[A] Korektor siły hamowania
Re: Korektor siły hamowania
Postprzez remik44992 » 10 kwi 2011 14:13:03
Przejrzałem kilka wątków o korektorze, oto mój przypadek:
Czy ten luz między tłoczkiem, a dźwigną korektora po wciśnięciu hamulca jest prawidłowy? Wygląda na to, że po wciśnięciu hamulca tłoczek nie wysuwa się aż do oporu (aż dotknie dźwigni w wychylonym położeniu). Wysuwa się może w 1/3 możliwości i tylko w takim zakresie działa na niego wajcha. Popsikałem WD40 po czym zrobiłem próby jazdy z korektorem maksymalnie wychylonym i złożonym i nie wyczuwam różnicy w hamowaniu tylnej osi. Podniosłem sobie też śrubę od sprężyny, aby ją naciągnąć. Posta tego piszę jako dalsze poszukiwania przyczyny kiepskich hamulców z tyłu po badaniu tech (viewtopic.php?f=102&t=9668).
Kół jeszcze nie ściągałem, może cylinderki mam zapieczone i cały tył stoi łącznie z grzybkiem w korektorze. Jak u Was wygląda działanie korektora żeby porównać?
remik44992
remik44992
Postprzez madcar » 19 mar 2012 23:47:48
ma ktoś może fotki kolektora z wersji A long po lifcie 96-97 ? :boss:
mam podniesione z tyłu zawieszenie na sprężynach irona przez poprzedniego właściciela, ale mam wątpliwości co do tego czy coś ruszał z tym korektorem (prawie na 100% nic nie robił) :? ,
bo nawet na przeglądzie diagnosta mówił iż z tyłu z hamulcami to rewelacji nie ma i ledwo się mieszczą w granicach dopuszczalnych. :wsciekly:
milosz
8:)
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 20 mar 2012 08:49:02
W korektorze nic się nie robi. Regulacja jest na listwie przykręcanej do dekla mostu.
Postprzez Ikis » 26 maja 2012 14:31:39
Jaki jest rozmiar (gwint i długość) odpowietrznika korektora siły hamowania we Froci A? muszę wymienic o ile uda mi się odkręcić stary....
Ikis
Postprzez Hołek » 19 mar 2013 17:36:54
ktoś wie jaki jest rozmiar gwintu na końcach przewodów wchodzących do korektora? lub od czego zastosować trójnik?
Audi A6 C6 2,4 '04 - sprzedam/zamienię
Audi A8 D2 2,8 '02 - jest
Audi A8 D3 4,2 '03 i 04 - były
Frontera Limited 2,2 DTI '99 - sprzedana
Frontera Sport 2,0i lpg '94 - stock - sprzedana
Cherokee 4,0i lpg '89 - Off Road - sprzedany
Cherokee 2,1TD '93 - stock = sprzedany
Vectra i500 '00 - Irmscher - sprzedana
Vectra C Kom SPORT 2,0T '03 - sprzedana
Vectra C Kom ENJOY 2,0T '06 - sprzedana
Vectra C GTS 2,0T '03 - sprzedam
Signum 2,0T '03 - sprzedany
Yamaha YZF R1 '01 - była
Hołek
Dołączył(a): 02 cze 2011 00:10:29
Województwo: Lubuskie
Postprzez Ikis » 19 mar 2013 19:10:53
Hołek napisał(a):ktoś wie jaki jest rozmiar gwintu na końcach przewodów wchodzących do korektora? lub od czego zastosować trójnik?
Do cylinderków hamulcowych i trójnika na moście idzie M10x1, nie sądzę aby w korektorze był inny.
Ikis
Postprzez JJKILLER » 20 mar 2013 00:24:39
I Ja się zastanawiam nad wypieprzeniem tego korektora bo mi tył prawie w ogóle nie hamuje. Jak depczę po hamulcach to przód się kłania a dupa leci bez śladów hamowania, najgorzej jest na zakrętach bo przód się chce zatrzymać, a dupsko chce mnie bokiem omijać i lecieć dalej. Odłączyłem to cięgło od mostu i podwiązałem je do podłogi ale nic to nie dało, nadal przód blokuje a dupa chce mnie wyprzedać.
