We Froci A też nie mogłem kiedyś zablokować kół podczas hamowania. Wymiana pompy pomogła. A więc jeśli słabo hamuje to pompa do wymiany. :beer:
Jak na razie to nic nie mogę z tym zrobić, bo frotka jest potrzebna do pracy, a jej trochę jest :...:
P.S. Jaka jest cena takiej pompy :?:
Dzięki
marek92248
i inni ...
:mrgreen: :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez marek92248 » 23 wrz 2009 21:01:29
Kupiłem pompę używaną od Fazi'ego jest zarejestrowany na forum. I o dziwo była to pompa używana z anglika i jak rękę odjął. Musisz tylko powiedzieć jaką pompę masz bo w A jest parę rodzajów i pompy starego typu są już nie dostępne w hurtowniach. znajdź kontakt do Fazi ' ego na forum i powiedz jaka masz pompę na pewno pomorze.
marek92248
Postprzez JJKILLER » 24 wrz 2009 10:05:32
Jedna, drobna porada. Jeśli komuś, kiedyś ułamie się śruba kołkowa w prowadniku jarzma obejmy hamulca przedniego, to ma ona drobny gwint 10/1 i nie jest ona łatwa do znalezienia to można doraźnie zastosować śrubę od korbowodu z "Lublina" tylko trzeba zeszlifować łeb na średnicę i 1mm większą niż średnica szpilki, nakręcić nakrętkę na ok 15mm od początku gwintu, wkręcić w otwór i skontrować tą nakrętką. Sprawdzone :)
Postprzez Lady_Killer » 24 wrz 2009 12:44:33
No a żebyście widzieli minę Pana sprzedawcy w sklepie kiedy to Jacuś powiedział że to do Opla śruba po czym kupił śrubę do Lublina......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No ale jakoś radzić sobie trzeba ;)
Postprzez kasalka » 25 wrz 2009 00:00:52
Lady_Killer napisał(a):No ale jakoś radzić sobie trzeba ;)
trzeba, ja założyłem z przodu tłoczki hamulcowe od omegi pasują idealnie, mają tylko nieco większą średnicę w części stykającej się z klockiem, ale komplet naprawczy pasuje
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez JJKILLER » 25 wrz 2009 11:03:29
A to może się przydać :) a będą pasowały do "A" 2.4i :?:
Postprzez kasalka » 25 wrz 2009 21:13:51
tego nie wiem. Wymiary tłoczka do B to fi 60 mm wysokość między 47-48 mm oznaczenie FRP604801 komplet naprawczy Autofren D4285. Tylko uszczelki dobierali z Autofrenu a przyszły jakieś inne, a nie chce mi się do garażu już lecieć. Były wszystkie gumki nawet te karbowane na prowadnice w cenie ok25 zl/szt
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez makar » 21 paź 2009 18:17:59
ja stawiam na zapowietrzone hamulce i trza pamiętac że przy tych z ABSem odpoietrza się inaczej niż w tradycyjnych
makar
Postprzez Kostek » 21 paź 2009 20:24:07
makar napisał(a): z ABSem odpoietrza się inaczej niż w tradycyjnych
a jak :?: , bo mnie czeka ta operacja :?
Kostek
Postprzez makar » 21 paź 2009 21:34:08
Pompa LP PP LT PT z tego co pamiętam
makar
Postprzez kasalka » 21 paź 2009 21:39:12
No właśnie dlaczego kolejność odpowietrzania jest inna? Normalnie odpowietrzanie zaczyna się od koła najdalej położonego od pompy, a z ABSem chyba od najbliższego.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
problem z hamulcami POMOCY
Postprzez atest89 » 29 paź 2009 17:50:18
Mam taki problem mam we fronterze sport założone nowe rurki nowy płyn hamulcowy i od tego czasu przestały poprawnie działać hamulce. Odpowietrzałem 5 razy i to nic nie pomaga gdy wcisne pedał hamulca raz to frontera chamuje tak ze po kilometrze moze sie zatrzyma dopiero jak 2 razy wcisne pedał to hamuje tak jak powinno. Żadnych ubytków płynu nie ma. Prosze o pomoc
atest89
Re: problem z hamulcami POMOCY
Postprzez jrzeuski » 29 paź 2009 18:00:23
A odpowietrzałeś tylko przy kołach czy pompę też?
Postprzez kasalka » 29 paź 2009 18:31:16
Odpowietrzać i odpowietrzać cały układ. pompę, przewody, zaciski
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Powrót do Układ hamulcowy