Postprzez bloodsuckin » 20 mar 2013 08:01:49
Podejrzewam, że masz bębny, a z tego co mi się obiło o uszy, to bębny cierpią dość powszechną przypadłość - nie hamują :wink: w porywach spowalniają.
Przed wywaleniem korektora może podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź siłę hamowania na tylnych kołach, ewentualnie na stacji pokombinuj z tym cięgnem od korektora, czy coś się zmieni :niewiem:
Później już zostaje Tobie :gears: na tarczo-bębny :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Hołek » 20 mar 2013 16:33:41
W mojej Frotce A mam hamulce żylety i nigdy nic przy nich nie grzebałem, nawet ręcznym da się zatrzymać. Natomiast w B tylko przód bierze, tył na stacji wykazał zero hamulców. natomiast ręczny brzytewka. Podejrzewam korektor siły hamowania, nawet po jego podgięciu i naciągnięciu nic się nie poprawiło.
Poprzedni właściciel wymieniał przewody i od tej pory widać że tył nie bierze, odpowietrzałem wszystko jeszcze raz sam, ale bez rezultatów.
Hołek
Postprzez lgrz69 » 15 maja 2013 11:33:49
Koledzy,
czy ktoś mógłby mi pomóc z moim korektorem?
Co prawda mam takie urządzenie, ale jedyne cięgno jakie odchodzi od mostu wisi sobie luźno nigdzie nie podpięte i wygląda na to, że kiedyś było mocowane do opaski trzymającej korektor... :shock:
Sam korektor od spodu - czyli tam gdzie powinno być podpięte cięgno - jest zaślepiony dużą śrubą. Nic z dołu korektora nie wychodzi, brak w nim jakiegokolwiek elementu ruchomego...
Czy tak jest w każdym A Sporcie, czy coś ktoś kiedyś pokombinował w moim? :niewiem: W każdym razie nie ma mowy o jakiejkolwiek zależności między mostem, a korektorem. :(
Pomocy!!!
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez JJKILLER » 15 maja 2013 16:09:13
lgrz69 napisał(a):Koledzy,
Pomocy!!!
Wypieprz go i zastąp trójnikiem od Poldka.
Postprzez lgrz69 » 15 maja 2013 19:15:52
W sumie racja...
Skoro i tak nie działał, a jakoś auto jeździło i latem i zimą, to chyba nie ma sensu go trzymać.
No to idę do garażu :)
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez JJKILLER » 15 maja 2013 20:58:56
Niektórzy piszą że po wywaleniu go autko ostro hamuje i na śliskim zakręcie może dupa wyprzedzić, ale z drugiej strony to bębny nie hamują tak agresywnie jak tarcze, więc tył jednak będzie zawsze słabszy i nie zbierze szybciej niż przód.
Postprzez lgrz69 » 15 maja 2013 23:14:24
To mam jeszcze takie pytanie:
Czy jak zlikwiduję korektor, mogę pozbyć się reszty gratów: ramienia i cięgna które wyłażą z dyfra?
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez JJKILLER » 16 maja 2013 09:18:23
A do czego będą Ci wtedy one potrzebne?
Postprzez jrzeuski » 16 maja 2013 09:25:11
Szmaty może na tym suszyć w czasie jazdy :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 16 maja 2013 09:27:28
jrzeuski napisał(a):Szmaty może na tym suszyć w czasie jazdy :mrgreen:
Ale tam słońca tyle co w dupie :D
Postprzez jrzeuski » 16 maja 2013 09:28:42
Ale za to mocno wieje :D
Postprzez lgrz69 » 16 maja 2013 20:11:40
No i się starzy pośmiali z nowicjusza... :D
JJKILLER napisał(a):Ale tam słońca tyle co w dupie :D
U mnie w nadkolu taka dziura, że słońca od cholery :razz: ,właśnie łatam.
Ale dzięki za rady............oczywiście się zastosuję, żeby nie było...
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez JJKILLER » 16 maja 2013 23:58:04
lgrz69 napisał(a):No i się starzy pośmiali z nowicjusza... :D
:roll: Wybacz mu Panie bo nie wie co pisze...
Powrót do Układ hamulcowy
